SimonS Član
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 9:51 am Naslov sporočila: Nove "pogruntavščie" klošarjev |
V petek zvečer, ko sem se vračal iz službe sem v Novi gorici naletel na nič prijetno presenečenje.
Pred prehodom za pešče sta nekaj debatirala dva klošarja. Ko sem se približal prehodu, je prvi potisnil drugega na prehod tik pred avto. Še sreča, da sem do časa ustavil. V tem trenutku sta oba zbežala vsak v svojo smer.
Razmišljam, kaj bi bilo, če bi ga zadel ?? Verjetno nič dobrega zame...
Tako da v opozorilo ostalim sploh Goričanom _________________ Lep dan
Simon |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 10:13 am Naslov sporočila: |
predlagam, da zadevo opišeš in pošlješ "v vednost" na policijo, da bodo uradno seznanjeni s tem in mogoče občasno na tisti konec poslali patruljo v civilnem avtu ali sprejeli kakšne druge ukrepe. Če ljudje takih stvari ne prijavljajo, lahko mirne duše rečejo, da nič ne vedo. Trik pa je iz raznih ameriških filmov; bolj znan, naslova se ne spomnim, je z Jamesom Belushijem, ko se je za nalašč postavil za dragega mercedesa ko je ta vozil rikverc, njegova hčerka pa ga je s kolom po glavi, ali tako nekako, in potem sta nekaj časa lepo živela na ta račun. |
MadMax Član
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 10:35 am Naslov sporočila: |
Skuštrana Suzi |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 11:06 am Naslov sporočila: |
Da, ogled tega filma je dejansko realnost, kako se lahko zgodi.... (in lepo živijo na tvoj račun) _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
julfi Član
Pridružen-a: Pet 11 Jan 2008 19:39 Prispevkov: 92 Aktiv.: 0.43 Kraj: Lucija
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 11:34 am Naslov sporočila: |
To se je dogajalo na obali. ene dve leti nazaj je en hrvat povozil tipa do smrti. Kasneje se je izkazalo da se je klapa klošarjev dogovarjala kdo se bo naslednji poškodoval, da dobijo nekaj keša. No, tokrat se jim plani niso izšli..
pa še to, če bi malce napihal pri tem ko si ga zbil bi pošteno nasrkal |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 11:45 am Naslov sporočila: |
KLIK!
Tale je še bolj iznadljiva... tudi jaz bi rabil zastonj elektriko!  _________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
lojzek Član
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 1:16 pm Naslov sporočila: |
To od SimonS je počela včasih tudi ena moja bivša soseda, malce premaknjena. S svojim "možem" nista nikjer delala in sta na tak način prišla do nekaj denarja. Dokler je ni eden -nič dolžan, nič kriv - do konca povozil. Ta revež pa je potem še najbolj nasrkal...  |
alphaone Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 17:27 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.32 Kraj: Za računalnikom
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.86 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 3:07 pm Naslov sporočila: |
Skoraj si bi upal trditi, da je edini to pravi način! |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 3:34 pm Naslov sporočila: |
piroman je napisal/a: |
...Po novem v izogib takim in drugim nejasnim situacijam na cesti na šipi vozim tole... |
Ob tem sta baje dva problema:
- posnetek ne velja kot uradni dokaz,
- lahko se najde nekdo (z dobrim odvetnikom) in te toži za nedovoljeno snemanje. |
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 3:52 pm Naslov sporočila: |
dyfan je napisal/a: |
- posnetek ne velja kot uradni dokaz, |
Prepis dogajanja zaprisežene osebe, ki nastane na podlagi ogleda tega posnetka, pa je uradni dokaz.
Na javnem mestu? Ne se hecat. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 4:13 pm Naslov sporočila: |
Bo treba v avto dat eno železno gajžlo. V takem primeru je boljš, daoba pokončaš. Tistih par letbe. kehe te manj stane, kot pa kretena plačevat celo življenje. Barabe... _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.35
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 4:20 pm Naslov sporočila: |
Tole s kamero sploh ni tako slaba zadeva pa še draga ni. _________________ LP Tilen |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
