condor Neznanec
Pridružen-a: Tor 12 Apr 2005 9:09 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Sre Avg 24, 2005 5:18 pm Naslov sporočila: Weller WHS 40 dig |
Zanima me kaj menite o tej postaji in če je vredna nakupa? _________________ http://www.konzola.net |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14676 Aktiv.: 61.80 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Avg 24, 2005 5:48 pm Naslov sporočila: |
V Conradu v Grazu stane okroglih 100Eur kar se mi ne zdi veliko. Sicer poglej voltcrafotovo o kateri smo pisali tukaj. Meni odlično služi. Konjica je še prva. Vključena pa je v povprečju kake 4h dnevno. Pri zadnejm obisku Conrada v Grazu sem celo razmišljal, da kupim še eno za "rezevo".(postajo) _________________ lp
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70647.44
Objavljeno: Sre Avg 24, 2005 9:32 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Sre Avg 24, 2005 9:43 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Jaz vsak dan uporabljam WSD80 in odlično služi svojemu namenu. Ima tudi avtomatski stand-by, tako da lahko pustiš prižgano v nedogled. |
Tudi Woltkraftova ima stand-by. Kar je praktična zadeva. Škoda le, da jo moraš "zbuditi" ročno s pritiskom na katerokoli tipko. Sreča pa je, da je spajkalnik zelo hiter.
Mare, kako je glede tega pri Wellerju? _________________ lp
Highlag Član
Objavljeno: Sre Avg 24, 2005 10:20 pm Naslov sporočila: |
Moj službeni je tudi WSD80
Super zadeva. Segreje se v cca 20s Temperaturo lahko nastavljaš od 50-450oC
(Ne vem kako točno) Hitra menjava konic. Da ima stand-by pa nisem vedel.
Zadnjič sem se igral z merjenjem upornosti NTC-ja sem dal izdelati en kovinski adapter, ki sem ga privil na konico spajkalnika ter z termalno pasto poveznil čez NTC upor in K sondo za merjenje temperature. Potem sem opazoval temperaturo (okoli 60oC) in upornost. Zelo uporabno in ponovljivo
Ja za spajkat je tudi dober. Sem testiral tudi spajko brez svinca. Brez problema.
Z 55 vatnimi spajkalniki pa so že bile težave. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Objavljeno: Sre Avg 24, 2005 11:11 pm Naslov sporočila: |
