Pb - gel akumulator
Aktiv.: 39.72
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 04, 2005 12:34 pm    Naslov sporočila:  Pb - gel akumulator Odgovori s citatom
Imam nekaj Pb-gel akumulatorjev (hermetični) 12V, 1Ah, ki pa so vsi po vrsti "pokvarjeni". Izhodna napetost je tam okrog 10V ali manj, toka pa komaj toliko, da zasveti LED ali pa še to ne.
Ko jih dam polniti (13-15V) je tok minimalen in se sploh ne napolnijo. Poskušal sem z nekim sumljivim desulfatizatorjem, pa ni pomagalo.
Sumim da je vzrok za tako stanje akumulatorjev pregloboko praznenje oz. nekajletno počivanje nekje v omari.
Nekaj sem se trudil z dodajanjem destilirane vode v celice, pa razen povečanega toka in brbotanja ni bilo nobenega dobrega rezultata. Ko sem ta testni aku razdrl, mi je nekaj plošč razpadlo med prsti...
Te akumulatorje bi rad usposobil za normalno delovanje. Ima kdo idejo, kaj jim je potrebno narediti, da se "zbudijo" Question
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 04, 2005 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za hermetične svinčene akumulatorje ni nujno, da imajo elektrolit v obliki gel-a.
Lahko je tekoč kot v navadnih svinčenih akumulatorjih, ali pa celo vezan na substrat (AGM)
V vsakem primeru pa bi bilo "popravilo" težavno, ker uporbljeni materiali niso ravno običajni.
Mogoče bi poizkusil najti informacijo pri kakšnem proizvajalcu teh akumulatorjev?
Fiamm ima kar nekaj informacij o delovanju hermetičnih svinčenih akumulatorjev, ne vem pa če boš našel informacijo, ki jo želiš: http://www.fiamm.com/gpu5/handbook.pdf
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 05, 2005 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm
Tudi jaz sem imel nekaj taksnih baterij, ampak so vse koncale na deponiji za stale akumulatorje.
Lep dan
Simon
