DSO Rigol DS1052E
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 18, 2011 6:28 pm    Naslov sporočila:  DSO Rigol DS1052E Odgovori s citatom
Zanima me, kaj menite o tem osciloskopu
shekat se ga da na 100Mhz
LP mare
Nazadnje urejal/a sscott Čet Jul 21, 2011 11:15 pm; skupaj popravljeno 2 krat
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.46
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 18, 2011 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot osciloskop je tale super zadeva, glede cene pa sploh! Se ravno odločam za nakup in sicer sem nameraval kar iz kitajskega ebaya... ampak ti hvala za tale link, bom očitno kar tule naročil!
primozsu
Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 9:11
Prispevkov: 412
Aktiv.: 1.73
Kraj: MB - Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 18, 2011 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam s tem osciloskopom slabe izkušnje. Dvakrat se mi je zgodilo (na dveh enakih osciloskopih), da se mi je zazankal, ko sem nastavljal parametre za triganje. Rezultat je bil takšen, da se je na zaslonu prikazal nek nesmiseln izris, ki po ponovnem vklopu ni izginil.
Nazadnje urejal/a primozsu Sre Jul 20, 2011 2:43 am; skupaj popravljeno 1 krat
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na fakulteti pravijo da so nekatere koristne funkcije zaklenjene.
Moj predlog: dobro preverite navodila pred nakupom če vam ustreza.
Lp.
Darko
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ceni prištej še 20 eur za pošiljanje v Slo. Ceneje je na DX.
LP, Matjaž
webmartin
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Zg. Polskava
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko, da je naložen FW z napako.
Tukaj je več informacij:
http://www.eevblog.com/2010/04/18/eevblog-77-rigol-ds1052e-ds1102e-oscilloscope-hack-update/
in tole
http://www.eevblog.com/forum/index.php?topic=553.0
Lep pozdrav,
webmartin
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred nekaj meseci sem dobil ta osciloskop od Batronik in deluje. Dobil sem ga preko GLS in brez dodatnih stroškov.
Res slika na ekranu ni enaka kot na Tektroniksu, vendar tudi cena ni primerljiva. Za to ceno je to zelo uporaben kos opreme. Veliko sem prebral tudi o updajtu na 100Mhz, vendar sem se odločil, da tega ne bom počel. Je preveč možnosti, da bi kaj zavozil in naredil tak update, da sploh ne bo delal.
Glede garancije se mora vsak sam sprijazniti, da je to problem pri vseh nakupih v tujini.
Matjay
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupil pri DX in ga prejšnji teden nadgradil na 100 MHz. Odšel do VolkD-a, kjer sva ga priklopila na F generator. Zelo lepo je meril vse do 170 MHz Smile Res da ga veliko ne rabim, vendar kakšnih napak do sedaj ni bilo. Za ta denar (360€) sem zadovoljen.
lp, Miran (Miro - S51SK)
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali to pomeni, da sta izmerila 170MHz pasovne širine (-3dB)?
Kakšne sonde so bile uporabljene (po moji logiki bi moral 100MHz osciloskop v kombinaciji s 100MHz sondami pri 100MHz prikazati -6dB signal)?
Če DSO deluje z max. vzorčenjem, kolikšen je šum VPP (vhod kratkosklenjen na maso) v DC in AC načinu?
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ne,. Vse kar sva uspela je to, da se je signal na 170 MHz videl in da ga je frekvenc meter vgrajen v osciloskop izmeril. Na tej frekvenci je ta osciloskop zgolj še indikator.
maty
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.66
Kraj: Svečina
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta osciloskop že imam kakšno leto in sem super zadovoljen z njim. Prav tako sem ga nadgradil na 100MHz in deluje brez napak.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 20, 2011 7:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo sem ga naročil. Nad 200eur ni poštnine, je pa treba prišteti še davek.
Cena 355eur, dobiš ga po GLS v 1-3 dni.
Bomo videli Smile
LP Mare
nakamichi
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 20, 2011 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi uporabljamo DS1302CA sedaj kakšen mesec in nismo imeli nobenih problemov. Za ta denar veliko boljši prenosni osciloskop od dosedanjega Tek-a za enak denar.
Vsako toliko časa se obesi tudi LeCroy SDA 13000, od kogar človek nebi pričakoval takšnih zadev.
L.P.,
Miha
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2011 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče kdo ve kako je z garancijo, če tegale 1052 spremeniš v 1102? Gre k vragu?
Tudi sam namreč razmišljam v smeri nakupa...stari analogec se poslavlja (prvi kanal je že šel...)
miha_m
Pridružen-a: Ned 20 Nov 2011 15:39
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2011 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Profesor Einstein je napisal/a:
Lp.
Darko
Katere koristne funkcije so zaklenjene konkretno če lahko prosim ?
Ker ga nameravem kupiti me zanima ali so možnost da ga spremeniš na 100Mhz že onemogočili ?
Je osciloskop potem po spremembi identičen tistemu modelu z 100Mhz in ali se ga da nadgraditi potem z programsko opremo ki je namenjena 100Mhz modelu oz se ga da nadgraditi z novo pprogramsko opremo ne da bi padel nazaj na 50Mhz ?
Stran 1 od 3
