obnova zaprtih svinčevih akumulatorjev
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 19, 2007 9:20 pm    Naslov sporočila:  obnova zaprtih svinčevih akumulatorjev Odgovori s citatom
Zanima me če obstaja kakšna varianta, da obnovim malo rabljene akumulatorje, ki so zaradi dolgega skladiščenja sulfatizirali. Npr, da bi akumulator odprl in plošče pomočil v kakšno kemikalijo, ki bi razstopila žveplo? Akumulatorji so 2V 200Ah. Napetost na njih je okrog 0,9V, od sebe ne dajo nobenega toka, polniti jih sicer nisem poskušal.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 20, 2007 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žveplo v akumulatorju je kemično vezano, tako da ga ne moreš raztopiti. Če bi žveplo na kakšen način odstranil, bi odstranil aktivno komponento akumulatorja.
Poizkusi polniti.
Jur
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.42
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 20, 2007 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
:google: "desulfator"
Samo ne vem če gre za zaprte akumulatorje Think
LP, Božo
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 20, 2007 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, bom probal z desulfatorjem.
s51du
Pridružen-a: Ned 07 Okt 2007 22:19
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menda ne bo uspelo! Ko je AKU enkrat sulfatiziral pomeni, da je med elektrodama takšna godlja, ki še najbolj spominja na margarino. Ena elektroda bo izgledala čudovito (-), druga pa močno stanjšano. Kar hitro bomo ugotovili, da je močno porozna, da je od tu šel materila za godljo.
Če akumulatorji delno sulfatizira, napravimo postopek desulfatizacije. Pomeni, da priključimo za krajši čas (največ 60min- ocenimo glede na pojave v nadaljnem opisu)na napetost 2,7V/celico. Postopek moramo kontrolirati, saj bo v nasprotnem (da je aku preveč sulfatiziran) šla energija za gretje prej omenjene godlje. Pri tem vretju se prične pojavljati kot stranski produkt žveplo vodik- H2S, ki je z zmesjo zraka pošteno eksploziven.
Gretje pri polnenju akumulatorja, da tok nikoli ne pade, da se greje, da vreje preveč, so zanesljivi znaki sulfatizacije. Omenjena tekočina pri slabših sulfatizacijah resnično oživi akumulator, nato sledi nagla smrt.
Sulfatizacija se pojavi pri preglobokem praznjenju in pri previsoki vzdrževalni napetosti. Za Pb znaša vzdrževalna napetost 2,23V/celico. Specifična gostota 1,25g/cm3, pri zagonskih 1,275g/cm3 in se za časa življenske dobe zviša na 1,30g/cm.
Pozdrav! Dubi
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za ta podroben opis, sicer pa sem oživljanje omenjenih akumulatorjev že opustil, saj sem po bolj podrobnem pregledu ugotovil, da so zaradi izpraznitve tudi fizično uničeni - izgleda da so zmrznili (pozitivni priključek na akumulatorjih, ki so se izpraznili za nekaj milimetrov štrli iz ohišja). Probal sem jih sicer tudi polniti, a sploh ne potegnejo skoraj nobenega toka. Dva akumulatorja pa sta preživela in sta v dobrem stanju. Moram dobit le še kakšno idejo kje bi lahko uporabil 4V 250Ah akumulator Smile
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2012 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Jaz skušam oživeti 96V baterijo od UPS-a. Trenutno jo "polnim" z 260V enosmerne napetosti preko žarnice 15W/240V.
Ali je lahko kaj narobe če zadevo pustim 24 ur priključeno? Trenutno že vleče minimalni tok (žarnica malo žari)... sprva sploh ni povleklo nobenega toka.
Nato bom polnil z večjim tokom pri nižji napetosti.
Hvala za odgovore.
Lp.
Darko
ledo
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.12
Kraj: Vir pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2012 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmmm, tudi meni ležita dva zaprta akuja že zelo dolgo. Nisem vedel, da aku sam sebe pokoplje Shocked. Bo že kar 10 let. Je še kaj upanja?
LP Roman
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2012 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da čudeža ne bo. Če je akumulator zanič je zanič. Think
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2012 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Tudi omenjena baterija od UPS-a ima dobrih 8 let že. Gre za serijo od Panasonica.
Namen je narediti prevezavo na 24V za manjši UPS.
Bom poročal če bo kaj uspeha.
Lp.
Darko
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2012 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
10 let LEŽITA? uffff, definitivno zanič. svinec se sam izprazne po parih mesecih ležanja, nato počasi začne odpati sulfat, kar ga uniči. Še nisem slišal za uspešno varianto oživljanja z desulfatizotorjem. Ko se na tleh nabere sulfat, ni elektronske opreme ki bi ta sulfat pobrala in fizično "vgradila" nazaj v elektrode. Te napravice so spet ena izmed naprav "vsi neumni, en pameten". Pomislite - če bi to delovalo, bi te naprave uporabljali vsi, predvsem pa servisi, da ti obenem, ko ti menjajo olje še "popravijo" accu..
Mogoče pomaga, ko je accu že malo slab, definitivno pa po moje ne oživi mrtveca.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2012 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni poanta desulfatizatorjev ravno v tem, da s plošč spravijo sulfat na dno? Think
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2012 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi nanatčno vedel, ampak tudi če je, je to mogoče kratkoročno OK, na dolgi rok pa slabo, saj nabiranje sulfata na tleh prej ali slej pripelje do stika med ploščami in posledično praznega accuja čez noč, da ne rečem da s tem zmanjšamo uporabno kapaciteto (ki je sicer itak že zmanjšana, če je potreba po taki napravi).
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2012 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sulfatiziran aku lahko oživiš toliko, da ga imaš za poizkuse za kake male lučke in podobno. Omembe vredne zmogljivosti ne bo videl nikoli več-žal.
3 x 3 = 9
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2012 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje sem prebral, da če ima neobremenjen Pb akumulator napetost <1,8V na celico več kot 48h je uničen. To je sicer 30 - 40 let stara informacija. Dvomim, da je danes kaj bistveno drugače, razen smopraznjenja, ki je manjše.
10 let skladiščene rabljene accu pa smo še "okvirjem" lahko daš.
Stran 1 od 5
