maki Član
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.50 Kraj: Logatec
Objavljeno: Ned Maj 01, 2011 9:33 pm Naslov sporočila: pomoč pri usb-bluetooth |
Ne vem če je prava rubrika, ampak vseeno:
iščem brezžični prenos podatkov v obe smeri, razmišljal sem o modrem zobu ampak anisem prepričan če obstaja opcija, ki bi nadomestila klasični usb kabel. Stvar je povezana na eni strani na PC, na drugi pa je nekaj kot fotoaparat, polnilec ali podobno. Skratka druga stran nima programskih možnosti nobenih driverjev ali podobno. Ali obstaja taka zadeva? Domet je povsem dovolj 5m.
Hvala za odgovore.
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Jul 07, 2011 7:14 am Naslov sporočila: |
ali se da narediti "lokalno bluetooth omrežje", če je to pravi izraz ?
Na fotoaparatu imam eno sliko, ki jo preko Bt želim prenesti na PC. Kliknem na Bt ikono -> sprejmi datoteko -> tipka ok na mobilcu -> prenos se začne.
Problem: na fotoaparatu imam označenih (mark) 10 slik, ki jih preko Bt želim prenesti na PC. Za vsako posebej klik na Bt ikono -> sprejmi datoteko -> tipka ok na mobilcu -> prenos. Zelo zamudno.
Enostavna rešitev je inštalacija softvera, konkretno "Sony Ericsson PC Suite" se mi zdi da se mu reče za moj SE K810i. Ampak če je to edina rešitev, bi moral ta "SE PC Suite" inštalirati na vse računalnike, na katere želim prenašati slike iz tega mobilca. Kaj pa, če imam še kakšno Nokio s fotoaparatom, itd....
V glavnem - ali se da narediti lokalno bluetooth omrežje, da na kateremkoli mobilcu označiš 10 datotek in jih potem v paketu prenese na PC, brez da bi 10-krat ponavljal eno in isto zamudno proceduro ?
20.91 KB |
2 krat |
858.28 KB |
0 krat |
MarkoM Član
Objavljeno: Čet Jul 07, 2011 10:15 am Naslov sporočila: |
Fotoapart, telefon, itd. pač vse kar ima mass storage (kartico) lahko ponavadi preko plavega zoba priklopiš kot disk. Ne potrebuješ nobenega softwara, v explorerju se pojavi kot nov prenosni disk in potem upravljaš z datotekami po mili volji.
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Jul 07, 2011 10:57 am Naslov sporočila: |
a so kje enostavno razumljiva navodila, kako se to naredi ?
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.60 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Čet Jul 07, 2011 3:12 pm Naslov sporočila: |
Malo se s tem programom poigraj.
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Jul 07, 2011 9:39 pm Naslov sporočila: |
to je program, ki ga je treba naložit. Iščem pa nekaj takega:
- na kateremkoli PC-ju vklopiš Bluetooth;
- na mobiju označiš 10 datotek
- na mobiju pritisneš Pošlji ali Send
- PC te vpraša kam jih shrani
- izbereš ustrezno mapo, klikneš OK in prenos se začne.
Andrej64 Član
Objavljeno: Čet Jul 07, 2011 9:44 pm Naslov sporočila: |
Če hočeš univerzalno BT rešitev mislim, da ti potem ostane samo omejena BT funkcionalnost v Windowsih. Tudi mene sicer moti to, tako da pač uporabljam ustrezen program oz. driverje ali kabel.
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Jul 07, 2011 9:50 pm Naslov sporočila: |
zgleda, da ima več ljudi ta problem:
UPDATE:
Several people were asking how they can transfer multiple files at once so they don’t have to repeat the instructions for recieving every single file so I would like to update it here. First of all the solution depends on your case. If you are using a cell phone, then try using its Pc suite software. It might offer a functionality to access phone’s content directly and then you can select and copy all the stuff at one go. Secondly, if you are using some other device, then you can try a software called Blue Soleil. |
http://blog.ashfame.com/2008/01/bluetooth-dongle-transfer-mobile-computer/
hmmm.... zgleda, da obstaja tudi My Bluetooth Places... ime spletne strani
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Sep 25, 2013 7:16 am Naslov sporočila: |
(sept. '13)
ali obstaja MAC naslov tudi za naprave, ki ga nimajo na etiketi - tipski tablici ? Kako ga najdeš ?
79.74 KB |
10 krat |
540.31 KB |
0 krat |
_________________ ___ |
Mihc87 Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58 Prispevkov: 189 Aktiv.: 1.07 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 25, 2013 8:45 am Naslov sporočila: |
Če uporabljaš Windows sistem lahko poskušaš z ukazom ipconfig /all v cmdju.
Če se ne motim ti poleg ethernet kartic izpiše tudi bluetooth kartice...
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Okt 07, 2013 1:40 pm Naslov sporočila: |
Hvala za nasvet. Verjetno bo tole na sliki, a trenutno deluje tudi brez teh vpisanih številk.
Mihc87 Član
Objavljeno: Tor Okt 08, 2013 1:47 pm Naslov sporočila: |
Tako, zapisan podatek je MAC naslov bluetooth kartice
