xklemen Član
Pridružen-a: Ned 10 Jan 2010 10:55 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.19 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Maj 14, 2011 10:06 am Naslov sporočila: Zaznavanje spremembe od 24V do 220V |
Kot je že iz naslova razvidno, me zanima, kako bi zaznaval spremembe napetosti.
Sedaj imam narejeno tako, da zaznavam spremembe z relejem 24V, 220V pa posebej.
Signal, ki ga preklaplja je 5V, ki ga nato zaznava mikrokontroler.
Slišal sem, da je to izvedljivo z vezavo optocouplerja in zener diode v neki kombinaciji, vendar ta odgovor ni bil kaj preveč popoven.
Zahvaljujem se za vsak odgovor  _________________ Lp, Klemen
http://www.klemenbercko.net/ |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sob Maj 14, 2011 11:26 am Naslov sporočila: Re: Zaznavanje spremembe od 24V do 220V |
...me zanima, kako bi zaznaval spremembe napetosti... |
Te zanima zaznavanje spremembe napetosti (padec napetosti), ali bi rad nadziral prisotnost / odsotnost napetosti (napetost je / ni)? |
xklemen Član
Objavljeno: Sob Maj 14, 2011 2:20 pm Naslov sporočila: Re: Zaznavanje spremembe od 24V do 220V |
6dan8 je napisal/a: |
Rad bi vzporedno vezal neki napravi, ki bi nadziral njeno delovanje..
To je lahko 24V motorček .. ali pa 220V .. (Lahko tudi 100V .. ampak skrajni vrednosti so 24V in 220V)
In jaz bi rad preveril kdaj je prišlo do preklopa. _________________ Lp, Klemen
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.19 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Maj 14, 2011 8:47 pm Naslov sporočila: |
Se pravi ti bi rad vedel kadaj je bila napetost višja od 24V?
Če je tako, potem je namig z zener diodo povsem na mestu.
Zaporedno z LED v optičnem sklopniku vežeš 22 V zener diodo in ledika ne bo delovala, če bo na njej manjša napetost, kot je napetost dotične ledike in zener diode skupaj.
Če boš usmerjal izmenično napetost, pri izbiri zener diode upoštevaj vršno napetost, padec napetosti na usmerniku in lediki, če rabiš zelo natančno detekcijo.
V vsakem primeru pa upoštevaj kako boš izvedel napajanje ledike, saj se bo tok spremenil za faktor 10, da ne boš skuril ledike ali za kuril ogromno elektrike za to detekcijo. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sob Maj 14, 2011 9:27 pm Naslov sporočila: |
Kolikor sem ga razumel bi xklemen rad napravil univerzalen indikator napetosti.
Pri 0V ledica ne sveti, pri napetosti, ki je med naprimer 20V in 250V pa sveti.
Ker omenja 24V motorček, je 24V enosmerna napetost, 354V (usmerjena 250V) pa tudi. Se pravi, da bi moral v vsakem primeru usmeriti napetost.
Recimo, da bi se izdelelo neke vrste tokovni step-down regulator. Ledica, tuljava, tranzistor in napetostno odvisen oscilatorček s PWM izhodom za odpiranje tranzistorja. Po možnosti naj bi vse skupaj pasalo v ohišje preizkuševalca napetosti in delalo na 2mA ledico (da koga ne ubije). _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Azrael Član
Objavljeno: Sob Maj 14, 2011 9:56 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da ni nek preizkuševalec napetosti v igri.
Avtor teme pravi:
Signal, ki ga preklaplja je 5V, ki ga nato zaznava mikrokontroler. |
Precej verjetno nekaj stacionarnega in univerzalnega, da bo njegova aplikacija uporabna od 24 do 240 V. |
6dan8 Član
Objavljeno: Ned Maj 15, 2011 1:50 pm Naslov sporočila: Re: Zaznavanje spremembe od 24V do 220V |
xklemen je napisal/a: |
To je lahko 24V motorček .. ali pa 220V .. (Lahko tudi 100V .. ampak skrajni vrednosti so 24V in 220V). In jaz bi rad preveril kdaj je prišlo do preklopa. |
Še vedno mi ni čisto jasno, kaj misliš s "preklop". Če misliš na "vklop" in potrebuješ signalizacijo prisotnosti napetosti 24...230V AC, morebiti lahko poskusiš z izpeljanko spodnje sheme.
Opombe k shemi (ker je risana za "LED indikator mrežne napetosti"): Element, risan in označen kot "LED", si predstavljaj kot oddajno LED optokoplerja.
Vzporedno LED vežeš kondenzator, recimo, 100uF (drugače bo izhod optokoplerja vklapljal in izklapljal s frekvenco 50Hz in moraš potem v programu to upoštevati)
(Mogoče bi bilo enostavneje - namesto kondenzatorja vzporedno LED - na izhod optokoplerja vezati kondenzator, recimo 100nF)
Če za kondenzator "C1" vzameš vrednost:
- 100nF, bo pri vhodni napetosti 24V AC skozi LED diodo tekel tok cca 0.8mA; pri vhodni napetosti 230V AC pa bo tok skozi LED znašal cca 7mA;
- 220nF, bo pri vhodni napetosti 24V AC skozi LED diodo tekel tok cca 1.7mA; pri vhodni napetosti 230V AC pa bo tok skozi LED znašal cca 16mA;
- 330nF, bo pri vhodni napetosti 24V AC skozi LED diodo tekel tok cca 2.5mA; pri vhodni napetosti 230V AC pa bo tok skozi LED znašal cca 24mA
V shemi sicer ni označeno, a kondenzator "C1" naj bo za napetost vsaj 400V AC.
Edit: vrednost upora R1 ni kritična, saj je njegova funkcija le omejitev toka skozi C1 ob priklopu vezja na napetost. |
xklemen Član
Objavljeno: Ned Maj 15, 2011 5:29 pm Naslov sporočila: Re: Zaznavanje spremembe od 24V do 220V |
Točno to bi rad, da ko pride do vklopa naprave, pa naj bo to 24V motorček ali pa 220V motorček zazna da je bilo vklopljeno ...
To na tvoji shemi bom pa probal v kratkem, zdaj sem se malo preobremenil
Samo a bo delovalo to tudi, če nebo 230V?
Lp _________________ Lp, Klemen
Azrael Član
Objavljeno: Ned Maj 15, 2011 8:20 pm Naslov sporočila: |
Vse je odvisno kolikšno porabo boš imel na drugi strani optičnega sklopnika in katerega boš uporabil. Delalo pa bo samo na izmenični tok!
In še, če ti te osnove delovanja tega vezja niso jasne, ne pripročam, da se igraš z omrežno napetostjo, zna biti predrago.
Pa tudi, če ne bo boš še vedno imel velike probleme, če boš brez osnovnega znanja elektrotehnike hotel povezati normalni analogni svet in digitalni mikrokontroler. To vezje je samo osnova na kateri gradiš.
Primer: Če napetost v izklopljenem stanju naprave ne bo šla praktično na 0, se ti povsem lahko zgodi, da naprava ne bo delala, mikrokontroler pa bo "mislil", da deluje. Enako tudi, če bo v okolju, kjer bo naprava montirana veliko motenj. Tega še s tako odlično spisanim programom ne boš rešil. |
Uptime: 502 dni
