vilko Član
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 7:58 pm Naslov sporočila: Firefox nastavitve |
Ali se da Firefox-u kako povedati, da ne maram, da mi prikazuje strani, ki jih nisem klical? Na priloženi sliki se hotel iti na forum, a se mi je preko foruma prikazalo nekakšno vabilo za igre!
174.24 KB |
21 krat |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.90 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 8:15 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam tole poinštalirano. Enkrat blokiram, pa mi ne prikazuje več
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.37
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 8:37 pm Naslov sporočila: |
NoScript tudi dela čudeže
Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.65 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 8:52 pm Naslov sporočila: |
AdBlock Plus + Element Hiding Helper ti lahko skrije kateri koli HTML tag. Drugače pa NoScript.
Firefox je zakon!
_________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
vilko Član
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 9:20 pm Naslov sporočila: |
Hvala,
Sem odstranil kljukico pri 'Omogoči java scritp' in mislim, da bo sedaj v redu.
Prvi poizkusi je!
Luka666 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 0:13 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 11:19 pm Naslov sporočila: |
Zna pa bit slaba pri kakšnih aktivnih straneh, ker se javascript kar pogosto uporablja.
Drago_G Član
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12 Prispevkov: 288 Aktiv.: 1.62 Kraj: Primorska
Objavljeno: Tor Jun 14, 2011 1:23 am Naslov sporočila: |
Bo pa vključil, ko bo potreboval. Saj je enostavno-v takih primerih je vedno potrebno pretehtati slabe in dobre lastnosti. Takšni oglasi pa znajo biti resnično moteči. Ta s travianom ni še nič. Predstavljaj si, da si s sodelavko, odpiraš eno strokovno stran in se odpre XXX "reklama".
_________________ Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Jan 29, 2012 2:12 am Naslov sporočila: |
(januar '12) - zakaj mi Zemljiška knjiga https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/ ne dela v Firefoxu ? V Internet Explorerju in Chromeju dela. Kaj imam narobe nastavljeno ?
66.98 KB |
20 krat |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.38
Objavljeno: Ned Jan 29, 2012 9:36 am Naslov sporočila: |
V naprednih nastavitvah je potrebno nastavit sledeče:
1. V URL vrstico vpišeš about:config
2. Potrdiš opozorilo,
3. Ko vstopiš se ti odpre polno nastavitev in najdeš "security.ssl.allow_unrestricted_renego_everywhere__temporarily_available_pref"
4. Nastaviš na true.
Če spremniš to, bi moralo delat, ampak ni preveč varno. Najbolje je da ko opraviš delo na tisti strani, to nazaj spremniš v false. Če sem prav razumel gre za to, da omenjena stran uporablja starejši protokol šifriranja kot pa ga novi Firefox.
Saran Član
Objavljeno: Ned Jan 29, 2012 10:36 am Naslov sporočila: |
Verjetno imajo na spletni strani nekaj s certifikatom narobe. Meni napiše Untrusted connection.
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.40
Objavljeno: Pon Feb 27, 2012 12:20 pm Naslov sporočila: |
Zaženi Adobe reader - Urejanje - Nastavitve - Internet in odkljukaj vse.
Poglej še Internetne nastavitve - Programi - Upravljanje dodatkov in podlej ali je dodatek vključen.
Če še vedno ne dela, izbriši Adobe readerja in vse dodatke in nato klikni na kak pdf link in potem klikaj YES-e, sicer pa tudi google najde kar nekaj odgovorov...
Edit: Pa še: firefox - orodja - Možnosti - Programi in določi, kaj se zgodi s adobe acrobat datoteko
_________________ LP
Srečko |
Srecko Član
Objavljeno: Pon Feb 27, 2012 1:28 pm Naslov sporočila: |
kastaneda je napisal/a: |
Edit: Pa še: firefox - orodja - Možnosti - Programi in določi, kaj se zgodi s adobe acrobat datoteko |
Zgleda, da je to to ker sedaj ko sem tu v akrobatu vključil kot dejanje uporabi adobe akrobat je pa začelo delat prej je bilo vključeno uporabi adobe akrobat ( v firefokxu).
Lp Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Avg 31, 2014 9:16 pm Naslov sporočila: |
(avg.'14)
HDD z vsakim klikom vedno bolj melje in melje in kaže, da je vzrok velika poraba spomina pri Firefox. Je kje kaj narobe nastavljeno, ali moram dokupiti več RAM-a ? Izpis je iz programa Speccy.
Koda: |
RAM
Memory slots
Total memory slots 4
Used memory slots 2
Free memory slots 2
Memory
Type DDR2
Size 1024 MBytes
Channels # Dual
DRAM Frequency 266,7 MHz
CAS# Latency (CL) 4 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 4 clocks
RAS# Precharge (tRP) 4 clocks
Cycle Time (tRAS) 12 clocks
Bank Cycle Time (tRC) 16 clocks
Physical Memory
Memory Usage 58 %
Total Physical MB
Available Physical 425 MB
Total Virtual 2,40 GB
Available Virtual 1,49 GB
SPD
Number Of SPD Modules 2
Slot #1
Type DDR2
Size 512 MBytes
Manufacturer Infineon
Max Bandwidth PC2-4300 (266 MHz)
Part Number 72T64000HU3.7A
Serial Number 01006F10
Week/year 15 / 06
JEDEC #3
Frequency 266,7 MHz
CAS# Latency 5,0
RAS# To CAS# 4
RAS# Precharge 4
tRAS 12
tRC 16
Voltage 1,800 V
JEDEC #2
Frequency 266,7 MHz
CAS# Latency 4,0
RAS# To CAS# 4
RAS# Precharge 4
tRAS 12
tRC 16
Voltage 1,800 V
JEDEC #1
Frequency 200,0 MHz
CAS# Latency 3,0
RAS# To CAS# 3
RAS# Precharge 3
tRAS 9
tRC 12
Voltage 1,800 V
Slot #2
Type DDR2
Size 512 MBytes
Manufacturer Micron Technology
Part Number 9HTF6472AY-53EB3
Serial Number 754BD816
Week/year 38 / 06
JEDEC #2
Frequency 266,7 MHz
CAS# Latency 4,0
RAS# To CAS# 4
RAS# Precharge 4
tRAS 12
tRC 16
Voltage 1,800 V
JEDEC #1
Frequency 200,0 MHz
CAS# Latency 3,0
RAS# To CAS# 3
RAS# Precharge 3
tRAS 9
tRC 12
Voltage 1,800 V |
22.59 KB |
1 krat |
_________________ ___ |
gumby Član
Objavljeno: Ned Avg 31, 2014 9:28 pm Naslov sporočila: |
RAM je zato v računalniku, da se uporablja... nekako nima smisla, če ga je 90% prostega, ane? Firefox si pač vzame, koliko lahko (oz. koliko mu dovoliš)...
btw pri meni je cifra še višja (1,2G), je pa res, da imam ene 50 tabov odprtih
