LCD Termometer
Pinkiler21
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2010 14:46
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.39
Kraj: Dobravlje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2011 10:39 pm    Naslov sporočila:  LCD Termometer Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Letos sem se prvič srečal z programiranjem mikrokontrolerja ATmega324a. S tem mikrokontrolerjem bi rad izdelal sprogramiral tako da bi meril temperaturo. Kot senzor temperature imam namen uporabiti LM335 ali LM35. Če kdo mogoče ve še za kakeg drugega ki bo boljši pa naj mi svetuje. Vsaka koristna informacija je dobrodošla.
Potreboval pa bi tudi pomoč pri programiranju v C-ju. Nekaj osnov sem se že naučil. Rabil bi samo kakšne smernice kako naj bi zgledal program.
Za odgovore se vam že v naprej zahvaljujem.
luka1995
Pridružen-a: Sob 17 Apr 2010 21:42
Prispevkov: 614
Aktiv.: 3.33
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2011 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam trenutno delam termometer z senzorjem DS18B20 in ti ga tudi priporočam...Pomagal sem si s tem http://www.teslabs.com/openplayer/docs/docs/other/ds18b20_pre1.pdf ...
Pinkiler21
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.39
Kraj: Dobravlje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2011 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen luka1995 . Jaz sem tudi gledal za ta senzor DS18B20 vendar ga nisem zasledil v nobeni slovenski trgovini s komponentami. Kje si ga pa ti našel?
luka1995
Prispevkov: 614
Aktiv.: 3.33
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2011 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem si naročil sample na http://www.maxim-ic.com/ ...
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2011 6:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot prvo, dobro boš moral prebrati datasheet od temperaturnega senzorja, da veš kaj potrebuje za izvedbo naloge. In kako mu pošiljaš ukaze, ter prejemaš podatke.
Potem boš moral prebrati datasheet od mikrota - tisti odsek o one wire (če jo mikro ima) ali TWI komunikaciji, odvisno od temperaturnega senzorja.
Potem boš pa šele začel v smeri pisanja programa. Do sem ni tako kratka pot, glede na to, da si začetnik. Ampak ne obupat.
Torej, najprej se odloči, s katerimi elementi bi rad naredil željeno, zberi jih, potem pa na mojo prvo točko Wink
Ko bodo težave, pa zopet vprašaj. Namreč, sedaj je odgovor na široko zastavljeno vprašanje preveč splošen.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2011 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
merilnik z LM35 (ali 335) bo toliko točen kot bo točna referenca AVR-ja, to je prvo. DS tega problema sicer nima, kakšna je točnost samega DS-a ali LM-ja je pa itak spet druga stvar...ampak če predpostavljamo da sta oba tam-tam, potem bo DS lahko točnejši, saj ne bo odvisen od Uref, s tem pa takoj eliminiraš eno spremenljivko.
DS1820 je lahko S, ni treba B. Dobiš ga pa če ne drugje v trgovini svet elektronike.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2011 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Bolje če je B (večja ločljivost) pa še cenejši je Smile
edit:
Moja napaka B ima večjo ločljivost Smile
Razsvetljujemo od leta 1920!
Nazadnje urejal/a LEDuser Pet Jun 03, 2011 9:17 am; skupaj popravljeno 1 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2011 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm....S ima 9 bitno ločljivost, B pa 12 bitno... Shocked v bistvu pa iz obeh lahko izračunaš temperaturo na 0.1 stopinjo natančno, kar je že več kot dovolj.
Pinkiler21
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.39
Kraj: Dobravlje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2011 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nabralo se je že kar nekaj koristnih odgovorov. Glede senzorja sem se odločil in sem pri nanoelektroniki naročil DS18B20 senzor. Upam da jih bodo čimprej dobili ker na zalogi jih niso meli. Mirkoprocesor sem pa že naštudiral tekom predavanj.
Če ma kdo kaj podobnega že narejenega pa kar na plano z informacijami?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2011 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena od variant bi bil tudi LM75. Ta pa komunicira po IIC busu (TWI). Za skoraj faktor 10× je cenejši od DS18s20 (pri Farnellu je DS skoraj 7€, LM pa 0,75€). Edinole potrebuje nekaj komponent zraven. Pravzaprav ne ravno komponent, ampak hardverskih nastavitev (adresa).
Pinkiler21
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.39
Kraj: Dobravlje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2011 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj senzor ni več problem. Ga majo v svet elektronike in je ceneje kot pri franelu. Je pa DS1820.
Pinkiler21
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.39
Kraj: Dobravlje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 04, 2011 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ola senzorčki že prispeli iz Nano elektronike in sicer so DS18B20. Zdaj pa bi laho že počasi začel s programiranjem. Za LCD zaslon mamže napisan program in stestiran. Za senzorček bi pa uporabil kar A/D pretvornik ki ga ima ATmega324a. Za ta del programa bi pa prosil za malo pomoči.
Hvala.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 04, 2011 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberi najprej datashet za senzor. Senzor je digigitalni. Z analognim vhodom si nimaš kaj pomagat.
Pinkiler21
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.39
Kraj: Dobravlje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 07, 2011 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem predelal datashet od senzorja. Zdaj pa še katere registre je treba nastaviti na ATmeha324a da bo stvar delovala.
Pinkiler21
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.39
Kraj: Dobravlje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2011 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je morda kdo napisal že inicializacijo oziroma h in c faile za senzor DS18B20. Zanima me še kako bi naredil da bi dva senzorja na isti pin priklopil in meril temperaturo na dveh različnih mestih.
Uptime: 492 dni
