ERSŠG Poročilo-končni izdelek
Aktiv.: 32.65
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2011 3:12 pm    Naslov sporočila:  ERSŠG Poročilo-končni izdelek Odgovori s citatom
Počasi moram začeti izdelovati poročilo za moj končni izdelek. Dobili smo sicer neka navodila, vendar so za moje mnenje zelo skromna in neprimerna. Najbolj je seveda poudarjeno kolikšna pisava, razmak med vrsticami..., namesto, da bi napisali katere elektrotehniške točke moramo vključiti v besedilo in podobno. Sicer bom v šoli prosil za kakšna bolj uporabna navodila oziroma kakšen primer poročila. Sam bi sicer v jedro ustavil naprimer: program in opis programa, sheme in opise shem, potek izdelave tiskanih vezij, potek vgradnje v ohišje, rezultati, testiranja, navodila za uporabo,... Samo nebi rad naredil kajl narobe.
Zato prosim, v kolikor je kdo obiskoval ERSŠG program elektrotehnik elektronik, da pripne svoje poročilo. Ne zahtevam vsebine. Dovolj bi mi bilo že kazalo.
mkosmac
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
Kraj: Limbarska Gora
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2011 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ti lahko dam svojega za vpogled. Ni ravno perfekten, dalo bi se ga še izboljšati z dodatnimi opisi...
Nastal pa je prejšnji teden na projektnem tednu.
Če rabiš ga lahko dobiš samo ne danes, ker je USB ostal v uč.110 Confused
Aktiv.: 32.65
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2011 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mkosmac je napisal/a:
No prosim, ko boš lahko. Kako pa to, da na projektnem tednu, saj 4 letniki v le tega niso bili vključeni?
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2011 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha.
Če pa rabiš kakšno poročilo, ki je iz 4. letnika ti pa ne morem pomagat.
Sprašuješ vsaj leto prekmalu Mr. Green
Aktiv.: 32.65
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2011 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vseeno hvala. Gre za malo bolj obširno poročilo oziroma seminarsko nalogo kot običajno.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2011 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če želiš ti lahko pošljem mojo nalogo, izpred dveh let, končna ocena izdelka je bila 5 (odlično) le e-mail mi posreduj. Je pa komisija, ki sem jo imel jaz, gledala poročilo bolj malo, bolj so me spraševali in poslušali, kar je dobro, če izdelek narediš sam in razumeš za kaj si ga naredil, potem ne bo problem odgovarjati in vzpostaviti pogovor s komisijo.
V poročilo pa vnesi čim več izkušenj, ki si jih imel pri izdelavi. Najbolj so zanimive težave oz. problemi, ki se pojavijo, ter način kako si jih rešil.
Aktiv.: 32.65
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2011 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izdelek sem v celoti izdelal sam, seveda brez uporabe elektronik.si spet ni šlo. Laughing
Program je moj, zasnova je moja, sheme so moje. Skratka vse. Tako, da odgovarjati na vprašanja mi ne bo problem.
Vnaprej hvala za poročilo. Lahko mi ga pošlješ na ZS, sicer je pa email v mojem profilu pravi in sicer pzufic@mail.com.
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2011 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem seminarske naloge delal po takšnem sistemu:
1. Osnovna ideja sistema v prostoru (laičen opis delovanja sistema v neki okolici)
2. Idejna shema
3. Blokovna shema+opisi sestavin(npr.: AD pretvorba, iitd.)+grobi opis elementov (npr.: kaj je to mikrokrmilnik, kaj je to LED, itd.)
4. Strojna oprema:
- električna shema+opisi komponent+opis delovanje vsakega sklopa
- mehanski deli sistema (če so prisotni)
5. Programska oprema:
- grafični načrt
- program+opis programa
6. Zaključek (ali razprava)
Seveda, takrat ko smo pisali o komunikaciji in računalniških aplikacijah je zadeva malo drugačna. Še vedno pa so na prvem mestu osnovna idejna shema v neki okolici, idejna shema in blokovna shema.
Nekako še mi po tem sistemu ni uspelo narediti seminarske za manj kot 4. Tako je pri nas. Kako pa imate na vaši šoli zrihtano pa ne vem. Nekih velikih razlik pa pomojem ni.
Sibica
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2011 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RUros
A bi lahko tudi meni poslal?
Prav tako zaključujem 4 letnik, izdelek imam že narejen. Tako da bi potreboval nek osnutek, da se vsaj približno držim strukture.
mail: alen.novak@gmail.com
Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni.
kdenik
Pridružen-a: Sre 07 Okt 2009 18:00
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: Loška dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2012 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potreboval bi kakšen primer seminarske naloge. Izdelek mi deluje in sedaj moram napisati še seminarsko nalogo. Navodila, ki smo jih dobili, so skoraj neuporabna, ker nič ne piše o vsebini naloge. Vsaka pomoč je dobrodošla.
Aktiv.: 32.65
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2012 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bom našel ti pošljem oziroma objavim tu.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2012 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej, ko sem se lotil delati zakljucni izdelek, je bila prva stvar, ki sem jo naredil ta, da sem v wordu napisal naslov svojega izdelka, ter kar zelim doseci. Tako kot sem napredoval pri izdelku, tako sem update-al se porocilo.
Na koncu sem imel kar nekaj strani besedila, ki so mi pomagala pri pisanju same naloge.
Kar se tice same vsebine naloge, ne bos nasel nikjer nicesar!
Saj ti nihce ne more predpisat kaj moras vse nabasat v nalogo.
Noter napisi vse kar se ti zdi prav in vredno da bralec izve, ko bo bral tvoj seminar.
Ko sem pisal seminarsko (lahko jo preberes v zadnji stevilki elektronik.si revije, 16. revija), sem bi osredotocen na to, da bodo seminarsko brali ljudje, ki si bodo z njo bodisi zeleli pomagat pri svojem izdelku ali pa celo, kot navodilo, po katerem bodo naredili se sebi eno kopijo izdelka.
Torej seminar ne pises da ti bo dal "prfoks" kljukico ali oceno, temvec da bos bralcu dokazal, da ti dejansko razumes to kar si naredil.
Se enkrat, ce rabis vzorec seminarja, si poglej zadnjo revijo.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Aktiv.: 39.72
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2012 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za zgled si lahko dol potegnete kakšno diplomo.
Tudi moja diploma je pripeta tu na forumu.
Poglavja, ki jih lahko izpustiš, so:
- angleški povzetek (slo povzetek ne škodi če je napisan)
- izjava o avtorstvu
- zahvala
Ni dosti več dela, če se držiš tega okvira, izdelek (poročilo) pa neprimerno bolj profesionalno izgleda. Wink
Aktiv.: 32.65
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2012 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Semnirska naloga končnega izdelka na ERSŠG mora vsebovati angleški povzetek.
kdenik
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: Loška dolina
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 06, 2012 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, povzetek v angleščini je nujno potrben na vegovi. bom pa pogledal primer diplome in upam, da mi bo v pomoč.
Uptime: 492 dni
