Pomoč pri g-kodi
upornik
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 06, 2011 4:34 pm    Naslov sporočila:  Pomoč pri g-kodi Odgovori s citatom
Začel sem s testnim rezkanjem na svojem CNC rezkarju in že pri prvem rezkanju sem naletel na težavo. G-kodo sem izdelal s programom Solidcam, ki sem ga vgradil v Solidworks. Problem se mi pojavi takoj na začetku, predvidevam da pri referenciranju izhodiščne točke. Rezkar ročno "zapeljem" v točko, ki jo želim za izhodiščno, nato resetiram koordinate X,Y in Z na 0. Z Mach3 poženem g-kodo. Problem se pojavi v označeni vrstici: G43 H1 D31 G0 X90.883 Y1.5 Z50. S5000 M3
Koda:
O5000 (FM_FACEMILL_T1.TAP)
( MCV-OP ) (06-AUG-2011)
(SUBROUTINES: O2 .. O0)
G90 G17
G80 G49 G40
G54
G91 G28 Z0
G90
M01
N1 M6 T1
(TOOL -1- MILL DIA 6.0 R0. MM )
G90 G00 G40 G54
[b]G43 H1 D31 G0 X90.883 Y1.5 Z50. S5000 M3[/b]
M8
(FM-FACEMILL-T1 - FACE-MILLING)
   X90.883 Y1.5 Z10.
   Z4.
G1 Z0.2 F400
   X-3.6 F800
G2 X-5.699 Y3.599 R2.099
G1 Y4.652
G2 X-3.6 Y6.751 R2.099
G1 X90.783
G3 X92.882 Y8.85 R2.099
G1 Y9.902
Stroj se iz točke, ki sem jo nastavil za izhodiščno točko obdelovanca, odpelje v izhodišče koordinatnega sistema stroja (tam kjer je tudi Reference home). Ko pride v izvajanje vrstica z odebeljenim tekstom, se izvajanje prekine, ker se sproži soft limit Z-osi. Ugotovil sem, da če že v začetku nastavim Z-os dovolj nizko, se program ne prekine in koda steče do konca. Vendar v primeru, ko imam vpet višji obdelovanec, ne morem spustiti nižje Z-os.
Torej, problem je v vrstici G43 H1 D31 G0 X90.883 Y1.5 Z50. S5000 M3. Ne razumem, zakaj mora dvigniti Z-os najprej na Z50. V Solidcamu nisem nič kaj posebej nastavljal. Da še bolj pojasnim, problem se najbrž ne bi pojavil, če bi imel višjo Z-os, saj se pri izvedbi te vrstice ne bi sprožila soft limita Z-osi.
Upam, da sem uspel razjasniti svojo težavo. Hvala za pomoč!
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 06, 2011 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj si si sam odgovoril na vprašanje.
V klasičnem editorju zamenjaj vse Z50 na Z10
Imaš pa zagotovo nekje nastavljeno os Z, da ti nastavi na 50
Lep dan
Simon
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 06, 2011 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, sem popravil in sedaj deluje Smile . Mogoče veš kje bi lahko to bilo nastavljeno in v čem je sploh "fora", da najprej dvigne Z-os in jo nato spusti?
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 07, 2011 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri post processorji umaknejo glavo na neko varno višino, kjer zaženejo in počakajo, da obdelovalni motor doseže obrate (v postprocessorju imaš lahko te opcije - ne poznam SolidCAM) lahko imaš te funkcije pa integrirane v MACH program.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
