karkoli Član
Pridružen-a: Sre 08 Sep 2010 20:53 Prispevkov: 94 Aktiv.: 0.52 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Jul 27, 2011 9:28 am Naslov sporočila: Upor za altenator |
Na starejšem vozilu imam težave z elektriko. Imam neenakomerno napetost. Večino časa luči slabo gorijo včasih se pa kar spomnijo in je osvetlitev dobra. Po pregledu nisem našel nič drugega problematičnega kot upor na žici k altenatorju. Že vidno je zdelan in površinska zaščita spokana. Po izolaciji z trakom zdaj altenator polni z 14 V. Napetost ne niha.
Takih uporov mi ne uspe več dobiti.
Sprašijem s kakšno izvedbo ga naj zamenjam?
Ne uspe mi najti tudi tabele za barvno označevanje in če kdo pozna te označbe , bi bil vesel, če pove kakšna je vrednost tega upora?
Prilagam nekaj slik.
Za sodelovanje ali odgovore vsem lepa hvala.
75.15 KB |
22 krat |
113.34 KB |
0 krat |
92.3 KB |
5 krat |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sre Jul 27, 2011 9:40 am Naslov sporočila: |
Verjetno gre za katrco...ta ni imela lučke za alternator zato je imela ta upor,Namesto njega lahko daš žarnico 12V 2..3w, ter boš imel še kontrolo delovanja oz nedelovanja...
Po barvah sodeč pa gre za 70 ohm 2W-tni upor...čeprav se mi zdi da bi moral skoraj biti manjši (je kakšna sled rumenega obroča Ker bi bila vrednost 47 ohm bolj prava)
lado
karkoli Član
Objavljeno: Sre Jul 27, 2011 10:01 am Naslov sporočila: |
Nisem opazil sledov druge barve. Imam še povsem kompletno rezervno inštalacijo. Bom še tam pogledal. Samo to bo trjalo ker bm moral najprej najti.
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sre Jul 27, 2011 10:38 am Naslov sporočila: Re: Upor za altenator |
karkoli je napisal/a: |
Ne uspe mi najti tudi tabele za barvno označevanje |
Na forumu: klik. Ali pa uporabi *oogle iskanje: klik (med prvimi zadetki je tudi kalkulator), ki pravi, da je tvoj upor 70 ohm; tolerance 10% (širši srebrni obroček) .
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Jul 27, 2011 12:20 pm Naslov sporočila: |
Tole je standardni upor 2W, in če vidim prav barve rjava, črna, črna srebrna je 10Ohm, +/-10%. Bi moral dobiti v skoraj vsaki trgovini z elektroniko. Toleranca ni pomembna.
s55m Član
Objavljeno: Sre Jul 27, 2011 3:10 pm Naslov sporočila: |
Meni se, kot predhodnikom, prva barva zdi viola.
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Sre Jul 27, 2011 3:18 pm Naslov sporočila: |
Še en glas za vijolično.
Sicer pa... A razdiraš in "popravljaš" avtoelektriko brez ohmmetra?
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Jul 27, 2011 3:44 pm Naslov sporočila: |
Tudi meni deluje kot 10 2 W upor, malo starejšega datuma. Čista klasika. Treba se je zavedati, da 70 upor ne obstaja z 10% toleranco (E12 lestvica), še v E192 lestvici ga ni, Klik!
V primeru menjave je, namesto današnje miniature od 2 W upora, priporočljivo vgraditi 5 W žični upor.
Saj bo novodobni 2 W upor že zdržal nekaj časa tako moč, problema pa sta dva:
1. zaradi majhnosti se mnogo bolj greje, kar ni nujno dobro za njegovo okolico in
2. bistveno slabše prenaša tokovne sunke, ki so po sliki sodeč uničili dosedanji upor, ki je bil mnogo bolj robusten od današnjih.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Jul 27, 2011 4:16 pm Naslov sporočila: |
Še en glas za vijolično barvo
Čeprav uporu ni videti da bi bil pretirano osmojen, kar bi botrovalo spremembi barve iz rjave na viola...
Highlag Član
Objavljeno: Sre Jul 27, 2011 4:35 pm Naslov sporočila: |
V barve se nisem ravno poglabljal. Ne vem kako je vezan. Če je direktno na izhod, potem je 10 ohmski res malo premajhen. 10R upor na 12V bi trošil kar 15W. Pa je napetost še malo višja, tako da.. je verjetno res 70R, ki pri 12V troši okoli 2W Bi tudi sam priporočal upor malo večje moči. Tudi 68R, ki je nekako standardna velikost bi bila verjetno ustrezna. 5W pa le vzemi, če misliš zadevo uporabljat dlje časa.
MadMax Član
Objavljeno: Sre Jul 27, 2011 5:33 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Tudi meni deluje kot 10 2 W upor, malo starejšega datuma. Čista klasika. Treba se je zavedati, da 70 upor ne obstaja z 10% toleranco (E12 lestvica), še v E192 lestvici ga ni, Klik! |
Vse glede lestvic drži, a pred 30 in več leti je domač proizvajalec delal vse, kar se je dalo prodat, ne glede na lestvice in lojtrce.
Imam nekje še kakšno kilo takih zadev, če niso že kune odnesle... Vrednosti pa vsaj petina te kepe uporov nima po današnjih normativih.
Tipičen primer so zadeve v starih, analognih telefonskih centralah. Tam skorajda ne najdeš vrednosti R ali C, ki bi ustrezala kakršnikoli lestvici.
Azrael Član
Objavljeno: Sre Jul 27, 2011 7:02 pm Naslov sporočila: |
Ta upor nadomešča žarnico za alternator. Drugega pomena nima. Špilalo bo z 10 ali 70 ohmskim. Ohmmeter bi dal odgovor.
Če je bil upor (zelo verjetno na to kako je montiran) dodan naknadno, to pomeni samo to, da je bil nekdo tako len, da ni zmogel zamenjati žarnice v armaturki. Katrca (TL, GTL in tudi 3 brzinske 6 V verzije) ima lučko za dinamo / alternator, zelene barve in zato je marsikdo mislil, da je nima.
karkoli Član
Objavljeno: Čet Jul 28, 2011 6:38 am Naslov sporočila: |
Gre za katro TL, ki pa nima lučke za altenator, ima pa ampermeter. Kako je ta vezan mi ni jasno ker nimam sheme. Med vikendom bom pogledal kako je vezan in bom potem sporočil.
lado Član
Objavljeno: Čet Jul 28, 2011 6:53 am Naslov sporočila: |
Imel sem dve katri TL in GTL pa nobena ni imela lučke za alternator ....
Azrael Član
Objavljeno: Čet Jul 28, 2011 3:50 pm Naslov sporočila: |
Zelo zanimivo....
Armaturka od R4 GTL, glej spodaj levo, simbol akumulatorja. |
317.82 KB |
3 krat |
Sken iz knjihe Reno4, Tehnička knjiga Beograd 1978. Glej odstavek. "Šta kaže zeleno svetlo?". |
73.77 KB |
19 krat |
Uptime: 499 dni
