Tamy Član
Pridružen-a: Pon 28 Dec 2009 17:00 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.51 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Maj 16, 2011 2:37 pm Naslov sporočila: Triak in varistor |
Nisem ravno elektronik in imam en problem: na elektroniki klime se je zgodilo, da je prislo do kratkega stika na motorju ventilatorja, ki ima regulacijo vrtljajev. Rezulat: odprlo (dobesedno) je triak, osmojena pa sta se sosednji upor in pa varistor. Upor sem pomeril, je o.k. (ceprav ga ni problem zamenjati), ne vem pa, kako lahko stestiram varistor, ce ga sploh lahko? Ali je sicer upati, da bo elektronika pa zamenjavi triaka delovala ali pa je moznost, da je preboj deloval naprej po TIVu se na druge elemente? _________________ Clovek se celo zivljenje uci! Tamy |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Maj 16, 2011 2:46 pm Naslov sporočila: |
Če ima zadeva optokopler potem je odbilo samo močnostni del. Varistor pa lepo menjaj, saj ni tak strošek. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Maj 16, 2011 3:33 pm Naslov sporočila: |
Varistor bi lahko tudi pustil. Vzrok okvare ni bila špica čez 275V~.
Tudi, če bi bila jih varistor zdrži kar nekaj. Zamenjaj ga v primeru, če z ohmmetrom
izmeriš nizko upornost ali pa če je vidno poškodovan. Izmeriti ga z domačo opremo ne moreš. |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Pon Maj 16, 2011 8:11 pm Naslov sporočila: |
stane je napisal/a: |
Usmeriš mrežno napetost (medfazno, če je treba), daš predupor, da bo tekel samo kak mA toka in pomeriš napetost na varistorju.
Ali pa kakšen DC/DC pretvornik, ki generira par 100V pri omejenem toku...  _________________ Tule nisem več aktiven. |
Tamy Član
Objavljeno: Pon Maj 16, 2011 9:49 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pomoc, varistor je v redu, zal pa ni v redu se kaj drugega kakor zgolj triak, ki sem ga zamenjal. Verjetno ne bo smisel iskati naprej. _________________ Clovek se celo zivljenje uci! Tamy |
Uptime: 500 dni
