Gretje klopi, sedežev,...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2011 10:04 pm    Naslov sporočila:  Gretje klopi, sedežev,... Odgovori s citatom
Potrebujem trpežne grelne elemente za gretje klopi, sedežev,... vendar ne v obliki "Kupi in se grej" , pač pa samo grelni element + 2 žici.
Brez vsakršnih regulatorjev, stikal, timerjev, ... se pravi v čisto surovi obliki.
Zadeva se bo všila pod usnje za sedišče 2 m dolge in pol metra široke klopi. Pod grelnikom pride še mehka blazina, zato mora biti obstojen na zvijanje in trajne obremenitve.
Seciranje grelnih odej ne pride v poštev, ker mora iti skozi pri pridobitvi CE oznake.
Napajanje niti ni pomembno (230V ali 12V), čeprav 230V izdatno poveča zahteve po zagotovitvi varnosti, 12V pa pomeni potrebo po velikanskem trafotu.
Ustrezno bi bilo naprimer tole ali Št. izdelka: 853140 , vendar ne potrebujem kablovja in stikal, ampak samo grelni element.
V poštev pride tudi grelni kabel, a mora biti izdatno gibljiv (večinoma so iz polne žice, ali zelo trde pletenice).
Ali ve kdo, kje bi se kaj takega dalo dobiti?
LP, Igor
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2011 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašaj Zormana, če ti lahko kaj ponudi.
Pred leti je imel mehke grelne kable.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2011 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povprašaj pri tistih, ki imajo grelne kable za montažo na žlebove, v cestišče ali v estrih v hiši. Mogoče dobiš kakšno idejo...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2011 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom vprašal. Žal se večino teh kablov položi in pusti pri miru.
Moj poudarek pa je na izdatni gibljivosti.
Ko nekdo sede na mehko klop, se pogrezne vanjo za 2-3cm, grelnik pa bo prva stvar pod usnjem. Z močno ovinkastim všitjem kabla se odpravi lokalno natezanje, zvijanja pa ne.
Koliko se pogrezne ogrevan avtomobilski sedež ? So ogrevani sedeži trši od navadnih ?
LP, Igor
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam ogrevane sedeže v avtu pa ne bi rekel, da so trši od neogrevanih. Zadnja klop npr. ni ogrevana pa je enako trda kot sprednji sedeži.
Take grelce imajo tudi na nekaterih novejših sedežnicah na smučiščih.
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred kakšnimi 4 leti je bilo v Slovenj Gradcu podjetje, ki je delalo grelce za avtomobilske sedeže. Tam je delala tudi moja mama. Moral bi pogledati mislim, da še imam kakšen "defektn" grelec doma. Se pa strinjam z Markom in so res zelo tanki tako da se ne občuti kakšna razlika med ogrevanimi ter ne ogrevanimi sedeži.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Grelna žica je ranga telefonskega drata - pod ritjo pa čez mm ali 2 blaga je ne boš občutil.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem našel dosti grelcev, samo iskati sem moral prav: "heating textile" .
Osnovna oblika sedišča je ravna pena, na njej grelec, čez pa je napeto usnje.
Problem nastane, če gor položimo predmet, ki se samo lokalno globoko pogrezne v peno. Take deformacije ravnine trajno zdržijo samo zgoraj omenjene grelne tkanine (imajo zelo gosto ovinkast grelni vzorec).
Naslednji problem je sedaj spajanje karbonskih grelnih vlaken d'oh! , da priključim gor kable. Kajti takih tkanin s pravo napajalno napetostjo, prave oblike in s priključki je manj.
LP, Igor
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Karbonska grelna vlakna ? WTF
Ker je navaden drot predrag?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2011 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Uporaba v tkanino všitih karbonskih vlaken za gretje je čisto običajna. Takšna tkanina je namreč namensko predvidena za nenehno zvijanje, saj ima grelna žica zelo veliko ovinkov. Dolge ravne linije in točkaste obremenitve (ko se nekdo z rokama na sedišču dvigne od tal preden vstane) ne gredo najbolje skupaj.
Najprej sem našel tole , potem še par drugih, sedaj pa je vzorec grelne tkanine že na poti iz Švedske. Kabel ima že pritrjen.
LP, Igor
