manijak Član
Pridružen-a: Pon 22 Avg 2005 20:19 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.31 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Avg 22, 2005 8:27 pm Naslov sporočila: da bi iz linuxov videl particijo na katerem je windows |
Zanima me kaj bi se dalo naredit da bi mi linux pokazal particijo na katerem je windows
Lep pozdrav  |
WacKy Neznanec
Pridružen-a: Sre 08 Jun 2005 14:48 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pon Avg 22, 2005 9:45 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
če so windows particije FAT, potem lahko samo v linuxu ukaz "mount -t vfat /dev/hdXY /mnt/(mapa)" (seveda kot root)
hdXY: kje je X oznaka diska (hda - primaren master, hdb - primaren slave. hdc - sekundaren master, hdd - sekundaren slave) oziroma ce mas SATA diske pol mislm da je SDx
Y: stevilka particije
(mapa): mapa ki jo ustvaris, ki ti bo predstavljala povezavo na particijo
Ce imas disk formatiran v NTFS pa si moras instalerat modul za jedro (http://linux-ntfs.sourceforge.net/) nato pa mountas z ukazom "mount /dev/hdXY /mnt/(mapa) -t ntfs -r -o umask=0222"
Seveda mount NTFS-ja je samo za branje, s pisanje lahko resno ogrozis podatke na particiji.
Lp |
pimqek Neznanec
Pridružen-a: Pon 12 Dec 2005 3:23 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Pon Dec 12, 2005 4:36 am Naslov sporočila: |
Seveda, obstaja pa tudi Captive, ki ti da več manevrskega prostora.
http://www.jankratochvil.net/project/captive/
Nazadnje urejal/a pimqek Tor Dec 13, 2005 3:33 am; skupaj popravljeno 1 krat |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.15 Kraj: MB
Objavljeno: Pon Dec 12, 2005 4:48 pm Naslov sporočila: |
Seveda mount NTFS-ja je samo za branje, s pisanje lahko resno ogrozis podatke na particiji. |
Aja? Na ntfs particijo pišem polno stvari (sploh na mp3 player) in ni nikakršnih problemov.
Captive pa je zanimiva stvar - samo pomoje deluje počasi (ker emulira windows sistem).
Če pa bos hotel kot navaden uporabnik pisat na windows particijo potem k mount ukazu dodaj -o uid=<tvoje uporabnisko ime> (torej mount /dev/hdXY /mnt/mount_point -o uid=manijak). |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Dec 12, 2005 5:05 pm Naslov sporočila: |
Hecno, vsi MP3 playerji, ki sem jih videl, uporabljajo FAT16 in ne NTFS (najbrz tudi zato, ker obstaja vec zastonj kode za dostop do FAT FS, kar Kitajci z veseljem pograbijo). |
mujo Član
Objavljeno: Pon Dec 12, 2005 7:28 pm Naslov sporočila: |
Ja tudi meni je čudno - device pod katerim ga mountam pa je /dev/sdX (sda oz sdb). Navaden usb ključ pa se obnaša cist navadno (torej /dev/sdX1). Bi mogel malo dokumentacije prebrati vendar me lenoba vedno premaga.
Se opravicujem za offtopic |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Dec 12, 2005 10:09 pm Naslov sporočila: |
Filesystem lahko postavis na raw device (oz. na karkoli, do cesar je mozno dostopati nakljucno, torej v file na disku, cel disk, zamenljiv medij kot je recimo disketa ali CD, particija na disku, itd.) ali pa medij prej razdelis na particije (ce imas moznost dostopa do posameznih particij - za to skrbijo gonilniki, ne mores pa narediti particij cisto povsod, ker to niti ne bi bilo smiselno).
To, da je en narejen na particiji (npr. /dev/sda1), drug pa ne (npr. /dev/sda), nima nobene zveze s tipom filesystema (da bi moral recimo ravno zaradi tega biti nekje NTFS, drugje pa to ne bi bilo nujno - tudi NTFS je ocitno mogoce spraviti na particijo in ne le na cel medij). |
pimqek Neznanec
Objavljeno: Tor Dec 13, 2005 3:37 am Naslov sporočila: |
In samo do 4 primarne particije na napravo. |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Dec 13, 2005 11:13 am Naslov sporočila: |
To je samo arhaizem iz sveta PeeCeejev. Nobenega razloga ni, da ne bi mogel imeti cele vrste "primarnih particij" ob ustrezno oblikovani "tabeli". Z drugimi besedami: ustrezen popravek za kodo, ki ima cez particije v Linuxu bi bil dovolj, da bi prisel mimo tovrstne ovire. |
pimqek Neznanec
Objavljeno: Čet Dec 15, 2005 12:37 am Naslov sporočila: |
Mogoče veš kje se ta popravek nahaja? |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Dec 15, 2005 2:24 am Naslov sporočila: |
Za vec primarnih particij na napravo od stirih ? Zraven pride source, bos ze sam popravil. Ce ne zmores, bom to z veseljem storil namesto tebe; ura je 50 tisocakov. |
memarko Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2003 9:37 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.10
Objavljeno: Tor Jun 20, 2006 8:18 pm Naslov sporočila: |
Mujo al se usb ključ res mounta kot ntfs??
Meni se ne. A mogoče misliš da je /dev/sdXX ntfs particija? to sploh ni nujno. Pomeni samo to da je particija kao na disku, ki je serial ata.
Za mountanje ntfs particij se potrebuje ustrezno preveden kernel oziroma ntfs kernel modul.
Mount za ntfs podporo, ki je vgrajena v kernelu:
mount -t ntfs <device npr. /dev/hda1 /dev/sda2 > <direktorij na katerega mountas>
-o uid=<tvoje uporabniško ime>
Priporocam, da si naložiš hexedit. In pogledaš, če je kaka particija ntfs oziroma FAT. Na začetku particije piše ali NTFS ali FAT32. Izhod iz hexeditorja je Ctrl-C. _________________ Me_Marko |
memarko Član
Objavljeno: Tor Jun 20, 2006 9:40 pm Naslov sporočila: |
Za iskanje windows particij na diskih
V bash napiši tole:
for i in $(find /dev/*| grep "dev/hd") $(find /dev/*| grep "dev/sd") ; do echo head < $i|grep NTFS; done
Za patricijo, ki je ntfs napise "Binarna datoteka (standardni vhod) ustreza" oziroma napiše to v angleščini.
popravi NTFS za FAT in išči fat particije
Koda: |
localhost mnt # for i in $(find /dev/*| grep "dev/hd") $(find /dev/*| grep "dev/sd") ; do echo $i; head < $i| grep NTFS; done
/dev/hda
/dev/hdb
bash: /dev/hdb: No medium found
/dev/hdc
/dev/hdc1
/dev/hdd
/dev/hdd1
/dev/sda
/dev/sda1
/dev/sda2
/dev/sda3
/dev/sda4
/dev/sda5
/dev/sda6
localhost mnt #
tu je ntfs particija /dev/sda1[/code] _________________ Me_Marko |
Uptime: 492 dni
