kokoon Član
Pridružen-a: Tor 14 Jun 2005 23:04 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.11 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 26, 2005 10:10 am Naslov sporočila: mi lahko kdo sprogramira PIC18F452? |
delam 2 midiboxa, potrebujem samo enkrat sprogramirat 2 PIC18F452 in me zanima ce bi se lahko s kom zmenil, pridem, se sprogramira, grem
al je mogoce programator RES enostavno narediti? |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Jul 26, 2005 10:16 am Naslov sporočila: |
Programator p16pro ni težko narediti. Med drugim podpira tudi omenjen pic. Od kot si? _________________ lp
kokoon Član
Objavljeno: Tor Jul 26, 2005 11:06 am Naslov sporočila: |
ljubljana-bezigrad. |
Objavljeno: Tor Jul 26, 2005 12:50 pm Naslov sporočila: |
Žal sem predaleč. Kot sem napisal stroški za izdelavo p16pro ne presegajo niti 1000 sit + napajalni adapter. V koliko imaš namen še kdaj sprogramirat kak pic ti toplo priporočam izdelavo. O samem programatorju je bilo na forumu dosti napisanega. Uporabi iskanje. Software - polno verzijo lahko snameš z avtorjeve domače strani www.picallw.com. Prav tako tam najdeš PCB ter načrt. Lahko tudi naročiš kit. Tukaj na forumu pa boš našel verzijo tiskanine, ki sem jo narisal jaz. _________________ lp
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Jul 26, 2005 1:10 pm Naslov sporočila: |
V kakšnem ohišju pa imaš omenjene kontrolerje?
Lp, Frenki |
kokoon Član
Objavljeno: Tor Jul 26, 2005 1:37 pm Naslov sporočila: |
jih se nimam, ampak jih grem danes kupit, in sicer tiste z nogicami (nevem kako se rece... ne-smd al kako ze...?)
frenki bi bla mogoce varjanta pri tebi? |
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Jul 26, 2005 3:28 pm Naslov sporočila: |
DIL varianto bi šlo, če se ti ne mudi preveč. Trenutno imam precej pestro, tako da bi se morala nekako uskladiti. Če se ne najde boljša varianta se bova zmenila.
Lp, Frenki |
kokoon Član
Objavljeno: Tor Jul 26, 2005 4:02 pm Naslov sporočila: |
okej, mogoce naslednji teden? |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Jul 26, 2005 8:29 pm Naslov sporočila: |
Če me najdeš v Črnučah ti ta teden lahko pomagam tudi jaz. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
kokoon Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2005 8:32 am Naslov sporočila: |
okej, spet imam tezave.
Highlag mi je prijazno sprogramiral oba PICa, seveda pa sem takrat imel napacen program.
V zelji po samostojnosti in ne-utrujanju ljudi na tem forumu sem sestavil JDM programator, ki, tudi po neprespani noci, ne dela (baje je to itak standardno za JDM)
v glavnem... gledam tale PIC16PRO - je to za vse PICe ali samo za PIC16 serijo?
se vedno pa bi mi bilo, seveda, enostavnejse ce bi mi kdo enostavno sprogramiral tale bootstrap v dva PIC18F452. potem ga bom lahko naprej sam za svoje potrebe programiral preko MIDI-ja. |
kokoon Član
Objavljeno: Sob Sep 03, 2005 3:00 pm Naslov sporočila: |
uspelo mi je!
na koncu sem sestavil ultra-enostaven broccoli18 programator in v linuxu uspel sprogramirati.
koncno!  |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Sep 03, 2005 5:32 pm Naslov sporočila: |
Čestitke  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
