Led luči za akvarji
simon1975
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2022 17:10
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.05
Kraj: hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 19, 2022 5:23 pm    Naslov sporočila:  Led luči za akvarji Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam problem.Imam akvarji na nje je led luč dolzine 120 cm.In za regulacijo tel lučk uporablajm Led timer controller.Luč ima dva kanala za regulacijo cotroler jih ima pa 5.Ampak problem ima v tem da je na lučeh skupni minus na kontrolerju pa je skupni plus in sedaj postane problem ker ne morem regulirati se drugi kanal luči.Zanima me če se da to kaj naredit da bi mi to delovalo.Vaš prijatu MUCEK iz foruma je rekel da mi boste siguren rešli ta problem.
Hvala za pomoč!
lp simon
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 19, 2022 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo več podatkov bo potrebno tj., lateri LED trak in kateri LED regulator uporabljaš.
simon1975
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.05
Kraj: hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 19, 2022 7:56 pm    Naslov sporočila:  lp Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Malo več podatkov bo potrebno tj., lateri LED trak in kateri LED regulatopozdravljeni r uporabljaš.
pozdravljeni
Uporabljam Dimmer Light Timer Controller,TC420 12V/24V Kar se pa tiče led luči pa če vam bo lažje vam dodam link od akvarija https://www.mrpet.si/akvarij-aquatlantis-elegance-expert-led-120-293-l-crn-1022-x-404-x-60-cm-p-15176.aspx?fbclid=IwAR0ace1XKNIQJUOKaQNXqGdAqiCDGq7x3Pr3TumqitcZ0VtKEM-44t2wNRM
Originalni regulator za to luč je pa na tem linku https://www.mrpet.si/aqatlantis-regulator-svetlobe-easyled-control-1-plus-p-15163.aspx?fbclid=IwAR1_CYSZI5Bcv3764ncN5AMHatbr9LrqpGjtJP3pdKQRG4R4EXC99EAS6o8
Če bi rabli še kaj več vam lahko [slovenščina je zame španska vas] zaupam mobitel
lp simon
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2022 7:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V zgornjem linku ni nikjer napisano kateri LED trak uporabljate.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2022 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mam guzvo, pa sem Simona kar semle napotil, ce ima kdo kako urico casa. Na kratko, rabil bi NFET izhode TC420 predelat na PFET varianto, ker ima luc s skupnim minusom. Se pravi, na vsak izhod en PFET v TO220 z gate uporom, pullupom in 16V Vgs zenerco. Napetost Vds 30V, tok par A max.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2022 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
...........Simona kar semle napotil, ce ima kdo kako urico casa. Na kratko, rabil bi NFET izhode TC420 predelat na PFET varianto, ker ima luc s skupnim minusom.........
Mucek, sva dogovorjena. Bova najprej probala odpret LED luč na tisti strani, kjer pride kabel notri in ločit skupni minus.
Priključek pa izgleda takole:
če pa ne bo šlo, ja potem pa dodatna plošča s PFeti, varianta je tudi, kot si napisal, predelat TC420, samo ne bi rad po njemu šaral.
