mini radio
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2005 7:11 pm    Naslov sporočila:  mini radio Odgovori s citatom
Hočem narediti eno zadevo in sicer mini radio, ki bi imel stalno isto frekvenco in se je nebi dalo spreminjati.
Radio mora biti res majhen! To mislim dati v kuli (fi12mm). Našel sem radio v kuliju, ampak ima dve tipki SCAN in RESET. JAz bi pa rad ti dve tipki odstranil in nekako nastavil na recimo 98.00 mhz. Ali je to mogoče??
Radio uporablja čip CD9088.
Ali obstaja kakšen sprejemnik na drugi frekvenci nad 98mhz ali manj ,ki bi bil zelo majhen (da gre v kuli) ???
Prosim za nasvete.
Hvala
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2005 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kam pa mislis priklopit slusalke ? V kuli ? Rolling Eyes
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2005 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim dati en zvočnik-slušalkico kar v kuli. Kuli bi pa sam zmodeliral (naredil).
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2005 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In to bi potem imel za plonkanje v šoli ????
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2005 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma ne. Samo šumenje rad posluša ko piše s kulijem. Stari grafitni svinčniki lepo škrabljajo, pa ga moti, ker kuliji ne. Twisted Evil
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2005 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, le kako se tega sam nisem spomnil ???!!!!! Embarassed
TDA 7000, je eden od čipov, ki jim frekvenco lahko nastavljaš fiksno. Če bo zadosti majhen, pa ne vem (zdi se mi tudi, da je rahlo obsolete).
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2005 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A lahko kdo, ki se razume na RF zadeve, razlozi, kako bi taka naprava sploh delovala (tukaj mislim konkretno na dimenzije antene in motnje, ko bi tak sprejemnik valjal po rokah) ?
Takole na hitro se mi zdi, da je "kuli" dalec premajhen za anteno na ~3m, po drugi strani pa imam tukaj radio, ki bi skupaj s slusalkami z lahkoto sel v skatlico vzigalic, pa dela zelo solidno (UKV, FM).
Se zgodbica: en znanec je imel v srednji soli sosolca, ki je enkrat za plonkanje "predelal" svoj prenosni CD predvajalnik in na CD posnel odgovore na vprasanja, ki so bila znana vnaprej. Njegova priprava je delovala tako, da je na gumb za previjanje (fast forward) dal stikalo in dovolj zice, da je lahko upravljal CD na daljavo in tako izbiral razlicne "melodije". To je bilo v casu, ko so se pri nas ravno pojavili prvi CD recorderji in prenosni predvajalniki. Ko so ga ujeli, bebcek - v nasprotju s sposno uteceno prakso - ni dobil negativne ocene pri predmetu, kjer je goljufal (oz. karkoli bi pac moral dobiti), ampak mu je za tako neverjetno dobro iznajdbo (sic Brick wall ) dal pri enem stromarskem predmetu ucitelj petico. Ce bi bil jaz tisti ucitelj, bi dal kretenu kvecjemu 1 za obupno izvedbo, ker se ocitno pri "mojem" predmetu ni nic pametnega naucil (zgornji primer z radioem zahteva precej vec spretnosti in znanja kot le zamenjavo enega gumba na sestavljeni napravi z drugim).
Nauk te zgodbe: v tej lepi dezeli ni tako zelo vazno, da izpolnjujes neke minimalne kriterije, ki dokazujejo, da nisi retardiran; vazno je, da nekako le prides do cilja in da ima izbrana metoda mezikajoce lucke (*).
(*): Homer Simpson: That guy impressed me and I am not easily impressed. Wow. A *blue car*.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2005 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob tem sem se spomnil na http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=2363&postdays=0&postorder=asc&start=0 (prvi post)
Drugače pa bo zanimivo, ko bodo ven prišli e-Ink zaslončki. Zagotovo se bo našel kdo, ki bo v kuli namontiral takšen zaslonček, bluetooth komunikacijo z računalnikom, polnim znanja.... Very Happy
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2005 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In ostal bedak !
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2005 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da odgovorim Sokratu.
Na nekaj metrov, bi tak sprejemnik deloval tudi z zelo kratko anteno, ali celo brez nje. Tusi uglašen nihajni krog je lahko antena. Če pa bi uporabil še višje frekvence, pa dolžina antene sploh ne bi bila več nikakršen problem. Poglej mobilnike in 900 MHz prenosne telefone.
Vendar fantje, prosim malo inventivnosti in originalnosti pri plonkanju ! Ta ideja je že zelo stara.
Najbolje je, da uporabite biocelični računalnik, njegov spomin napolnite s pravimi informacijami, nato pa jih takrat ko je treba prikličete iz spomina. Bo še najenostavneje in najbolje !
Tudi stari dobri "plonkceglc", še posebej kvalitetno narejen in pozabljen doma je uspešna metoda.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2005 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravljam predzadnji post :
Tisti, ki bo tako zadevo sestavil, je ne bo potreboval za plonkanje.
Jo bo pa zagotovo kdo kupil ! No in na tiste se nanaša moja izjava!
lp Jože
ma73
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 21:56
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 30, 2005 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj!
CD9088 je verjetno ''kloniran'' TDA 7088, narejen nekje na Kitajskem.
Verjetno se da izdelat na fiksno frekvenco, če mu izklopiš povratno vezavo na
varaktorsko diodo, ki avtomatsko izbira močnejše signale. Malo preberi pdf
od TDA7088. Laughing
Aktiv.: 70647.43
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 30, 2005 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70647.43
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 30, 2005 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 30, 2005 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore. Ja ta napravca bi bila za plonkanje ampak ne za mene (saj to nima veze). Uporabna bi bila tudi za druge zadeve. Naredil pa jo bom zato,ker jo imam že nekaj časa v glavi...
Če mi bo ratal narediti fiksno frekvenco vam javim in poročam rezultate.
Če ima kdo še kakšen načrt na višji frekvenci za oddajnik in sprejemnik,se priporočam.
Hvala
