Bascom Tcon
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2005 8:14 pm    Naslov sporočila:  Bascom Tcon Odgovori s citatom
Pozdrav
Kaj pomeni v Bascomu 8051:
- Set Tkon.0 in kaj
- Set Tkon.2
In ali se lahko uporablja tudi Reset Tkon?
Prosim za krajšo razlago.
LP,marko
Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2005 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Me pa res zanima. če samo jaz še gonim ta Bascom in da ste že vsi šli na višje programske jezike?
Saj še vedno ne vem pravega odgovora.
Lp,marko
glavič
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2005 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Copy / Paste > upam da bi bo kaj pomagalo:
Koda:
TCON = Timer/counter control
SET TCON.0 falling edge generates interrupt for INT0.
RESET TCON.0 low signal generates interrupt for INT0.
SET TCON.2 falling edge generates interrupt for INT1.
RESET TCON.2 low signal generates interrupt for INT1.
When TCON.x is RESET the interrupts keep on occurring while the input is low.
When TCON.x is SET the interrupt only occurs on the falling edge.
To test if a hardware interrupt is generated you can test the TCON.1 and TCON.3
flags. These flags are set by hardware when an external interrupt edge is detected.
They are reset by the RETURN statement of the interrupt service routine or
subroutine. TCON.1 must be tested for INT0 and TCON.3 must be tested for INT1.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2005 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marko11
Nekateri še vedno uporabljamo samo asembler. Wink
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2005 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko11 je napisal/a:
Lp,marko
Bascom je "višji" jezik. Dvomim, da je še kaj nad njim.. kar precej nas je vrjetno zadaj kot pravi Highlag na Assemblerju Wink
vilko
Prispevkov: 3357
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2005 1:15 pm    Naslov sporočila:  No, Bascom je še vedno Basic Odgovori s citatom
Bascom je še vedno Basic, kar je sicer več kot assembler, a manj kot so pravi 'višji' jeziki kot C, Pascal, in in..
Tcon pa se nanaša na 8051 arhitekturo in je krmilni register - 8 bitov, s katerim dajemo na znanje mikroprocesorju, kako naj reagira na interupte. Programer mora te bite postavljati v kateremkoli jeziku, da dopove mikroprocesorju, kaj početi. Za kompletno razlago bitov je potrebno odpreti kako knjigo, ki govori o 8051 arhitekturi. Za primer samo povem za recimo bit Tcon.0
Če je Tcon.0 postavljen, tedaj naj mikroprocesor starta interupt rutino predvideno za slučaj INT0 prekinitve, ki je na pinu P3.2 takrat, ko pade signal na P3.2 iz 1 na 0.
Če pa je Tcon.1 resetiran, tedaj bo mikroprocesor kar naprej staral to rutino vse dokler bo P3.2 na low, se pravi 0V.
No in tako piše v knjigah za vseh 8 bitov tega registra po nekaj.
