PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.65 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Okt 19, 2011 9:26 pm Naslov sporočila: Kje v PC dobiti stalnih 12V |
V delavnici imam PC z dvema sistemoma. In ker selekcije ob zagonu ne maram, imam na enem disku en sistem na drugem pa drugega. Ker ne morem kar naprej stikati in natikati konektorjev sem se odločil, da to stvar poenostavim s stikalom. Ker 6P klecnega stikala nisem imel doma sem izbral možnost s 3P klecnim stikalom in 12V relejem. In sedaj, ko je že prepozno in je vse zvezano, sem ugotovil, da sem ga polomil, saj ne vem kje dobiti 12V v stb. Releja pa nebi menjaval.
Obstaja kje kakšnih stalnih 12V? V nasprotnem primeru bom namestil baterijo. Saj rele nima kakšne velike porabe pa tudi ne bo veliko časa vklopljen. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.42
Objavljeno: Sre Okt 19, 2011 9:30 pm Naslov sporočila: |
Ena varianta je DC/DC pretvornik 5->12V. Ampak imej v mislih, da na 5VSB liniji ni na voljo neskončno toka... _________________ Tule nisem več aktiven. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Okt 19, 2011 9:48 pm Naslov sporočila: |
Sicer pa sem sedaj dobil en preblisk. Saj bo napetost prišla preden bo začelo brati z diska? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.56 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Čet Okt 20, 2011 12:17 am Naslov sporočila: |
V napajalnikju je običajno poleg +5Vstby tudi +12Vstby, ki pa ni na nobeni žici, pač pa se rabi za napjanje čipov v napajalniku, ko je "ugasnjen".
Če si kaj šaril po napajalnikih in se malo znajdeš na vezju, boš našel pri enem od manjših trafotov (ne ta sredinski), eno močno diodo, ki usmerja +5Vstby. poleg je še en malo manj močna, ki usmerja +12Vstby. Tu moraš preveriti, če je res 12V. Kake ekstra tokovne zmogljivosti ni, mislim da je niti ne rabiš.
Jaz sem teh +12Vstby uporabil za backup napajanje avtoradia. Ko se napajalnik vklopi pa dobiš na isto linijo (+12Vstby) še tapravih 12V. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.57 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Okt 20, 2011 9:42 am Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Sicer pa sem sedaj dobil en preblisk. Saj bo napetost prišla preden bo začelo brati z diska? |
Točno to!
Nekaj shem na to temo je bilo objavljeno v Elektorju. Za preklop dveh diskov, s tipko, releji in par tranzistorji, v letniku 2005(julij-avgust), za preklop treh diskov, s stikalom in releji, pa v letniku 2006 (julij-avgust).
Nikjer se ne uporablja kakšna STB napetost.
Na forumu že tekla debata o tem in celo pdf iz Elektorja l.2003 je prilepljen. Brez relejev. _________________ Lp, Jaka |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.31 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Okt 20, 2011 10:33 am Naslov sporočila: |
Ali ti Bios ne ponudi opcije, pri vklopu računalnika iz katerega medija zagnati sistem? |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Okt 20, 2011 10:36 am Naslov sporočila: Re: Kje v PC dobiti stalnih 12V |
.......In ker selekcije ob zagonu ne maram...... |
bferlic Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 17:28 Prispevkov: 99 Aktiv.: 0.42 Kraj: Brezula, Rače
Objavljeno: Čet Okt 20, 2011 12:22 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa mogoče bootloader na kakšem starem usb ključku? Če je ključek v USB, se zažene drugi sistem, drugače prvi? Pač še ena možnost...
Drugače pa je tudi 3P stikalo dovolj za preklapljat napajanje, če je dovolj tokovno zmogljivo(12V, 0V, 5V). Tudi SATA diski lahko delajo samo s temi tremi napetostmi.
LP Boštjan |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Čet Okt 20, 2011 2:20 pm Naslov sporočila: Re: Kje v PC dobiti stalnih 12V |
In ker selekcije ob zagonu ne maram... |
Torej, če slučajno imaš diske na IDE vodilu, možnost CS ne pride v poštev? |
aly Član
Objavljeno: Čet Okt 20, 2011 11:13 pm Naslov sporočila: |
Škoda da bi se ta drugi disk vrtel in bil neuporabljen. Najlažje mu je vzeti nepetost (SATA). Ena naprava na IDE kablu brez napajanja pa zna narediti štalo. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.01 Kraj: Obala
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Okt 21, 2011 6:09 am Naslov sporočila: |
Stvar deluje, tako kot je bila izvedena na začetku, povsem ok. Odvzema se napajanje 12V in 5V. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
