433 MHz - moč oddajnika
maty
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.66
Kraj: Svečina
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2011 12:03 pm    Naslov sporočila:  433 MHz - moč oddajnika Odgovori s citatom
Pozdrav,
zanima me, koliko je lahko maksimalna dovoljena moč oddajnika za frekvenčno območje 433 MHz?
In ali je v RS prepovedan t.i. motilec (jammer) te frekvence?
Ne sprašujem, ker si bi rad kaj takega naredil, ampak imam neke probleme z enim, ki ima to in nekaj provocira.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.69
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2011 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakor je meni znano, je prepovedana uporaba "jammerja" ali motilca za katerokoli frekvenčno področje. Sicer se pa izvor takšnega "produktivnega početja" da hitro najt.
SamoR
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.09
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2011 2:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja, tisti 1W ni mišljen na 433MHz.
Nič nisi povedal o napravi, ki deluje na 433MHz in jo imenujemo LPD (low power device) in so že nekaj časa (razen v Italiji) iz prodaje, ker so v tem območju lahko prisotni oddajniki zelo velikih moči, jasno z dovoljenjem in papirologijo, ki spada zraven. Če je to kakšen daljinec ali kaj podobnega, pričakuj motnje, nenamerne iz večih virov (službene frekvence gasilcev, reševalcev, radioamaterjev, ...).
ISF
Boljše je sovražnik dobrega!
maty
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.66
Kraj: Svečina
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2011 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En daljinec za vklop oz izklop je. Motnja je pa bila namerna zaradi konkurenčnosti... Ljudje pa itaq nasedejo vsaki bedariji. Navsezadnje še nisem videl avtomobila, (razen z IR daljincem), ki bi šel z daljincem zakleniti na Pohorju blizu oddajnika.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 28, 2014 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, po nekaj letih...
me čisto iz firbca zanima, v katerem zakonu ali pravilniku so opisane frekvence in dovoljene moči teh malih RX/TX modulov? frekvenčni pas ter dovoljena močza 433MHz in za 868MHz? Ker kot je meni znano ni omejitev samo v moči ampak tudi v procentih delovanja...
Nekaj se ukvarjam s temi moduli, pa ne bi rad kaj NElegalnega ustvaril...
Bral sem že pravilnik o amaterskih postajah, ampak to ni to ker so tam omenjene moči nekaj 10W...
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 28, 2014 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
No te moči so precej večje ... vse do 1500W. No vse te radijske postaje morajo imeti radijsko dovoljenje.
Tu pa je verjetno govora o PMR, ki lahko dela brez radijskega dovoljenja. Seveda so omejene tako moči oddajnika, kot izsevana moč iz antene. Tudi čas oddajanja je omejen.
Pa še ena huda omejitev je. Na radijskih območjih imamo radijske službe, ki delujejo na primarni osnovi, radijske službe, ki delujejo na sekundarni osnovi ter službe, ki delajo brez osnove,...
Temu primerno je dovoljena uporaba frekvenčnega spektra. Službe, ki imajo radijsko dovoljenje za delo na sekundarni osnovi nikoli ne smejo motiti služb, ki delujejo na primarni osnovi. Službe, ki delujejo brez radijskega dovoljenja, pa morajo prenehati delovati v trenutku, ko se ugotovi kakršna koli motnja ostalih služb.
Vse zakonske osnove, ki opisujejo delo tovrstnih radijskih postaj so opisane v ITU RR
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 28, 2014 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno to sem mislil, Darko, seveda--- PMR, oziroma zadeve brez dovoljenja.
ITU RR, praviš - mar to pomeni da so ti predpisi izvor EU? Zato nisem nič našel ... jaz sem iskal v slovenski zakonodaji...
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 28, 2014 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ITU ni evropska organizacija!
Evropska je EBU!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 28, 2014 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, dejstvo je da bi jaz rabil samo tisti delček, kjer so ti podatki napisani in veljajo za SLO...
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 28, 2014 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojoj,.... ITU RR.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 28, 2014 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...me čisto iz firbca zanima, v katerem zakonu ali pravilniku so opisane frekvence in dovoljene moči teh malih RX/TX modulov...
Povzetek z referencami na predpise:
http://en.wikipedia.org/wiki/LPD433
in še podobne igrače:
http://en.wikipedia.org/wiki/PMR446
http://en.wikipedia.org/wiki/Short_Range_Devices
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 28, 2014 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, darko saj tisto sem našel, a je to enako kot bi našel kup sena, notri pa iskal iglo dolžine 1 mm...
Glede na linke od s56al mi pa ni čisto jasno - SE prodaja module z izhodno močjo 100mW, na wiki pa piše da je največja dovoljena moč 10mW...
ravno tako sva zadnjič z muckom govorila je rekel da je npr. na 868 MHz menda dovoljenih pol watta, samo duty faktor mora biti največ 0.1%.
Sem mislil da kdo to ve na pamet številke ali pa kaj podobnega. Iskal med nekaj tisoč stranmi ne bom (poleg tega se moraš prijavit, če hočeš dol dobit), potem že raje "zaupam", da SE prodaja legalne stvari...
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 28, 2014 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 28, 2014 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In nevednost pred zakonom ni opravičilo!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 28, 2014 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In ravno zaradi tega sprašujem...
