frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Dec 10, 2005 4:56 pm Naslov sporočila: Interpretacija napak, ki jih vrne VAG OBD vmesnik |
Iščem nekoga, ki mi lahko več pove (ali pozna koga) o kodah napak, ki jih vrača tester VAG OBD. Vrnjeni napaki sta:
Koda: |
18265 P1857
in
00550 |
Več o stanju in simptomih na ZS ali po telefonu.
Lp, Frenki |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.89 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sob Dec 10, 2005 5:41 pm Naslov sporočila: |
Nekaj je tukaj.
LP, Peter |
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Dec 10, 2005 8:32 pm Naslov sporočila: |
Peter hvala za link. Opise napak sicer imam, je pa problem interpretacija tega.
Koda: |
18265 P1857 Load Signal Error Message from Engine Contr. |
in
Koda: |
Fehlercode: 550
Text: Spritzbeginnregelung Regeldifferenz
Mögliche Ursachen:
Ventil für Einspritzbeginn (N108) defekt
Geber für Nadelhub (G80) defekt
Kraftstoffbehälter leergefahren
Kraftstoffzufuhr nicht i.O.,
Kraftstoffmangel
Luft im Kraftstoffsystem
Förderbeginn nicht i.O. |
Tole so verjetno možni vzroki, bi pa rabil nekoga z dovolj izkušnjami na VAG motorjih, ki bi iz omenjenih napak in trenutnega stanja lahko povedal kaj več.
Lp, Frenki |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Ned Dec 11, 2005 2:15 am Naslov sporočila: |
Mogoče pa tukaj zastaviš vprašanje |
Uptime: 493 dni
