Začetek dela s CNC-jem
upornik
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2011 11:58 am    Naslov sporočila:  Začetek dela s CNC-jem Odgovori s citatom
Torej, stvar je sledeča. Imam že skoraj končan CNC-stroj, kmalu pa pride na vrsto prvo delo z njim. Uporabljam program Mach3 in že imam nastavljene osnovne nastavitve, kot so ustrezen pomik glede na korak, referenčna stikala, končna stikala, itd. Sedaj me zanima, kako stroju povedati, kje je vpet obdelovanec? Ko izberem v programu reference home, se stroj zapelje v začetno izhodišče in nastavi vse osi na nič. Npr. obdelovanec pa je vpet nekje na sredini.
Ali mogoče ve kdo za kakšen tutorial na internetu glede teh stvari, sam nisem našel nič oprijemljivega.
MAY2000
Pridružen-a: Ned 10 Feb 2008 21:53
Prispevkov: 111
Aktiv.: 0.52
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2011 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz to delam tako:
1. ukaz "ref all home" - to se stroj postavi v pozicijo referenčne za X,Y in Z - začetne točke stroja
2. z tipko TAB dobiš menu za ročno pomikanje stroja.
3. z kurzorskimi tipkami premikaš os X in Y, z page Up-Down pa Z os. Postaviš se na začetno točko obdelovanca ( ta je odvisna od risbe in ... v mojem premeru je levo spodaj)
4. nato ukaz zero x, zero Y in zero Z. ( za vse tri osi dobiš 0.000) to so začetne točke odbelovanca.
5. za pogled razlike med REF točko in ZERO pa lahko vklopis ukaz Machine coord"s.
Toliko od mene. Upam da bo uporabno in razumljivo.
LP, Janez
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2011 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na zavihku Offsets. Ročno ga odpelješ v želeno pozicijo, nato pa levo spodaj določiš izhodišče na X in Y osi, levo zgoraj pa na Z osi.
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2011 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je pa s soft-limitom? Ali se še vedno obravnava glede na referenčno izhodišče, ali v primeru da spremenimo izhodišče moramo tudi popraviti soft-limit?
toplakd
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.25
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2011 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam ti, da prebereš dokumentacijo od Mach3 in pregledaš video tutoriale.
So kar precej "oprijemljivi".
Manuals
Videos
LP, Dejan
Tukaj bo nekoč moj podpis
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2013 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo imam problema s končnimi stikali. Sicer ko nastavljam referenco delajo in tudi software limit mi dela. Vendar so primeri, ko to ne dela.
Ko sem se spozabil, da imam G-kodo v inčih in želel dvigniti Zos 10mm mi jo je zabilo gor in sem mogel z E-stop ustavit vse skupaj. Kljub temu, da mi je na zadnjem zavihku kazalo. Da je končno stikalo pritisnjeno.
Ali se, da mach3 tako nastavit, da ustavi os ali pa celo mašino, če stikalo stisnjeno ne glede na to, če je pogoj za software limit izpolnjen ali ne.
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.74
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Limit switche priklopiš tako, da fizično ugasnejo driverje, oz vsaj onemogočijo pomike.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
micabauc je napisal/a:
Imam namen popravit vezje, da bo delalo tako. Vendar sem mislil, da je možna tudi programska rešitev za to.
folc
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.56
Kraj: Nekje med NG in Tolminom
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2014 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
imam sledeči problem in sicer:
ob rezkanju (konkretno govorimo 2D rezkanju) mi CNC ne dela ostrih notranjih kotov pri hitrosti cca 1000mm/min ... ko pa to spustim na nekje 500 ali manj pa dela vse perfektno ...
sprva sem mislil da je kriva g-coda ampak ni, sedaj pa sumim da imam narobe nastavljene motorje (pospešek) se mar motim? ali je trik v čem drugem?
ker sedaj imam nastavljeno hitrost max 60mm/s pospešek pa 55mm/s
elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat Very Happy
Folc
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.25
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2014 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je v tvoji G-kodi in zelo majhnem pospešku.
Ker imaš G-kodo narejeno za Constant velocity, kontroler pelje
tako da obdrži največjo možno hitrost.
Nastavi v postprocesor za G-Kodo kakšna naj bo toleranca za constant velocity mode.
G61 je za exact stop, G64 pa za constant velocity.
Sam imam za G64 nastavljeno da uporabi G64 P0.05
Pospešek imam pa na 500mm/s
dingo
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52
Prispevkov: 274
Aktiv.: 1.15
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2014 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
folc je napisal/a:
Pozdravljeni
Toleranco obdelave nastavi na 0.1 ali manj, pa bo pobral vse vogale, ne glede na hitrost pospeškov.
Vedno me kaj zanima....
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.56
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2014 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dingo je napisal/a:
folc je napisal/a:
Pozdravljeni
G-kodo sem generiral z ArtCam 2008 in imam toleranco nastavljeno na 0.01mm ... tako da mi ni jasno zakaj pri počasni hitrosti dela lepo pri hitri pa so vsi kvadrati in pravokotniki videti kot nekakšni baloni
Folc
dingo
Prispevkov: 274
Aktiv.: 1.15
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2014 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Toleranco moraš nastaviti tudi v programu za krmiljenje. Ne vem sicer kateri program uporabljaš, ampak se sigurno da kje nastavit.
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.56
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2014 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uporabljam LinuxCNC .. bom malo preveril hvala
Folc
