Rotacijska luč
milan_milan
Pridružen-a: Sre 24 Mar 2010 14:23
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2011 2:37 pm    Naslov sporočila:  Rotacijska luč Odgovori s citatom
imam eno rotacijsko lučko z magnetom za na streho. Zadeva je kar naenkrat nehala delati, sem zamenjal žarnico H1 z novo, brez spremembe. Vse skupaj je sila enostavno 12V pripeljemo na motorcek, iz motorčka +12V peljemo na žarnico, preko ohišja pa dobimo GND. Motor se vrti ko ni žarnice notri, ko damo se zarnico je kratki stik, lučka je delala do pred kratkim zdaj pa čista tema. Naj omenim se to, da so konektorji narejen, pa še toliko daleč so šli da so za + ožji za - širši tako da samo poštekaš in bi moralo delati - pa ne. Kaka ideja zakaj zadeva ne funkcionira?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.17
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2011 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So vsaj 3 možnosti:
a.) imaš slab stik v ožičenju in ko priklopiš žarnico, vse skupaj mrkne (motorček ima mnogo manjšo porabo);
b.) defektna žarnica, ki dela kratek stik;
c.) ko vse sestaviš nekje narediš kratek stik (stopljeni vodniki, deformirano podnožje za žarnico, zamešani vodniki do žarnice in podobno).
SamoR
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.09
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 15, 2011 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Crkne tudi varovalka? Če ne, ni kratek stik ampak nekje zgubi stik. Ohm meter v roke pa premeri, kje se zgublja.
ISF
Boljše je sovražnik dobrega!
milan_milan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 15, 2011 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zgleda je blo neki z motorjem narobe, zamenjal sem motor, in zadeva z zarnico na svojem mestu dela, seveda zarnica ne ker je ob predhodnem kratkem stiku pregorela, varovalke ni nikjer tako da tudi pregoreti ne more Smile
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 15, 2011 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varovalke ni nikjer,...brez komentarja. Traktor pa najbrž parkiran v skednju... Skrajno neodgovorno.
milan_milan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 15, 2011 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ta lucka je bila kupljena za 15€ je od proizvajalca cermag, in deluje (je delovala) na avtomobilski vzigalnik, zakaj ni varovalke pa bo treba proizvajalca povprasat.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.17
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 15, 2011 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varovalka je precej verjetno bila v vtikaču za vžigalnik.
In mimogrede, žarnica ne pregori zaradi kratkega stika na napajanju.
Zato naredi tako kot je treba in nikar nekaj v smislu saj dela. Statistika požarov na prometnih sredstvih je že tako zelo klavrna.
milan_milan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 15, 2011 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucka je od kolega in ne moja, mi jo je prinesel v vpogled, ce se da kej resit, epilog je tak da gre po novo lucko Smile
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 15, 2011 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
milan_milan je napisal/a:
Proizvajalec se je zanesel na varovalko, ki bi morala biti vgrajena v napajanje priključka za vžigalnik! Seveda, če so dimenzije vodnikov prave je to OK. Varovalke varujejo vodnike ne pa porabnikov!
Po vsem sodeč pa je nekje zelo slab stik, ki se tudi ustrezno greje. Idealno za požar.
Po mojem je bolje staro luč pregledati in popraviti vse sumljive stike. Bo bolj zanesljivo in varneje, kot nova za 15€.
Varovalka bi pa res znala biti v vtikaču, če jo ni kdo že z žebljem zamenjal Brick wall .
milan_milan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 18, 2011 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kot pravim varovalke ni, pa tudi v vtikaču je ni bilo, razen če je ni že kolega ven vzel, ampak on pravi, da ni.
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.61
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 18, 2011 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem jo pa sam dodaš.
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 7:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vtičnica za vžigalnik mora imeti svojo varovalko, ki pa se nahaja v pultu z ostalimi zarovalkami. Taka varovalka je ranga 20A ali več. Žice rotacijske luči za 15eur pa so debeline ca. 0,5 mm2. Rezultat kretkega stika je kaj hitro požar.
Moj sosed je kupil komplet novih luči za voz. Komplet je imel že povezane vse kable in 7 polni vtikač. Ko zmontira mu deluje le nekaj žarnic. Me pokliče da pogledava zakaj nove luči ne delajo. Nekaj časa se "čednim" v vtičnici vse vredu, zarnice vredu.. Nato nekako primem kabel pa topel. Odklopim preverim upornost, dve liniji v katkem stiku z maso. Greva še enkat po kablu nakar sosed odvije kovinski nosilec v katerem teče kabel. Šrauf točno skozi sredino kabla! Kabel je bil 0,5mm2, pa nobena varovalka sploh ni pregorela le kabel je grelo. Kakšne bi lahko bile posledice splon ne upam pomisliti.
l.p.
PPartner
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.30
Kraj: okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2022 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima mogoče kdo takšen motorček za rotacijsko luč?
Podatkov ni nobenih zapisanih, je pa 12v. dimenzije so: premer 30mm, višina 20mm, med luknjama 22mm, debelina osovine 2mm, dolžina osovine 8mm.
 Velikost datoteke:  1.94 MB
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2022 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšni motorčki so bili včasih v avtoradijih za pogon kasete Wink
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2022 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPartner je napisal/a:
Pa se ti tole splača popravljat? Na koncu boš ugotovil, da je slab še reflektor, pa tesnilo, pa ... Ob cenah novih nekako ni ekonomično. Think
Uptime: 5 dni
