h4ck Član
Pridružen-a: Tor 16 Avg 2005 8:19 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Tor Avg 16, 2005 4:35 pm Naslov sporočila: Rover 416 Si !!PROBLEM |
imam probleme med voznjo ko avto izgubi moc med voznjo! avto tester ne pokaze nicesar ?? kateri kaksne izkusnje? help
tnx |
h4ck Član
Objavljeno: Tor Avg 16, 2005 4:36 pm Naslov sporočila: |
aja avto je letnik 96 in ima prevozenih 100.000 km |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.09 Kraj: Kranj
[g0ran24] Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27 Prispevkov: 503 Aktiv.: 2.12 Kraj: Brežice
Objavljeno: Sre Avg 17, 2005 7:31 am Naslov sporočila: |
Mogoče kaka benz pumpa ali pa pretok goriva. Če želiš lahko pogledam če imam servisna navodila za ta avto |
h4ck Član
Objavljeno: Sre Avg 17, 2005 9:29 am Naslov sporočila: ja |
menjal sem pumpo za gorivo,senzorje,lopute,jermene,olja,filtiri skratka vse pa se veddno isto in to vecinoma ko je kaksen klanec in ko zacuka smrdi po gorivu
help tnx! |
[g0ran24] Član
Objavljeno: Sre Avg 17, 2005 9:46 am Naslov sporočila: |
Zasmrdi po gorivu ? Mogoče kakšna počena cevka ki dovaja gorivo iz rezervarja do mašine ? |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Sre Avg 17, 2005 10:03 am Naslov sporočila: |
Če smrdi po gorivu, potem je res lahko napokana kakšna cev za gorivo. Ampak po navadi smrdi bolj nekje vmes, po gorivu in po gnilih jajcah. Takrat je lahko vzrok, da ti prebija vžigalna tuljava, smrdi pa katalizator, ker pride preveč goriva v ispuh in tam zgori namesto v motorju- posledica pa je, da avto izgubi moč, katalizator pa se prekomerno segreva in tudi v katalizatorju izgorevajo trdni delci, saje, svinčeni delci od goriva in to seveda zelo smrdi. Napaka pa se, po navadi pojavlja v klancu, ko je avto obremenjen. Preveri tudi vžigalno tuljavo ali tuljave, če jih imaš morda za vsak cilinder svojo, ne poznam toliko Roverja. Tester te napake ne pokaže, razen pri avtomobilih višjega razreda, kjer je tudi tester bolj kvalitaten.
Pa veliko uspeha pri iskanju napake. _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
h4ck Član
Objavljeno: Sre Avg 17, 2005 11:02 am Naslov sporočila: lp |
lp na 1 hondini strani sem videl da ima veliko rover uporabnikv iste probleme in ali je mogoce da so krive svecke in kabli ter rotor?
tnx za odgovor |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.14 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Čet Avg 18, 2005 1:29 pm Naslov sporočila: |
ZELO mozno! _________________ Lep dan
Simon |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Čet Avg 18, 2005 2:45 pm Naslov sporočila: |
verjetno ima ta avto elektroniko, preveri lambda sondo, sploh če ga "zaliva" je to lahko posledica nedelujoče lambda sonde, ker računalnik ne dobi podatka o preostalem kisiku v mešanici in teče na prebogati mešanici, to se ti mora poznati tudi na porabi. Če odklopiš lambdo in se avto ne obnaša nič drugače potem je to to  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
h4ck Član
Objavljeno: Čet Avg 18, 2005 6:48 pm Naslov sporočila: jap |
hvala lepa za vase odgovore bom probal |
h4ck Član
Objavljeno: Sob Avg 20, 2005 3:48 pm Naslov sporočila: lp |
Odkrili smo z avtomehaniki po detalnem pregledu da mu je sel racunalnik! a ve kje bi lahko dobil kaksnega rabljenega in sicer za masine 1.6 16v ker se razlukujejo od 1.4 16v help  |
[g0ran24] Član
Objavljeno: Sob Avg 20, 2005 5:21 pm Naslov sporočila: |
Najbolje bo da pokličeš po kakšnih avtoodpadih in povprašaš in pa da pregledaš salamonov oglasnik |
h4ck Član
Objavljeno: Ned Avg 21, 2005 1:02 pm Naslov sporočila: |
ej a mate kaksne stevilke za avtoodpade plis dajte al pa spletne strani. Salamonov oglasnik odpe ker sem klical 1 zensko ko vozijo pa nimajo  |
[g0ran24] Član
Objavljeno: Ned Avg 21, 2005 4:30 pm Naslov sporočila: |
AVTOODPADI:
SLIVNICA PRI MARIBORU 2312 OREHOVA VAS
ROTO COMMERCE D.O.O.
MARIBORSKA CESTA 62 (02) 605 15 61
LUCIJA - LUCIA 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE
BELIČ NEVIJO
LIMINJAN 1 (05) 677 15 77
MAHOVNIK 1330 KOČEVJE
ZUPANC BORIS
AVTOODPAD
MAHOVNIK 23 (01) 895 30 97
ZUPANC BORIS AVTOODPAD S.P.
MAHOVNIK 23 (041) 652 793
(050) 652 793
VIR 1230 DOMŽALE
VRHOVEC SREČO AVTOODPAD
BUKOVČEVA ULICA 17 (01) 721 29 83
MARIBOR 2000 MARIBOR
PINTARIČ IGOR
AVTOTRGOVINA, AVTOODPAD AVTO KOMPLET S.P.
PUHOVA ULICA 50 (02) 480 02 62
(02) 480 02 61
(02) 471 01 28
ČREŠNJEVEC OB DRAVI 2352 SELNICA OB DRAVI
KREL BOGOMIR
AVTOODPAD AVTO KREL
ČREŠNJEVEC OB DRAVI 11A (02) 671 43 01
KROG 9000 MURSKA SOBOTA
AVTOODPAD VLEKA KOS MIRKO
MURSKA ULICA 102 (050) 625 986
ZGORNJA KUNGOTA 2201 ZGORNJA KUNGOTA
AVTO ŠERBINEK
ZGORNJA KUNGOTA 39 (02) 656 12 21
- PE AGRO ŠERBINEK (02) 656 63 81
(02) 656 63 80
- AVTOODPAD (02) 656 12 01
CELJE 3000 CELJE
AVTO ŠKORJANEC ALOJZ ŠKORJANEC, S.P.
MARIBORSKA CESTA 115
- AVTOTRGOVINA I.C. (03) 426 08 80
- AVTOSALON KIA - DAIHATSU I.C. (03) 426 08 70
(03) 426 08 83
P.E. GAJI 42 A
- AVTOSERVIS KIA, DAIHATSU I.C. (03) 426 08 85
- AVTOODPAD ŠKORJANEC I.C. (03) 426 08 86
BUKOVŽLAK 3221 TEHARJE
UŽMAH IVAN AVTOODPAD S.P.
BUKOVŽLAK 8 (050) 616 275
UŽMAH IVAN, AVTOODPAD
BUKOVŽLAK 8 (03) 542 11 36
LOČE 3215 LOČE
AVTOODPAD BUSER LOČE (03) 576 31 00
MLAČE 3215 LOČE
AVTOODPAD BUSER GLEJ ; LOČE (03) 576 31 00
OGOREVC 3220 ŠTORE
AVTOODPAD POLAK ALBIN, S.P.
OGOREVC 20 (03) 781 00 58
bo dost ? |
