Radijski sprejemnik
bostjan91
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 18:58
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.79
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2007 8:37 pm    Naslov sporočila:  Radijski sprejemnik Odgovori s citatom
Ker o tem nevem čisto nič me zanima ali res za sprejemnik rabiš samo to kar je na sliki. To sem našel na Wikipediji in sicer na TEMLE naslovu.
 Velikost datoteke:  2.82 KB
 Pogledana:  10076 krat
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2007 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, res je. Gre za najpreprostejši selektivni "radijski sprejemnik". Pozabili so narisati še kondenzator vzporedno s slušalkami. Še celo nihajni krog bi lahko vrgel ven, vendar potem sprejemnik ne bi bil selektiven. Sprejema pa samo AM signale, ker "demodulator" dioda in manjkajoči kondenzator delujeta kot amplitudni detektor. Pa slušalke moraš imeti visoko-ohmske, dioda mora imeti nizko koleno (germanijeva), dobro anteno in dobro ozemljitev, pa boš slišal najmočnejše AM oddajnike v frekvenčnem sprektru - ponavadi val202 iz oddajnika v Domžalah.
Kot otrok sem se navduševal zvečer pred spanjem s poslušanjem srednjega vala.
LP, Aleš
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
Približno tak je bil moj prvi detektor, pred mnogo leti. Takrat je bil problem slušalka. Uporabil sem telefonsko, ampak takrat ko staršev ni bilo doma.
Matjay
bostjan91
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.79
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2007 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšne vrednosti tuljave, kondenzatorja in diode bi pa moral uporabiti?
Aktiv.: 60.09
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2007 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dioda naj bo germanijeva. Poišči kak primerek iz serije AAnnn, pri čemer je nnn tromestna številka.
Tuljava in kondenzator določata frekvenco. Spremenljive kondenzatorje, ki se čedalje redkeje dobijo so včasih izdelovali od 40 do 500pF.
Tuljavo je potrebno naviti doma. Malo preizkušanja bo naredilo zabaven weekend.
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2007 10:09 pm    Naslov sporočila:  tuljava Odgovori s citatom
Tuljavo navij na papirni ali plastični tulec premera 30mm z bakreno izolirano žico debeline 0,3mm. Antenska tuljava ima 25 ovojev. Poleg te navij še v isti smeri tuljavo z 100 ovoji. Med tuljavama pusti 5mm prostora in navijaj ovoj poleg ovoja!
Kapacitivnost spremenjlivega kondenzatorja je 500pf.
Vzporedno slušalki veži kondenzator 2000pf.
Problem pa zna biti antena. Za tak detektorski sprejemnik mora biti dolga vsaj 20 metrov ali več.
LP Sebastian
kosmit
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2005 13:27
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.43
Kraj: N.G.
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 29, 2007 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še slušalke kot ti je povedal spy morajo biti res visokoomske ( vsaj 800Ohm naprej). Na začetku je bi tudi to moj radio in sem se kar namučil da sem ugotovil da na 32 omske slušalke ne slišim nič.
Če nimaš visokoomskih slušalk si lahko narediš preprost ojačevalec z enim ali dvema tranzistorjema.
L.P.
Mitja
bostjan91
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.79
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2007 7:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi za ozemljitev bi bilo dobro če bi samo v zemljo speljal žico ali mora biti tako kot v radijih - nek papir oz. plastika?
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2007 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja ozemljitev mora biti v zemlji zelo dobro ozemljena.Papir in plastika sta izolatorja.
Je pa to drugače sprejemnik za srednje valove AM. Kot je že en napisal antena mora biti čim daljša pod 10 merov nimaš kaj delat.Pomaga pa tudi to če si v bližini oddajnika, torej bližje kot si boljše dela.
Takih shem pa se v prihodnje raje izogibaj in se drži tistih kjer so napisane oznake elementov, pa še kej zraven o delovanju.Te sheme večinoma delajo samo v teoriji, to pa zato ker so tako poenostavljene, da so samo za prikaz delovanja določene stvari, koliko pa delajo v praksi je pa vprašanje.Tudi v tem primeru je bolje dati za diodo, za boljše delovanje in majhen kondezator vzporedno.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.96
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi to lsžje,ker ne rabiš slušalko.
http://www.techlib.com/electronics/crystal.html
rupnk
Pridružen-a: Pon 17 Jan 2011 18:37
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: Zadlog
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2011 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kam pa priključiš vir napetosti?
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.01
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2011 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rupnk je napisal/a:
Reci, da se šališ. Saj se, kajne? Tak sprejemnik sploh ne potrebuje dodatnega vira napajanja. Vse, kar potrebuje, dobi že preko antene...
Pri shemah z zgornjega linka, ki potrebujejo napajanje, pa je označeno v shemi...
zdovcj
Pridružen-a: Sob 18 Jul 2009 13:26
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.61
Kraj: Kovor
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2011 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali mora biti antena tako dolga zaradi signala ali zaradi napajanja?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.24
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2011 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vso energijo detektor dobi preko antene in zemlje. Poleg tega, če si več kot 30 km stran od primernega AM oddajnika, je sprejem z detektorjem z zgornje slike že vprašljiv, elektromagnetno polje je lahko že prešibko, kjlub še tako veliki sprejemni anteni.
V primeru pa, če imaš na dvorišču delujoč 500kW AM srednjevalovni oddajnik, pa z majhno predelavo detektor lahko glasno poganja tudi zvočnik.
Uptime: 490 dni
