[SOLVED] make in makefile
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov
71GA
Pridružen-a: Tor 16 Jun 2009 18:53
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.01
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2011 1:01 pm    Naslov sporočila:  [SOLVED] make in makefile Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Me zanima, če kdo razume in obvlada make in pisanje makefilov? Sam sem namreč napisal en makefile, ki iz source datotek, ki se nahajajo v podmapah (src, inc in str) delovne mape naredi program... no vsaj naj bi ga naredil.
Program dela v kolikor iz prerequisitov odstranim %.h a mi potlej ne vključi header datotek. V kolikor v prerequisite dodam %.h mi javi napako, kot da headerja ne najde, čeprav je tam. Makefile izgleda takole:
Koda:
SHELL := /bin/bash
ROOT := $(shell pwd)
INC := $(ROOT)/inc
SRC := $(ROOT)/src
STR := $(ROOT)/str
EXE := exe
AS := arm-none-eabi-as -mcpu=arm926ej-s -c -Wall -I $(INC) -I$(SRC) -I $(STR)
GCC := arm-none-eabi-gcc -mcpu=arm926ej-s -c -Wall -I $(INC) -I$(SRC) -I $(STR)
LDSCRIPT := test.ld
LD := arm-none-eabi-ld -T $(LDSCRIPT)
HEADERS := $(notdir $(wildcard $(INC)/*.h))
SOURCES_GCC := $(notdir $(wildcard $(SRC)/*.c))
SOURCES_AS := $(notdir $(wildcard $(STR)/*.s))
OBJECTS_GCC := $(SOURCES_GCC:.c=.o)
OBJECTS_AS := $(SOURCES_AS:.s=.o)
VPATH := $(STR):$(SRC):$(INC)
all : $(EXE)
   @echo konec postopka: izvrsljiv program po imenu $(EXE) se nahaja v mapi $(ROOT)
$(EXE) : $(OBJECTS_AS) $(OBJECTS_GCC)
   @echo objekti so: $(OBJECTS_AS) $(OBJECTS_GCC)
   @echo headerji so: $(HEADERS)
   @echo linkanje objektov v izvrsljiv program...
   $(LD) -o $@ $^
%.o : %.s %.h
   @echo prevajanje ASSEMBLY izvornih datotek...
   $(AS) -o $@  $<
%.o : %.c %.h
   @echo prevajanje C izvornih datotek...
   $(GCC) -o $@ $<
.PHONY : clean
clean :
   @echo brisanje objektov
   rm *.o
   @echo brisanje izvrsljivega programa
   rm $(EXE)
Nazadnje urejal/a 71GA Sre Apr 27, 2011 10:05 am; skupaj popravljeno 1 krat
Benjamin
Pridružen-a: Tor 10 Jul 2007 11:23
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.53
Kraj: Trebnje, Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2011 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Kot prvo lahko pogledaš ukaze, ki se izvršijo, ko kličeš 'make'. Verjetno boš lahko že iz tega razbral kaj gre narobe.
Predlogi:
1. Namesto INC := $(ROOT)/inc lahko uporabiš samo INC := ./inc
2. Pri AS in GCC izbriši -I$(SRC) -I $(STR)
3. Pri HEADERS, SOURCES_* dodaj := ./inc/$(notdir)
4. %.o : %.c %.h
Nikjer nimaš definicije, kako naj make naredi %.c ter %.h ?
Cessna 152: "Flight Level Three Thousand, Seven Hundred"
Controller: "Roger, contact Houston Space Center"
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.01
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2011 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, mi je uspelo.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 492 dni
