LED stroboskop
eagle
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2009 18:38
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 1:53 pm    Naslov sporočila:  LED stroboskop Odgovori s citatom
POZDRAVLJENI!
Na spletu sem našel tole shemo LED stroboskopa, ki naj bi "vlekel" 75 supersvetlih LEDic + 3x3W POWER LED
Ali mi lahko nekdo pogleda če je vezju OK oz. je kje kakšna napaka?
HVALA!
 Velikost datoteke:  20.1 KB
 Pogledana:  125 krat
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje je pravilno zrisano...
Ni nujno da uporabis oba sklopa diod, lahko samo enega ali samo drugega... (75 LED diod ali 3*3W LED)...
Lep pozdrav!
Aljaž T.
eagle
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK super hvala!!
Potem gre zadeva v realizacijo.
PS. kaj je bolje 75 super LEDic ali 3x3W PowerLED??
LP, Eagle
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakor ti je pri volji; če rad spajkaš in vrtaš luknje navadne 5mm ledike, če pa boš uporabil power led pa potrebuješ hladilna telesa.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če misliš glede svetlobe, po moje da so tri 3W LEDice svetlejše od 75 5mm LEDic, pa so lahko še tako superduper svetle. Res pa je da potem rabiš hladilo, ja. Nenazadnje lahko namesto 3x3W uporabiš 10W LED modul, ki je itak sestavljen iz 4 LEdic (če se ne motim), ima pa navedeno svetilnost se mi zdi da okoli 700 lm. JE pa spet vprašanje stroškov v primeru uporabe ene ali druge variante...
Urbinho
Pridružen-a: Pon 09 Nov 2009 19:48
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.10
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje se bol splača dat samo nekaj highpower LED, recimo kaj takega. Svetilnosti teh so veliko večje od navadnih ledic, res pa je da so lahko precej drage in jih je treba tudi hladit.
eagle
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj malega sem gledal tudi na DX strani:
- 750lm
- 700lm
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raje vzami TO .
Razlog? Dobiš reflektorje zanjo, in driverje tudi.
Pa daj se že enkrat preseli iz Butal. Tam vpiši npr. Ajdovščina.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za stroboskop pa res ne potrebuješ driverja, saj kratkotrajno te LED zdržijo kar ornk tokove. Le en malo večji elko naj bo pri napajanju, da ne sesede napetosti.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je narobe pri prvih dveh? Niso na aluminiju. Kako jih boš pritrdil? Za take LED rabiš PCB na aluminiju. Sem nabavil par takih 1W in sem pri vsaki sproti klel sto na uro. Model, ki ga priporoča stranaboy je že na koščku aluminija ter tako celo zadevo samo privijačiš na večji hladilnik.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti dve, ki ju je @eagle predlagal so na alu laminatu in jo samo pritrdiš na večje telo. Težava je pri čem takšnem; http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16849
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no, ravno eno tako imam jaz. Sveti res kot pes, ampak kako za vraga naj jo pritrdim? Imel sem dve, pa sem eno uničil pri poskusu pritrjevanja Brick wall d'oh! Mad
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je res, da bodo 3 moduli od 3W mocneje svetili, kot pa 75 visokosvetljecih LED diod, jaz bi raje delal s 75 LEDicami, ker jih lahko postavljas kakor hoces, oblikujes nek znak, simbol, kar koli... (Lih toliko za idejo...)
Lep pozdrav!
Aljaž T.
eagle
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@start kar se tiče oblikovanja kakega znaka ali simbola iz 5mm ledic je super ideja, pa še barvne LEDice lahko uporabiš.
LP, Eagle
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako ja, zadeva lahko pride zelo lepo in izvirno narejena.
Vezje je zelo preprosto, saj je glavni del NE555, ker imam vse elemente doma, ga bom sestavil tudi sam.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Uptime: 499 dni
