Benko Član
Pridružen-a: Čet 07 Dec 2006 10:09 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.35 Kraj: Brežice
Objavljeno: Ned Apr 24, 2011 3:24 pm Naslov sporočila: Izdelava nevidne antene za DVB-T |
Manjši vikend, kombinacija bivalne enote in barake pod skupnim nadstreškom.
Laptop in USB DVB-T sprejemnik, magnetna antena, dolžine 12cm, na kablu dolžine 1,5m.
Hrvaški oddajniki vidni iz bivalne enote, sprejem brez težav - 11 programov.
Slovenski (in hrvaški) oddajnik Trdinov vrh pa je s strani, kjer je baraka in leseno ostrešje. Če to malo anteno postavim na žleb deluje sprejem 18 programov BP.
Težava ?
Kako naj izvedem anteno, da bo dober sprejem in da bo slabo vidna.
Ostrešje je odprto, tam ne morem skriti klasične antene. Uporabnika sta starejša in nimata ravno želje plezati po baraki ali bivalni enoti, da bi postavljala anteno, ko bi rada gledala TV. To je sicer redko, a včasih ju preseneti slabo vreme.
Kakšen radioamater bi mi morda znal predlagati, kako bi se obnesel klasičen dipol, ker karkoli drugačnega od pokončne žice na enem od tramov, bi vzpodbudil naključne mimoidoče k razmišljanju. So pa cigani tam pogosti mimoidoči. V bivalni enoti ni kaj vrednega ukrasti, škoda pa bi bila precej velika.
Torej ali bi pokončna žica in cca 15 m koaksa bila dovolj ?
Na kateri faktor valovne dolžine naj krajšam žico ?
Ker je razpon od 32. do 64. kanala - frekvenco katerega kanala naj sploh uporabim za izračun ?
Na spletu je sicer kup nasvetov za neke antene v obliki oglatih osmic, vsekakor bodo rešitev, če ne bo možno izvesti samo z pravilno izvedeno pokončno žico.
Nazadnje urejal/a Benko Ned Apr 24, 2011 4:08 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.99 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Apr 24, 2011 3:44 pm Naslov sporočila: |
Tween-lead dipol primerne dolžine + balun.
Albert Einstein |
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.61
Objavljeno: Ned Apr 24, 2011 3:48 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če postaviš eno stalno anteno pod ostrešje?
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.81 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Apr 24, 2011 3:49 pm Naslov sporočila: |
Kaj takega?
287.46 KB |
3 krat |
171.36 KB |
0 krat |
_________________ lp
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Apr 24, 2011 3:50 pm Naslov sporočila: Re: Izdelava nevidne antene za DVB-T |
ziga555 je napisal/a: |
Kaj pa če postaviš eno stalno anteno pod ostrešje? |
Benko je napisal/a: |
Albert Einstein |
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Ned Apr 24, 2011 3:51 pm Naslov sporočila: enostavno pa dobro .... |
žleb+balun
gl, DD+
Benko Član
Objavljeno: Ned Apr 24, 2011 4:05 pm Naslov sporočila: |
Obetavno se mi zdi naslednje :
@branez - Twin-lead dipol primerne dolžine + balun
(sem že gledal : http://hf-antenna.com/)
in
@sailor - žleb + balun
(lahko bolj točno pojasniš ?)
Pokrivala naj bi območje med 32 in 64 kanalom (562 - 818 MHz)
Katero frekvenco moram vzeti kot valovno dolžino za izračun?
Nazadnje urejal/a Benko Ned Apr 24, 2011 4:22 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Apr 24, 2011 4:15 pm Naslov sporočila: |
Vzami sredino obeh frekvenc ali pa bližje tisti frekvenci kjer je slabši signal. Lahko pa postaviš dve anteni na vsako stran vikenda in ju preko kretnice spelješ na TV. Malo eksperimentiranja. Tiste dipole lahko narediš kar iz instalacijske žice.
Pa pohiti z eksperimenti, da te ne dobi grdo vreme.
Albert Einstein |
Benko Član
Objavljeno: Ned Apr 24, 2011 4:21 pm Naslov sporočila: |
Dve butasti vprašanji :
- 2,5mm2 bo verjetno dovolj - za test bo f žica dobra ? Trde nimam ...
- kako izračunati in izdelati balun ?
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Apr 24, 2011 4:38 pm Naslov sporočila: |
Bolje trda, za probo bo to tudi dobro.
Za balun pa si dal ti link.
Probaj brez njega, če pa ti ni za delati, kupi tistega za TV antene, je tako poceni da se ne izplača komplicirati z balunom na sliki. Ta je predviden za radioamatersko anteno (sprejem in oddaja), kjer je prilagoditev pomembna.
Lahko pa narediš dipol kar iz koaksialnega kabla, tako da oplet v dolžini četrtine vala obrneš navzdol po kablu, srednji vodnik pa obesiš na nekaj vsaj malo izoliranega.
Poglej tukaj na koncu pod "FBK 2/70 portable coax antenna". To sem skušal opisati zgoraj.
Albert Einstein |
Benko Član
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Apr 24, 2011 4:57 pm Naslov sporočila: |
Daljši kabl, večje izgube.
Če spraviš tisto s tvojega linka pod streho, potem lahko skriješ tudi kakšno drugo (kupljeno) anteno.
Albert Einstein |
Benko Član
Objavljeno: Ned Apr 24, 2011 5:08 pm Naslov sporočila: |
Tisto iz mojega linka bi dal brez reflektorja, direktno na tram.
Kako pa vpliva kritina (valovitka) na sprejem ?
Koliko je razlike, če bi dal dipol na tram pod streho ?
Ali pa na lato tik nad žlebom z zunanje ali notranje strani ?
Če ne bo druge, bom dal kupljeno , pa jo nekako zamaskiral, a bo obvezno na notranji strani kritine.
Ker tista magnetna, 12 cm, vleče fenomenalno, je pa žjeb prenizko, da bi jo na ta način pustil.
Kaj pa antena, ki je bila nekoč za avtoinstalacijo mobilnika Benefon Delta (še NMT)
Na katerih frekvencah so že delali 470MHZ, nekaj takega ?
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Apr 24, 2011 5:10 pm Naslov sporočila: |
Si tam na "terenu" kjer lahko probaš?
Albert Einstein |
Benko Član
Objavljeno: Ned Apr 24, 2011 5:14 pm Naslov sporočila: |
Ne, sem že doma.
Jutri grem spet gor, saj zato sprašujem, da vem kaj vse s sabo vzeti.
Če nimaš pri roki, tudi improvizitrat nimaš s čim ...
Bom kar vse pobasal, pa bom videl.
@sailor je predlagal kar žleb.
Bi to bilo možno ?
Pol vala v zrak, drugi pol na žleb, ali kako je mislil ?
Uptime: 4 dni
