Sledenje s kamero
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.06
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 8:48 am    Naslov sporočila:  Sledenje s kamero Odgovori s citatom
Živjo,
zanima me na kakšen način bi lahko sledil predmetu, ki se premika. Kamero bi imel postavljeno na nekem nosilcu, ki bi jo s servo motorji premikal. Objekt, ki bi ga sledil bi imel montiran nek "senzor" s katerim bi lahko vedel v katero stran naj kamero premaknem (rabil bi tudi razdaljo, da bi vedel koliko moram kamero premakniti?). Ima kdo kako idejo? Gre bolj za idejni projekt, ki je vprašanje, če se bo realiziral.. zanima me predvsem teoretični del izvedbe, torej kakšne so sploh možnosti to za realizirat.
Jaz imam 3 ideje:
1) senzor premikanja in oddaljenosti?
2) motion detector senzor, ki se ga dobi pri kamerah.. se da s tem določiti smer?
3) zajemanje slike in zaznavanje sprememb in smeri spremembe. To bi potreboval real time obdelovanje slike in ob spremembi premaknil, da bi bil "objekt" vedno na sredi. Ta bi bila kar zahtevna, sploh ce bi se objekt premikal hitreje.
Hvala za vse ideje in izkušnje Smile
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kot raketa s termičnim sledenjem ?
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.67
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako to rešuje naše gore list .
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiv algoritem za sledenje objektov: http://www.youtube.com/watch?v=1GhNXHCQGsM
Potem pa ko imaš lokacijo objekta na sliki, pa samo sprogramiraš servo motorje, da premikajo kamero v smeri objekta s hitrostjo, ki je proporcionalna oddaljenosti tega objekta od središča slike.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.19
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tale video me je pa navdušil!
Res me zanima ali tole deluje v resnici in kakšne so cene "algoritma" oz. kamere...
Lep pozdrav!
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.06
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
Tole zgleda res hudo. Mora bit pa tud "procesorska" moč precej huda, da tole lahko v živo bere in procesira?
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.46
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ocitno da deluje tudi v resnici, odtod video Smile
Koda je na voljo pod licenco GPLv3, torej zastonj za privat uporabo, z omejitvami pri javni uporabi (cel tvoj projekt mora tudi biti GPLv3).
Edini problem je, da rabis Matlab, jaz sem se nekaj mucil z Octave, pa zal zaenkrat ne dela.
Bi bil pa zanimiv projekt tole spravit na FPGA, ki je idealen za taksne algoritme - ce bi mel cas, bi se takoj spravil tole delat Smile
LP!
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 2.94
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz tudi delam nekaj v tej smeri in me zanima, kateri servo motorji bi bili dobri za hitro reagiranje pri takem sledenju?
Vinkel
Pridružen-a: Čet 15 Maj 2008 16:55
Prispevkov: 237
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem napravil tole:
https://docs.google.com/leaf?id=0B8GhvNg1MwvpODcxZjRmOWMtZjMyOS00YmVkLTg4M2YtNDNhOWUyMGY5NTI3&hl=en
Tole je spisano v Matlabu, vendar z matlabom še zdaleč ne dosežeš realtime obdelave.
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.46
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj lahko iz Matlaba kličeš C funkcije. Pa definitivno poglej OpenCV knjižnico.
LP!
Vinkel
Prispevkov: 237
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
OpenCV in EMGU poznam.. vendar..
Ne vem točno kakšen je smisel takega početja.. Potem greš rajši vse v Cju delat.
Vinkel
Prispevkov: 237
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
Si prepričan? FPGA je pomoje daleč od idealnega za kaj takega... v ozadju takega software-a tečejo levensberg-marquadtove nelinearne optimizacije, QR matrične dekompozicije ipd... Plus to, da gre pri template trackingu za učenje patchov, ki traja reci piši lahko tudi nekaj ur (matlab) saj so v ozadju miljoni random homogenih transformacij.
Kako pa to s FPGAjem, se mi pa sanja ne.
S56NC
Pridružen-a: Pon 31 Jan 2011 17:26
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.51
Kraj: Strmca-Postojna
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ker odpisujem z mobitela ne morem prilepiti linka lahko pa ga sam najdes. V google vtipkaj the sentry project. Mislim da si ceneje tega ne mores narediti. Tip je progrogram razvijal nekaj let in prodaja krmilnik in program za 49 dolarjev plus 10 postnina. Program lahko sledi najvecji tarci ali pa vsem. Funkcij je veliko primarna pa jee da ji sledi in ce jo prepozna kot sunljivo jo ustreli. Toliko na kratko jutri pa zalepim se linke. Sem si pa tudi jaz ogledovsl tole. Zanimivo je da je glasovno podprta kamere pa vezes kakrsnekoli. Poglej na yt tam je tudi veliko posnetkov o njem.
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.46
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vinkel je napisal/a:
So stvari, ki jih lažje narediš v Matlabu, in so računsko zahtevne operacije, ki se izvajajo občutno hitreje v prevedenem C programu. Zakaj jih ne bi skombiniral?
Kar se pa tiče FPGA-ja - bi lahko skoraj rekel, da je kakršnokoli računanje hitrejše implementirano v FPGA-ju kot pa program na univerzalnem procesorju - saj lahko dobesedno narediš specifičen "stroj" za računanje točno določenega algoritma, ki ga po potrebi / zmožnostih še paraleliziraš in raztegneš po cevovodu.
Za trivialen primer: recimo da hočeš izračunati a*b +c*d +e*f, to so tri operacije množenja in dve seštevanja, torej lahko rečemo, da bo za vsak tak izračun porabil nek teoretičen procesor 5 ciklov. V FPGA-ju lahko v enem ciklu zmnožiš vse tri pare in jih v naslednjem sešteješ, torej za prvi rezultat dva cikla, ker pa sta lahko ta dva koraka še pipeline-ana, bo drugi rezultat na voljo že čez en cikel. Torej za 1000 takih izračunov splošen procesor porabi 1000*5 ciklov, FPGA pa 1000*1+1 ciklov.
Levensberg-Marquadtove optimizacije sicer ne poznam, a vsaj QR dekompozicija dela super na FPGA-ju, to sem pa že delal Smile
LP!
Vinkel
Prispevkov: 237
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
LM je iterativna metoda za iskanje minimuma nelinearnih funkcij, sicer pa kombinacija Gradient Descent in Gauss-Newtnovega algoritma. Prednost LM pred obema je hitrejša konvergenca.
Sicer pa hvala za razlago. Ozadje FPGAjev le bežno poznam, ker sem sicer strojnik.
Uptime: 233 dni
