iščem določen "kabel čevelj"
grecko453
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2010 13:02
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 24, 2011 10:07 am    Naslov sporočila:  iščem določen "kabel čevelj" Odgovori s citatom
prosil bi če mi svetujete kje bi lahko dobil pin kot je prikazan na sliki.
IC, elektronabava nima, na farnellu ne znam najti...
 Velikost datoteke:  417.03 KB
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 24, 2011 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To mi deluje kot klasični moški Faston priključek, 2.8mm.
Dobavljiv je v večini štacun z elektro materialom.
Primer :
http://www.nanoelektronika.si/index.php?id=73
grecko453
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 24, 2011 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igor01 je napisal/a:
Primer :
klasični se res dobi v večini elektro trgovin, ta pa ni klasični saj je od klasičnega daljši in ima zatič za konektor
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 24, 2011 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj ti v štacuni, kjer kupuješ klasične, vrže katalog na mizo ...
No, razen če rabiš 5 kosov, potem bo težko.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 24, 2011 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale pin je sestavni del nekega konektorja.
V štacuni ga sigurno ne bo.
Farnell je še najboljša lokacija za iskanje. Ampak bo trajalo zelo dolgo, če ne poznaš oznake celotnega konektorja.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 24, 2011 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Me*kurju imajo kao neke mini faston priključke, ki zgledajo zelo podobno, poglej ..
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 24, 2011 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly ima prav, to je del konektorja. Poglej prilogo v kateri so kode VW konektorjev ter opis. Ker nisi napisal dimenzij si oglej konektorje od pozicije 33 naprej.
Ne morem pa trditi kakšni so, ali takšni:
ali takšni:
Poglej še tukaj, tukaj in tukaj.
LP, Peter
Kabel_Ceveljcki_vw_bluegti.pdf
 Ime datoteke:  Kabel_Ceveljcki_vw_bluegti.pdf
 Velikost datoteke:  20.33 KB
 Downloadano:  8 krat
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2011 7:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej si raje proizvajalca konektorja.
potem najdi trgovino v kateri takšne konektorje prodajajo.
Navadno so pini posebej v prodaji.
probaj na RS-components.
Avtomatika je zakon
grecko453
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2011 8:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
ali takšni:
LP, Peter
čevljček je sestavni del konektorja pri Yamahinem motociklu in se ne dobi posebej. Celotna elektronapeljava je zgolj v treh kataloških.
Za VW poznam da se v ELSI poišče kodo in se lahko naroči en sam čevljček, vendar poznam samo tiste iz prve slikce in njemu podobne.
Ali je spodnji tudi iz ELSE, maš mogoče kataloško?
Drugače pa je kabel čevljček precej standarden in kolikor vem obstajajo taki čevlčki tudi za v tiste navadne 2 in 4 polne konektorje.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2011 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi poskusil v kaki trgovini z avtoakustiko oz. tam, kjer tudi montirajo avtoradije in podobno? V našem koncu je to Sinkopa v Žirovnici.
Ali pa na bližnjem motoservisu, če ima kak motor za "reciklažo"
jezikač
Pridružen-a: Tor 29 Sep 2009 23:21
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.84
Kraj: swamp
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2011 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo spremljaj avto.net. Sedaj ko so se začeli topli dnevi, se bo povečal izbor razbitih dvokolesnikov Mr. Green
na tekočem
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa ISO konektor za priklop avtoradia? Mislim da so tam zelo podobni, prav tako z zatičem.
