Problem z RF daljincem
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2011 12:31 pm    Naslov sporočila:  Problem z RF daljincem Odgovori s citatom
Imam problem z daljincem za garažna oziroma dvoriščna vrata. V uporabi so sicer 4 daljinci, trije delujejo brez problema, četrti pa hoče biti nekaj posebnega. Problem pri slednjem je, da s tipko, ki je v osnovi namenjena za odpiranje dvorišnih vrat odpira kar dvoje vrat (garažna in dvorišna), kar pa je postalo že kar malo moteče. Obratno, tipka za odpiranje garaže pa deluje normalno. Najbolj zanimivo je to, da se je do sedaj ta daljinec najmanj uporabljal. Motorni in RF sistem je od proizvajalca Chamberlain, serija LiftMaster, modela pa točno nevem, ker takrat hinavski monterji niso pustili nobene uporabne dokumentacije. V daljincu je nek PIC, napaja pa se iz dveh litijevih 2032 baterij, ki pa sta polni. Fizičnih poškodb na daljincu in vezju ni, kontakti tipk pa tudi zgledajo v redu.
Me pa sedaj zanima zakaj tako obnašanje daljinca. Je morda šel PIC ali kaj v RF delu? Ali se sploh, da kako popraviti tak daljinček?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2011 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poskusi na novo naložiti kodo. Običajno grre to daljinec-daljinec, kopira podatke.
lp, ElGrigon
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2011 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daljinček je verjetno OK. Problem je v sinhronizaciji sprejemnika. Bo trepa ponovno prijavit daljinček(e) na sprejemnike.
Dokumentacijo lahko dobiš na domači strani proizvajalca. Dobavitelja pa brcni v zadnjo plat in zahtevaj slovenska navodila.
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2011 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi, da je potrebna samo vnovična seznanitev daljinčka s sprejemnikom? Lahko samo tega ali je priporočljivo vse?
Drug teden pa grem težit direktno dobavitelju (Roltek).
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2011 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moraš preklicat tega, ki odpira napačna vrata. Če se ne da preklicat točno določenega daljinčka, bo treba vse preklicat in ponovno seznanit.
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2011 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem si enkrat ogledal krmilno elektroniko motorja in sprejemnik, mislim da nima te možnosti. Se mi zdi, da ima samo tipko za seznanitev.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2011 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tipka za seznanitev je za en daljinec. Za ostale z isto funkcijo se koda prenese iz daljinca na daljinca, se pravi se kopira. Kako se to naredi, ti bo povedal dobavitelj.
lp, ElGrigon
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2011 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za rolling kodo to ne bo držalo.
Uptime: 500 dni
