Težave z agregatom (Hofer)
spužva
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2007 10:03
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 7:36 am    Naslov sporočila:  Težave z agregatom (Hofer) Odgovori s citatom
Pregledal sem forum, ampak podobnega problema nisem našel, zato vas prosim za kakšen nasvet.
V roke mi je prišel agregat King Craft KC30AE, moči 2,5 kW. Problem je v tem, da mu nabija napetost od 0 do cca 180V, tako v praznem teku, kot pod obremenitvijo, tako da se ga ne da uporabljati. Servis je menda v Avstriji.
Hvala za odgovore!
Blaž
žrepko
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 8:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je še v garanciji, nesi nazaj, saj imajo garancijo lepo porihtano.
spužva
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, garancija je potekla.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Servis je v Sloveniji, o servisu pa raje nebi.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- zakaj ne ? To je tako, kot da bi napisal, da ne boš nič napisal.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No bom pa napisal. Serviser je trdil, da je z agregatom vse vredu, čeprav je bencin pri odprti pipici, pri nedelujočem ali delujočem agregatu iztekal skozi zračni filter uplinjača. Ko smo mu omenili še nastavitev napetosti pa je začel, da če hočem kolikor toliko dobro napetost, da naj ne kupujem takih agregatov itd. In na koncu, ko je agregat poslal nazaj, da bi ga vrnil v trgovino, je prišel brez navodil in kopije računa, ki sem ju priložil.
Ko smo jim v trgovini omenili servis, in da je agregat nazaj prišel brez računa in navodil, ki sem ju priložil, so se takoj začeli drugače pogovarjati. Iskali so celo drug nov agregat in ga menda celo našli, ampak jaz sem ga vrnil in vzel denar.
Potem sem naročil drug generator v trgovini Inter Diskont. Stvar je kmalu prišla na dom in glej ga zlomka lužica olja že na dnu škatle. Nič si rečem, to so samo kaj polili. Nalijem bencin, olje in vžgem agregat. Med delovanjem se je zelo zaganjal. Ko sem gledal nivo olja sem potem videl, da je kapa svečke počena in seveda vzrok zaganjanja je bil znan. Naslednji dan pa še lužica olja pod njim. Se dogovorim po emailu nesem na pošto in stvar gre na servis na njihove stroške. Stvar sicer pridejo uslužbenci PŠ iskat tudi do hiše, vendar jih nisem hotel čakati. Agregat pride iz servisa, menjan je bil kabel svečke, olje pa češ, da ne izteka. Stestiram in seveda olje izteka. Pošljem email v katerem napišem, da se iztekanja olja ne da videti v 5min testiranja in da naj stvar ustrezni popravijo ali zamenjajo. In čez nekaj dni dobim nov agregat, ki dobro deluje. Spet pa se je pojavila težava in sicer kurjenje varovalk pri polnjenju akumulatorja. Spet pošljem nazaj in serviser me pokliče, da pri njemu na akumulatorju deluje normalno, še spregovoriva nekaj besed o izmerjenih napetostih in čez nekaj dni ga imam doma. In kriv je bil moj "zaspan" akumulator.
lostid
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 17:23
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.15
Kraj: Ljubljana-rudnik
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
No bom pa napisal. Serviser je trdil, da je z agregatom vse vredu, čeprav je bencin pri odprti pipici, pri nedelujočem ali delujočem agregatu iztekal skozi zračni filter uplinjača. .
Lahko je imel kakšno smet tam pri igli ki je pritrjena na plovec v fergazerju in se zato ni zapiral pravilno (samo spucati je potrebno) ali pa je plovec puščal.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lostid je napisal/a:
Možno, sicer se pa ne spoznam ravno na uplinjače. Sepravi fergazer potem ni membranski, ampak ima namesto membrane kroglico? Sicer bi pa že z odstranitvijo fergezerja imel kar nekaj dela. Rajši stvari, ki so v garanciji ne popravljam sam. Sem se takoj ko sem zagledal tiste vzemti še bolj prepričal, da je bolje, da gre na servis. Sem mislil, da so samo na agregatih zaradi regulacije vrtljajev. Samo sem potem videl, da jih imajo tudi motokultivatorji s subaru motorjem. Sicer pa zakj bi se trudil s stvarjo, ki je v garanciji.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Sob Apr 16, 2011 1:20 pm; skupaj popravljeno 1 krat
spužva
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2011 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem ni v regulaciji vrtljajev , ampak v napetostnem regulatorju, kar so mi povedali v bivšem servisu. Rezervni del bom poskusil od dobavitelja dobiti prek Hoferja, če ne bo predrago seveda. Potem mi ostane še e-bay, al pa kontejner.
lostid
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.15
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2011 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm praviš, da ima membranski fergazer, tak kot v motorki? Torej ne klasičnega kjer je spodaj šalca z bencinom, notri pa plovec in igla, pri takih je pomagalo če si z kladivom udaril po šalci in je igla zaprla dotok bencina
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2011 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne spoznam se na motorje. Sem domneval, da je mebranski. Ampak bo očitno tak kot ti praviš, glede nato, da ima spodaj posodico s čepom.
bonny
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 19:43
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2011 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Crkuje elektronika za vzbujanje. In to ne obcasno temvec po tekocem traku. Seveda je lepo zalita v plastiko tako da ji zlepa ne pride do zivega.
Vem za kar nekaj takih 'mrlicev'. Bo treba neko kavbojsko elektroniko narest da bo delal.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2011 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ni treba ravno kavbojev klicat. Poglej naslednjo temo:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=9941
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2011 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala...
Veliko koristnega. Mi vsaj ne bo treba razbijat plastike..
A ce sem prav razumel se nihce ni naredil "delujoce" elektronike in to objavil. (Razen onega linka na hrvasko stran ki pa uporablja nedobavljive tranzistorje)
Torej nekaj se se vedno da narest...
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2011 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam še eno elektroniko, katero sem se lotil odpirati, vendar mi ni uspelo, sem sicer nekaj elementov uničil pa vendar.
Če so še kakšne ideje odstranjevanja smole pa kar na plano.
Stran 1 od 3
