Dolžina kablov
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija
obi
Pridružen-a: Tor 12 Apr 2011 7:28
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 4:44 pm    Naslov sporočila:  Dolžina kablov Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Da preidem k bistvu, zaima me koliko so maksinalne dolžine kablov (računalnik - kabel - preiferna naprava), da naprava na drugi strani še normalno deluje.
-USB - 5m baje da deluje tudi na 7m ampak se da zadeva rešiti z USB repetitorjem(tega vem ostali so mi neznanka)
-LPT
-RS232
-VGA
-PS2 - stara priklopa za tipkovnico oz. miško (ne Playstation 2)
Hvala za odgovore.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točnih podatkov ne morem reči, na podlagi izkušenj pa lahko rečem za naslednje:
VGA: 20 m
RS232: 50 m (preko UTP kabla, uporabil sem 2 parici: TX+GND in RX+GND)
LP, Grega
...lahko pa se tudi motim ...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
USB 1.1 gre BP do 20m
obi
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok za usb 1.1 še nisem testiral vendar sem po netu bral da je citiram iz wikipedie
Conductor Configuration
The data cables for USB 1.x and USB 2.x use a twisted pair to reduce noise and crosstalk. They are arranged much as in the diagram below. USB 3.0 cables are more complex and employ shielding for some of the added data lines (2 pairs); a shield is added around the pair sketched.
Maximum Cable Length
The maximum length of a standard USB cable (for USB 2.0 or earlier) is 5 metres (16.4 ft).[34] The primary reason for this limit is the maximum allowed round-trip delay of about 1,500 ns. If USB host commands are unanswered by the USB device within the allowed time, the host considers the command lost. When adding USB device response time, delays from the maximum number of hubs added to the delays from connecting cables, the maximum acceptable delay per cable amounts to 26 ns.[34] The USB 2.0 specification requires cable delay to be less than 5.2 ns per meter (192,000 km/s, which is close to the maximum achievable transmission speed for standard copper cable).[35] This allows for a five meter cable. The USB 3.0 standard does not directly specify a maximum cable length, requiring only that all cables meet an electrical specification. For copper wire cabling, some calculations have suggested a maximum length of perhaps 3 m.
Še kdo ve za ostale kable
zrij
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2004 14:40
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Ajdovščina
RS232 sem spravil že preko 150 metrov na telefonskem kablu.
Uporabil sem samo RX, TX in GND. Hitrost 9600.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.01
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Če nimaš na koncu požeruha toka ala wifi ključek, da ne pade napajanje (če je preko Usb) pod 4,5V, ker potem ne dela ...
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni webcam dela na 10m.
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.30
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VGA gre tudi na 50 in mogoče čez. Odvisno os uporabljenega kabla in izvora (računalnika), je pa res, da se slika degradira (izgublja ostrino) in tudi do kakšnih čudnih senc lahko prihaja.
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
matejl
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 22:12
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.64
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WLAN ključek na dolžini cca 15m brez problema
obi
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2011 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
torej nam še ostane PS/2 in pa LPT (zakaterega sem slišal da gre do max dolžine 8m) mi lahko kdo kaj uporabnega pove na to.
S56RGA
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33
Prispevkov: 325
Aktiv.: 1.59
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2011 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LPT- tudi 12m je še delalo.
Agar
obi
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2011 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok hvala, izgleda da bom mogu pa za PS/2 pa probat Very Happy
hvala za odg.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2011 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za PS/2, VGA in USB obstajajo adapterji (KVM extender), ki zadevo prenašajo preko UTP (PS/2 in VGA preko enega UTP) na večje razdalje.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2011 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spajky je napisal/a:
wifi ključek dela vseeno. Je še nekaj več ko 20m, 21 ali nekaj takega.
Seseda se napetost le do 4.7V
Dodaš še kakšen 10.000uF kondlc na koncu, ker Wifi ključeraj vleče le v pulzih pa je stvar rešena
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 492 dni
