Datum 105243 OCXO
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išče se datasheet za tale OCXO:
Lp, Frenki
Datum OCXO
 Velikost datoteke:  143.41 KB
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm... kakšen razpored nožic je s spodnje strani?
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 09, 2011 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Razpored je v prilogi, še vedno pa iščem datasheet Sad
DATUM 105243-002
 Velikost datoteke:  136.44 KB
 Pogledana:  26 krat
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2011 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Pomagajo kaj podatki tule (ja, vem, daleč od datasheeta, pa vendar... bolje kot nič?)?
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2011 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tole sem videl. Zadevo malo zaplete ena slika iz net-a kjer tip navaja različno napajalno napetost za oscilator in kurjavo. Proizvajalec se je pred časom prodal, posledično pa je izginila tudi spletna stran z dokumentacijo (nisem pa prepričan, ali je bila sploh objavljena, ker kaže da gre za neko namensko proizvodnjo - zadeva je bila svoj čas vgrajevana v Lucentove frekvenčne normale)
Temo sem potegnil iz komponent, pripel pa bom tisto kar sem zbral na to temo ... mogoče še kdaj komu pride prav ... sicer pa je vsaka informacija še naprej dobrodošla Wink .
Lp, Frenki
Lucent rfg-xo
 Velikost datoteke:  1.26 MB
 Pogledana:  17 krat
Dilema :(
 Velikost datoteke:  666.18 KB
 Pogledana:  14 krat
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2011 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista stran na ebay-u bo verjetno čez čas izginila ... zato bom prilepil še tukaj ... ampak navedeni podatki mogoče ne držijo ... tole jemljem z rezervo.
Koda:
1. OUTPUT
    Frequency                                 10.000 MHz
    Wave form                                square wave
    Level                                         2 Vp-p ±10% into 50E
    Load                                         50E ±5%
    Harmonics                                < -25 dBc
    Spurious                                  < -60 dBc
2. STABILITY
    Ambient                                   < ±2x10-9 from -30°C to +60°C
                                                           (referenced to +25°C)
    Aging
           a. Daily
                      i. After 30 days             < ±1x10-9
                     ii. After 90 days             < ±5x10-10
           b. Yearly                                 < ±1.5x10-7
           c. 10 years                              < ±4x10-7
    Voltage                                   < ±5x10-10/±2% change
    Short term                              < 1x10-10/second
                                                         root Allan variance
    Load                                      < ±1x10-9/±5% change
    Phase noise
          a. @ 10 Hz                             < -105 dBc
          b. @ 100 Hz                           < -125 dBc
          c. @ 1 kHz                             < -145 dBc
3. INPUT POWER
     Voltage                                 +24 VDC
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2015 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
