lostid Član
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 17:23 Prispevkov: 234 Aktiv.: 1.24 Kraj: Ljubljana-rudnik
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 8:43 am Naslov sporočila: Hladilnik na inverter |
Torej imam 400w inverter z modificiranim sinusom, ali lahko na to priključim hladilnik ?
Skrbi me samo kako bo ta modificiran sinus vplival na kompresorski motor, namreč hladilnik bom kupil nov |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3353 Aktiv.: 16.97
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 10:11 am Naslov sporočila: |
NAJVERJETNEJE ne bo šlo skupaj. Hladilnik ima zelo težak zagon in inverter ne bo imel šans, da prenese ta zagonski sunek. |
lostid Član
lojzek Član
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 10:30 am Naslov sporočila: |
Malce tukaj poglej. Pa tudi tisto povezavo v prvem postu. |
lostid Član
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 11:19 am Naslov sporočila: |
Hvala za povezavo, prvo temo sem sicer že našel z iskalnikom, samo nisem dovolj podrobno prebral. Piše da je z 300w razsmernikom pognal 90w kompresorski hladilnik, tako da upam da bo tudi pri meni šlo |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.98 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 12:23 pm Naslov sporočila: |
S 150 W inverterjem sem pognal 90W kompresor hladilnika, je pa res, da ta inverter omogoča kratkotrajno preobremenitev 300W. Po moje oblika napajalne napetosti motorju ne bi smela škodovati. Mnenja bolj kvalificiranih pa dobrodošla. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 25.77
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 12:35 pm Naslov sporočila: |
Inverter se zna pritoževati in izklapljati.
Možna je tudi zaustavitev med delovanjem. Ali pa naslednji štart neuspešen. Prvi štart kompresorja je najlažji.
Tak da - stestiraj, če dela, dela
Inverterju dodaj vent in poskrbi da ima čimkrajše dovodne kable. To je to. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 23.92 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 1:17 pm Naslov sporočila: |
Motor kompresorja dela na vse kar je podobno izmerničnemu toku (vprašaj centralarje v Baški grapi), sploh če je frekvenca blizu 50 Hz in se napetost preveč ne sesede, pod 200V je že lahko kriza.
Manjši problem je le, da ob nesinusni napetosti utegne motor spuščati zoprne glasove (brnenje ali piskanje), enako kot motorji obtočnih črrpalk, ko delajo na inverter. Ali do tega pride ali ne, je odvisno od več dejavnikov (izvedba navitij, dimenzioniranje motorja, oblika napetosti itd) in je na pamet nemogoče reci ali bo do tega problema prišlo pri dotični kombinaciji. Priklopi in poslušaj.
Mimogrede, če je prostor za več akumulatorjev, raje razmisli o 24 ali 36 V inverterju - manjši tokovi za isto moč in manj izgub (Pizgub = I * I / R). |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.51 Kraj: Obala
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 3:05 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Inverter se zna pritoževati in izklapljati. ... stestiraj, če dela, dela |
Jaz sem imel npr. en sposojen in en svoj inverter 300W s špico 600. Naizgled obadva enakih karakteristik, ampak sposojeni je "zakurblal" PC s CRT monitorjem, drugi moj pa niti samega monitorja ne zaradi špice degauss toka monitorja. Zgleda, da ima moj bolj hitro zaščito, pa noče. Ker mislim, da bi bilo podobno lahko s takim mini hladilnikom na kompresor, je res vse bolj stvar sreče, pa bi blo treba probat ali bi funkcioniralo ... |
Zee Neznanec
Pridružen-a: Pon 18 Jul 2011 13:08 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: KOMENDA
Objavljeno: Pon Jul 18, 2011 2:38 pm Naslov sporočila: |
Svetoval bi ti čisti sinus, saj z kvazi sinusom hitro kaj odleti še posebej pri kompresorskih motorjih z kondenzatorjem. Sam sem pri 200W skrinji uporabil inverter moči 1000W cisti sinus. Stvar je delovala, dogodilo pa se je tudi da ni potegnil, baje je to problem razporeditve kompresorskih plinov.
Naredil sem prenosno skrinjo za prodajanje sladoleda po obali in dodal 105Ah akumulator, ki je zdržal od 6h do 10h odvisno od zunanje temperature.
Kvazi sinusa nisem poskusil me pa resnično zamima če deluje. Prosim če poročaš kako se ti je izšlo. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3468 Aktiv.: 16.54 Kraj: Koroška
Objavljeno: Tor Jul 19, 2011 7:02 am Naslov sporočila: |
Na 1000w inverter, kupljen pri Interdiskontu, požene hladilnik še pri 10V v akumulatorju. Z drugim, 600w inverterjem, pa ga ni niti zasukalo.
Najbolje je, da sprobaš konkretno model inverterja, ki ga imaš.
Pa če ima soft start, imaš manj možnosti za uspešen zagon _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
lostid Član
Objavljeno: Ned Jul 24, 2011 9:17 pm Naslov sporočila: |
Torej sem poizkusil in hladilnik se ni zagnal, takoj ko sem vklopil je zaščita izklopila inverter.
Zdaj iščem drug inverter oz. bi poizkusil narediti kakšen softstart če kaj obstaja, ima kdo kakšno vezje? Npr da bi vezal v vezje upor ki bi se izklopil po uspešnem zagonu?
PS. zakaj praviš da imam z softstartom manj možnosti za zagon ni ravno obratno?
Nazadnje urejal/a lostid Ned Jul 24, 2011 9:20 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 34.96 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Jul 24, 2011 9:18 pm Naslov sporočila: |
lostid je napisal/a: |
PS. zakaj praviš da imam z softstartom manj možnosti za zagon ni ravno obratno? |
Kolikor jaz vem mehak zagon potegne še več toka. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Jul 24, 2011 10:08 pm Naslov sporočila: |
Hladilnik + soft start = nikar
Kompresor hladilnika/ zamrzovalnika, ki je namenjen uporabi v gospodinjstvu ima enofazni asinhronski motor.
Takemu motorju z nižanjem napetosti (soft start) zelo pade moč in navor. Oboje pa motor zelo rabi, da kompresor spravi v delovanje. Batni kompresor, ki je za povrh še pod tlakom, je zelo neugodno breme za tak motor.
Poleg tega, za zagon motorja večinoma ni v uporabi metoda s kondenzatorjem ampak z dušilko, saj je zahteva po zanesljivosti delovanja izredno pomembna. Ta izvedba ima manj delov, ki se lahko pokvarijo, pomeni pa še hujši tokovni sunek ob vklopu.
Posledično s soft startom nimaš praktično nobene možnosti, da bo hladilnik začel delovati: Motor v času delovanja soft start funkcije, ne bo pretegnil, samo kuhal bo (in njegova zaščita tudi), ko pa bo napetost na njem končno ustrezna, pa že utegne izpasti bimetalna zaščita motorja.
Centralarji v Baški grapi so za olajšanje štarta hladilnikov, ko niso delali na državno elektriko, vezali štartne 50uF kondenzatorje zaporedno s pomožno fazo teh hladilnikov.
Baje je pomagalo v veliki večini primerov, konec koncev je taka rešitev v uporabi tudi pri nekaterih tovarniških izvedbah. Vendar ne vem in ne jamčim, da je taka rešitev za tvoj primer ustrezna, v najslabšem primeru lahko skuriš motor kompresorja = uničen hladilnik!
Zato previdno in če ni vse v redu, ne riniti z glavo skozi zid. |
lostid Član
Uptime: 68 dni
