Avtomatizacija razsvetljave?
Ljubo89
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 13:17
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2011 12:21 pm    Naslov sporočila:  Avtomatizacija razsvetljave? Odgovori s citatom
Prosil bi za pomoč pri avtomatizaciji razsvetljave v delavnici. Namreč tam luči gorijo 24 ur na dan, ne glede na to, da je v delavnici dovolj svetlo zaradi naravne svetlobe. Samo znak "UGAŠAJ LUČI" očitno ne pride v poštev, saj delavci tega ne upoštevajo. V delavnici so tri verige luči po 16 žarnic, vsaka veriga na svoji fazi. Kako bi vezal kontaktor na kakšen lux-meter, ki bi ob nastavljeni vrednosti izklopil eno fazo oz. eno verigo luči? Žarnice so metal-halogene, 400W.
Hvala za pomoč Smile
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2011 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen !
Odstrani znak "UGAŠAJ LUČI" in neposlušnost delavcev bo odpravljena.
Ljubo89
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2011 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre se za to, da se tudi sam ne bi spomnil na luči v navalu dela in zato bi rad da se bi to reguliralo samo...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2011 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Zakaj bi _med delom_ ugašal luči ?
Osvetlitev delovnega mesta pač mora biti in je tudi zakonsko določena.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2011 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najenostavneje Za vsako fazo svoj časovnik - stikalna ura. Tista, ki jo včasih v hofrih šparih in podobnem dobiš za 5€
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2011 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja in je zakonsko določena od koliko do koliko. Mene prevelika svetloba pri delu z računalnikom moti. Sam sem luči (ki seveda logično zaradi nekaterih drugih morajo goreti, pa čeprav sveti sonce skozi okno) enostavno odklopil.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2011 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem teh žarnic je, da se dolgo zaganjajo, svetlobne razmere zunaj pa se zelo hitro spreminjajo.
Če se bo zadeva stalno ugašala in prižigala pa tudi ne bo dobro.
Ljubo89
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2011 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi ugašal sredi dela?
1.Zato ker je nesmiselno, da gorijo, če je naravna svetloba dovolj, da je cela delavnica osvetljena
2. ker bi s tem prihranil pri porabi el. energije
Pa gospod Pyr0Beast narobe ste razumeli. Še kako dobro se zavedam pomena ustrezne razsvetljave pri delu, saj je vendarle to glavni pogoj za zadovoljno in predvsem varno delo delavca! NE BI ugasnil vseh luči ampak sam eno verigo luči (16 žarnic od skupno 48).
Časovnik ne pride v poštev, saj mora razsvetljava ustrezati standardom za delo v delavnici. Časovnik bi ugasnil, ne glede na naravno svetlobo oz. vrednosti osvetljenosti prostora. Če pa bi priklopil lux-meter in nastavil vrednost pri kakšni vrednosti naj ugasne oz. prižge pa bi bilo idealno.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2011 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej
16/48 je 33% prihranka
Od tega je naravne svetlobe 'dovolj' kakih 8 ur na dan, kar je tretjino dneva
Prihranka je tako 11% ali manj.
Take lampe porabijo 6.4kW, kar pomeni 51kWh/dan manj štroma v idealnem primeru.
Ali cirka 2k€ letno prihranka.
Ostale lampe pokurijo ob tem času dobrih 15k€.
Če so delovni pogoji ustrezni to lahko delaš, drugače pač ne.
Zakon nikjer ne prepoveduje večjo svetilnost od predpisane.
Prvo kot prvo bi jaz preveril, če je svetilnost sploh ustrezna
Nato pa se začel igrati s 'šparanjem'.
Ljubo89
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2011 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osvetljenost je za takšno delo kot ga mi izvajamo ustrezna oz. po meritvah, ki sem jih naredil, ustrezno osvetljenost prekorači za okoli 150 luxov, kar pomeni, da lahko pomislim na varčevanje. Delovni pogoji so ustrezni tudi, če ob naravni svetlobi ugasnem vse luči in je možno delati.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2011 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No. Potem pa kupi en poceni PIR senzor in nanjga veži lampe preko kontaktorja.
Navij, da dela kar se da dolgo časa (1 uro) in zakrij, da bo prej mislil, da je noč.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2011 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej je treba preveriti na samem kraju kakšne so možnosti montaže senzorja svetlobe ter preveriti stikalne manipulacije ter opcijo vezave avtomata.
Načeloma se lahko naredi.
Pred kratkim sem uporabil prav enako opcijo izklopa luči v proizvodnji čez dan, ko le ta preseže 2000lux osvetlitve. 1500lux je bila minimalna osvetlitev, torej vse kar je več z malo tolerance se lahko izklopi luči.
Tudi, če ti 400W reflektorji zahtevajo daljše pavze med vklopi in izklopi zaradi ohlajanja, ima senzor možnost histereze in zakasnitve hitrih vklopov, ki bi se lahko zgodili, če osvetljenost pade zaradi prehodne oblačnosti.
Skratka za kaj več mi lahko pišeš na ZS in se dogovorima kako in kaj. Vidim, da si iz Celja kar ni daleč iz MB, če bo potrebno priti na sam kraj.
lp, ElGrigon
