Kako pripeljati video signal na TFT LCD?
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2011 6:05 pm    Naslov sporočila:  Kako pripeljati video signal na TFT LCD? Odgovori s citatom
Živijo!
V eni drugi temi sem že spraševal po gonilniku za TFT LCD, na kar sem ugotovil, da je le ta že zaliit z epoksijem na LCD. Iz njega pridejo pini, ki so zabeleženi na spodnji shemi(display connector).
Vprašanje. Na kakšen način bi jaz iz običajnih signalov kot so iz SCARTa, S-Videa ali Chinc-a pripeljal do LCDja?
Za vzorec sem si vzel tutoril iz slednje strani: http://www.ladyada.net/products/tfttouchbreakout/
Razlika je ta da je moj LCD AM TFT z 360x640 piksli in ima kakšen miljon barv.
Hvala za kakšen namig in lep pozdrav.
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2011 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj predlog je, da poiščeš takšen LCD, ki ima zraven že kontroler, ki podpira priključitev composite ali S-vdeo signala.
Druga opcija je, da poiščeš čip, ki opravlja to funkcijo, pa ga poizkusiš povezati s tvojim LCD-jem. Poglej npr. tukaj.
LP!
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2011 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvoj display ima serijski vhod in direkten priklop videa ni mogoč. Vprašanje je tudi ali je display zadosti hiter za video.
Kaj pa tole:
2.36"
http://www.lextronic.fr/P3394-ecran-tft-couleur-oem-236.html
3.5"
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2011 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede tega zadnjega sem imel v mislih kupiti, kar zaslon od vzvratne kamere(ala za kamion, kombi, itd.). Običajno ima činč priključek.
Gre se mi zato, da bi zdajšnjega uporabil(oživil), ker deluje. V prvotni napravi za katero je bil namenjen ni pravilno deloval in ga je bilo potrebno zamenjati z drugim.
Bom pogledal za tistimi čipi, ki jih je predlagal chaos, ampak težko verjamem, da bom si bom lahko z njimi pomagal.
Če bi se mi vsaj kaj svitalo, kje naj staknem podatkovni list od LCDja in skupek ustrezne kode za mikrokontroler, ki bi ta problem rešila bi se že nekaj odprlo.
