takumi Član
Pridružen-a: Ned 15 Mar 2015 15:34 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.11
Objavljeno: Ned Mar 15, 2015 4:23 pm Naslov sporočila: Izdelava kontaktorja za varilni aparat |
Pozdravljeni, že od srednje šole se želim lotiti tega ''projekta'', pa mi nikakor ne uspe. Želim izdelati prekinjevalnik varilnega toka, ki bi na tipko spustil tok v sistem. Ko bi stisnil tipko, bi varilni tok prišel v sistem, ko bi tipko spustil, bi varilni tok ustavil. Priključen bi bil na inverterski varilni aparat, moči do 100A. Nikjer nisem izvedel kakšno napetost ima varilni aparat pri taki amperaži, zato sem napisal 240V (čeprav mislim da je veliko manjša).
Shema:
Zanima me katero komponento naj uporabim, da mi kontaktov nebi ''zašvasalo'' in bi bila odzivna, tudi če bi želel varilni tok spustiti skozi njo samo za desetinko sekunde, ali pa 6 sekund? |
radix Član
Pridružen-a: Čet 01 Jan 2015 19:20 Prispevkov: 54 Aktiv.: 0.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 15, 2015 4:36 pm Naslov sporočila: |
Preklapljanje sekundarja je čisto napačna rešitev. Veliko lažje bi bilo predelati elektroniko v inverterju, da vklopi izhod po potrebi.
Če bi hotel vseeno preklapljati izhod, bi bili potrebni mosfeti ali pa tiristorji (ti so samo za AC). |
takumi Član
Objavljeno: Ned Mar 15, 2015 5:04 pm Naslov sporočila: |
Ideja je taka, da bi vse skupaj imel pakirano v škatljici in bi po potrebi priključil na varilni aparat, ki pa bi se vseeno uporabljal za varjenje.
V nasprotnem primeru bi moral kupiti še en varilni aparat (ki sicer ni drag) ampak tudi tam ne vem kako bi predelal, da bi deloval kakor ga bi uporabljal. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 16.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 15, 2015 6:33 pm Naslov sporočila: |
Takumi, opiši svoj projekt . Kaj točno bi rad naredil? Kateri varilni inverter imaš? Tako ti bo precej lažje pomagati. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
takumi Član
Objavljeno: Ned Mar 15, 2015 9:22 pm Naslov sporočila: |
Rad bi izdelal car spotter iz inverter varilnega aparata, ker je spotter predrag. Poleg tega bi rad imel napravo tudi za segreti kakšen zarjavel vijak do žarečega, da ga nebi bilo treba segrevati z acetilen/kisikom, da rja spusti.
Varilni aparat imam pa tale: http://www.trgovina-frama.si/sl/WTL-Varilna_tehnika/WTL_MIG_160P__MIGTIGMMA/
Imam pa spet novo idejo, če bi ga izdelal kar sam iz nule, ampak tisto pa je spet en kup učenja. Moram izdelati transformator ki bi mi proizvedel čimvečji začetni tok, recimo okrog 600A (za točkovno varjenje na pločevino bi potreboval manj časa), samo spet ne vem koliko ovojev in kakšne žice, jedro itd.. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3586 Aktiv.: 15.32
Objavljeno: Ned Mar 15, 2015 9:27 pm Naslov sporočila: |
Z 160A točkovnim aparatom bi kvečjemu zavaril kako res tanko pločevino, npr. ušesca od baterij. Za kaj bolj konkretnega rabiš čez 500A.
Pa še to- varilni aparat ima verjetno zaščito pred kratkim stikom in tok bi v trenutku padel na 0. _________________ 3 x 3 = 9 |
takumi Član
Objavljeno: Ned Mar 15, 2015 10:12 pm Naslov sporočila: |
Torej bom izdelal na novo, brez obstoječih varilnih aparatov.
Ali imate kakšen predlog za izdelavo transformatorja, koliko ovojev, kakšno jedro in kakšna žica na primarju in sekundarju? |
radix Član
Objavljeno: Pon Mar 16, 2015 12:51 am Naslov sporočila: trafo |
| Za probo se lahko vzame trafo iz mikrovalovke. Temu se odstrani stari sekundar in namesto njega navije par ovojev čim debelejše žice. |
s56av Član
Pridružen-a: Ned 14 Jul 2013 18:24 Prispevkov: 76 Aktiv.: 0.49
Objavljeno: Pon Mar 16, 2015 7:02 pm Naslov sporočila: |
Vzami največji možen transformator, po možnosti naj ima že original 230V primar.
Za sekundar rabiš samo par ovojev, ker potrebuješ precej nizko napetost (nekje 5-10V, ne pa 50V kot pri inverterju) in ogromen tok. Žica naj bo čim debelejša (namesto žice lahko uporabiš tudi Al oz. Cu trak). |
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Mar 16, 2015 8:02 pm Naslov sporočila: |
Ko sem jaz delal poizkuse s točkovnim varjenjem, sem imel 4V na sekundarju in je delalo. _________________ 3 x 3 = 9 |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1716 Aktiv.: 7.72 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pon Mar 16, 2015 10:06 pm Naslov sporočila: |
Kakšne možnosti so s transformatorjem 1,6 KVA, primarjem 120V in sekundarjem 230V ?
Torej če sekundarno stran priključim na omrežno napetost, primar pa nadomestim z močnostnim ovojem? |
s56av Član
Objavljeno: Tor Mar 17, 2015 7:59 pm Naslov sporočila: |
| sebaveh je napisal/a: |
Bi rekel da bolj majhne. Saj lahko tako, za občutek preračunaš približen tok s I=P/U. Pride nekje 300A pri 5V, kar je bistveno premalo.
Poglej specifikacije pri komercialnih zadevah, to so tokovi ranga kA in moči _0kW. |
NaMi Član
Pridružen-a: Pon 02 Jan 2012 15:21 Prispevkov: 102 Aktiv.: 0.59 Kraj: celje
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Mar 18, 2015 9:17 am Naslov sporočila: |
| s56av je napisal/a: |
Bi rekel da bolj majhne. Saj lahko tako, za občutek preračunaš približen tok s I=P/U. Pride nekje 300A pri 5V, kar je bistveno premalo. |
Kar seveda tudi približno ne drži, saj v primeru točkovnega varilnega aparata transformator dela bolj v kratkostičnem režimu. Pri 4 - 5 V sekundarne napetosti ( v praznem teku seveda), bo tok pri punktiranju krepko presegel 1000 A. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
takumi Član
Objavljeno: Sre Mar 18, 2015 3:35 pm Naslov sporočila: |
| Koliko časa potrebuje trafo od vklopa, da proizvede max. tok? Ali ga proizvete takoj, ali traja par sekund? Razmišljam da bi ga izdelal tako da bi s tipko na 'kladivu' prožil tok samo takrat in toliko kot bi ga potreboval za dober var med kladivom in pločevino. |
Uptime: 233 dni
