urosg Član
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30 Prispevkov: 565 Aktiv.: 2.55
Objavljeno: Pet Maj 27, 2011 3:54 am Naslov sporočila: OWON PDS5022S umrl? |
Vceraj sem po dolgem casu spet prizgal ta osciloscop in ko sem ga priklopil za nastavitev na vgrajen GND in signal generator sem se nekaj casa igral z nastavitvami in ga pustil nekaj minut pri miru in ko sem se vrnil je bil zaslon prazen in sedaj se ne prizge vec / samo zaslon je osvetljen...
Kdo imel ze podoben problem?
Kaksna ideja? |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Maj 27, 2011 10:44 am Naslov sporočila: Re: OWON PDS5022S umrl? |
urosg je napisal/a: |
...igral z nastavitvami... |
Povrnitev na tovarniške nastavitve ne pomaga? |
tibi Član
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.07 Kraj: bukovje
Objavljeno: Pet Maj 27, 2011 1:50 pm Naslov sporočila: |
Mene je moj enkat "prestrašil" istimi simptomi. Vendar pa sem ga imel na baterijskem napajanju. Dlje časa je stal in se je izpraznila prazna baterija. Priključil sem ga na omrežno napajanje in nekaj časa počakal nato je oživel.
L.P. |
urosg Član
Objavljeno: Pet Maj 27, 2011 5:38 pm Naslov sporočila: |
Bom malo pobrskal po navodilih ce je kje kaksna "magicna" kombinacija tipk za factory reset.
Moj sicer nima baterije tako da razen ce je notri kaksna za backup samo mi je cudno da se je prizgal nekaj casa delal potem se pa nehal odzivati, sem ga tudi odklopil in pustil nekaj casa pocivat pa ni pomagalo, bom poiskusil se pustiti na AC priklopljenega cez noc, da vidim ce se bo kaj opogumil. |
urosg Član
Objavljeno: Pet Maj 27, 2011 6:57 pm Naslov sporočila: |
No "factory reseta" v tem primeru ni , je samo ob delujocem nacinu
Sem pa prebral v navodilih, da ce se pojavi "crn zaslon" da je potrebno preveriti ce je priklop na elektriko OK (je OK) in ce je gumb za priklop v pravem polozaju (je v pravem polozaju)
Ce so vsi ti pogoji izpolnjeni in je se vedno crn zaslon - kontaktirajte servis  |
6dan8 Član
Objavljeno: Sob Maj 28, 2011 10:46 am Naslov sporočila: |
No "factory reseta" v tem primeru ni , je samo ob delujocem nacinu |
Si vseeno poskusil:
- pritisk na gumb "Utility" ("Function menu") in nato "F2" ("Recall Factory") ali
- pritisk na gumb "Utility" ("Function menu") in nato "F3" (Perform Self-Calibration) |
urosg Član
Objavljeno: Sob Maj 28, 2011 5:21 pm Naslov sporočila: |
Sem poiskusil tudi to, pa je še vedno mrtev  |
Uptime: 7 dni
