UART
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 18, 2011 10:40 am    Naslov sporočila:  UART Odgovori s citatom
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 18, 2011 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načinov je veliko, eden preprostejših je, da narediš pri pošiljanju med sporočili dovolj dolgo pavzo. Če sprejemnik v določenem času ne sprejme nobenega znaka, privzame, da je prvi naslednji sprejeti znak začetek novega sporočila. Pri tem sistemu moraš zagotoviti, da bo čas med oddajo dveh zaporednih znakov istega sporočila vedno krajši od nekega v naprej določenega časa ter čas med koncem oddaje predhodnega ter pričetkom oddaje naslednjega sporočila vedno daljši od min. zakasnitve.
Druga preprosta možnost je, da začetek sporočila označiš z zastavico, npr. <CTRL-A> (= hex 0x01), konec sporočila pa recimo z zastavico <CTRL-B> (= hex 0x02) ali pa morda CR (in LF). Sistem deluje, če lahko zagotoviš, da sama vsebina sporočila nobenega od teh znakov ne vsebuje v nobenem primeru (npr. da je vsebina sporočila vedno sestavljena le iz ASCII kodiranih alfanumeričnih in posebnih znakov).
V vsakem primeru pravilen prenos vsebine spročila nadzoruj vsaj z neko preprosto kontrolno vsoto če že ne s 16 bitnim CRC.
GopherB
Pridružen-a: Čet 10 Mar 2011 11:44
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.52
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 18, 2011 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko uporabis end-parsing (ali kako se ze rece) - ascii za enter (new line feed), ce bos ti sam pisal tekst.
Saj lahko posiljas paketke podatkov, ki so vecji od 18byte, pa jih uporabis samo 18.
žrepko
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.76
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2012 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz se počasi iz hardwareskih vod spuščam bolj v software.
Torej iz ene naprave dobivam po UARTu kode kot na primer 3E029D9ED0.
Kako torej to kodo sprejeti na uC in jo obdelati naprej (npr. pošljem po CAN naprej)?
Štromar ima včasih prav, elektrika pa vedno! Profesor Seliger
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2012 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
žrepko je napisal/a:
getChar() ? Mr. Green
Poišči knjižnice za tvoj uC za uart in uporabi funkcije za inicializacijo, branje, pisanje...
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.76
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2012 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A bo tako preprosto? Smile
Saj vem,..ni tako preprosto. Se mantram usposobiti UART na BR 9600. Na 115200 mi deluje dobro, naprava mi pa pošilja na 9600.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2012 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš knjižnice za uart za tvoj procesor je nekje kakšen def, kjer nastaviš baudrate oz. pri klicanju inicializacijske funkcije kot parameter. Če ne pa datasheet in ročno postaviti vrednost v register za baudrate.
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.76
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2012 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Knjižnica ni napisana v tej smeri.
No, pa pojdimo po izračunih:
Koda:
DLest=PCLK/(16xBR)
=12000000/(16x9600)
=78,125
nato odšteješ FRest ki je najbližje 1,125. S tem je DivAddVal 1 in MulVal8
ostane mi 77, ki je v hex napisan kot 0x4D.
tako mi pride v kodi:
  pUart->FDR    = 0x81;                          /* FR 1,125, DIVADDVAL = 1, MULVAL = 8 */
  pUart->DLL    = 0x4D;                           /* 9600 Baud Rate @ 12.0 MHZ PCLK */
  pUart->DLM    = 0;                             /* High divisor latch = 0         */
  pUart->LCR    = 0x03;                          /* DLAB = 0                       */
zakaj mi ta koda noče delovati?
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2012 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PCLK imaš pravilno nastavljen? Oz. vzameš pravilno vrednost pri računanju? PCLK ni nujno enak Cclk.
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.76
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2012 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam, saj mi je pri 115200BR dobro delalo, če sem vzel 12MHz.
EDIT:
Bila je res napaka pri računanju. Res je bila frekvenca 25MHz.
Hvala za pomoč.
Uptime: 5 dni
