jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.88 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pon Sep 08, 2014 4:46 pm Naslov sporočila: |
Sem se sedaj spomnil, da lahko to preveriš iz sprednje strani brez da bi moral stroj povsem izvlečt izpod pulta. Če je spodnja okrasna letev pritjena tako, da jo brez težav odstraniš, je pod njo kovinski pokrov, ki ima na vsako stran en kniping vijak. Odvij pokrov in boš videl, če je spodaj voda na pokrovu, ki je narejen v obliki nizke posode.
Pazi da je stroj izključen iz elektrike!
Ahim Neznanec
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2014 13:08 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.04 Kraj: Lj
Objavljeno: Pon Sep 08, 2014 5:43 pm Naslov sporočila: |
Sem odprl sprednjo plosco spodaj. Je res bilo malo mokro. Sem odpravil napako, da ne spusca vec(slabo tesnilo). Ampak se vedno se ustavi po 10 minutah in javi napako E5.
Se kaksna ideja kaj lahko poskusim?
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1273 Aktiv.: 6.15 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Sep 08, 2014 7:35 pm Naslov sporočila: |
Lahko je zamašena cevka, ki gre na hidrostat. Stikalo za nivo vode.
Ahim Neznanec
Objavljeno: Pon Sep 08, 2014 11:12 pm Naslov sporočila: |
OK. Problem rešen.
Sem šel raziskovati kje bi bila cevka od hidrostata in sem odkril na desni stranici labirint cevk (nevem imena), ki zgleda kot plastična posoda. Ta je bila na spodnji strani polna umazanije in usedlin. Na zgornji strani, kjer pride notri voda iz pipe, pa je bilo zamašeno z vodnim kamnom. To sem odmontiral, sčistil in spihal kolikor se je dalo. Mislim, da je zdaj 90% bolje ... le na nekaterih mestih je ostalo se malo kamna.
Tezko bi rekel, ce je bila ovirana cevka za hidrostat, skoraj sigurno pa je bil oviran dotok vode.
Hvala za nasvete, ki so me pripeljali do tega. Zdaj spet peremo normalno. Strošek: 0€, par ur mojega časa in nekaj na novo pridobljenega znanja.
kivij Član
Pridružen-a: Tor 20 Maj 2008 14:49 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.17 Kraj: Vodice
Objavljeno: Sre Sep 10, 2014 10:07 pm Naslov sporočila: Skoraj pogorelo |
Pozdrav
Bom kar vzel že odprto temo na ta pomivalin stroj, saj se lahko vidi kakšne so lahko težave. Imam model GVI 682 S, ko je med delovanjem začelo smrdeti po nekakšni plastiki ter je stroj opravil svoje delo. Naslednji dan sem ga ponovno naložil s posodo in pognal program po nekaj minutah je ponovno začelo močno smrdeti po plastiki potem se ga nemudoma ugasnil in seveda pomil ročno. Pri iskanju napake sem uporabljal izvijač in nos ter seveda našel problem. Nahajal se je v dovodni radelini sponki razloga trenutno ne vem, (MOGOČE IMA KDO OD VAS KAKŠNO RAZLAGO, RAZEN PREGREVANJA) in seveda iščem rezerni del da ga zamenjam (KJE GA DOBITI?)
SLIKO SEVEDA PRILAGAM!!!
LP Andrej
2.6 MB |
9 krat |
2.26 MB |
2 krat |
obi Član
Pridružen-a: Tor 12 Apr 2011 7:28 Prispevkov: 90 Aktiv.: 0.57
Objavljeno: Pon Sep 29, 2014 9:21 am Naslov sporočila: |
Ahim je napisal/a: |
OK. Problem rešen.
Hvala za nasvete, ki so me pripeljali do tega. Zdaj spet peremo normalno. Strošek: 0€, par ur mojega časa in nekaj na novo pridobljenega znanja. |
Upošteval tale napisana "navodila", ker je povimalni stroj javljal enako napako (E5). Trenutno zadeva dela ampak sem pri razdrianju pomivalca naletel na "čudno" stvar, katera me bega, namreč v "lončku" v katerega se vspia sol za mehčanje vode je še "dodaten" prekat poln svetlo rjave želeju podobne stvari, katera bolj ovira pretok vode kot pa kaj drugega. Torej zanima me če slučajno kdo ve ali to mora biti tako ali ne in kaj je ta stvar. Prilagam še slike. Hvala za pomoč.
Rjava stvar skrajno desno |
2.99 MB |
9 krat |
Ahim Neznanec
Objavljeno: Pon Sep 29, 2014 10:07 am Naslov sporočila: |
Moja posoda je imela enako rjavo brozgo. Ampak ne vem pa, ce je to normalno. Tudi mene to zanima.
webmartin Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.68 Kraj: Zg. Polskava
obi Član
Objavljeno: Tor Sep 30, 2014 10:14 am Naslov sporočila: |
OK. Potem ni pametno zadevo razdreti in očistiti. Hvala za pomoč. Pomivalni stroj trenutno deluje. Kot je že nekdo pred mano napisal
Strošek: 0€, par ur mojega časa in nekaj na novo pridobljenega znanja. + taščino kosilo za poplačilo stroškov
marko0005 Neznanec
Pridružen-a: Pon 20 Okt 2014 9:54 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Col
Objavljeno: Pon Okt 20, 2014 10:08 am Naslov sporočila: Nepoznani simbol |
Tudi jaz imam vprašanje. Imam pomivalni stroj GVI682 S1. Na displeju se je začel pojavljati simbol, ki ga v navodilih nisem zasledil. Stroj zaenkrat še normalno opere posodo in ne javlja nobene kode za napako. Ali kdo ve kaj ta simbol pomeni? Za odgovor se lepo zahvaljujem.
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1046 Aktiv.: 6.48 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pon Okt 20, 2014 10:39 am Naslov sporočila: |
Ali kdo ve kaj ta simbol pomeni? |
Hladno predpomivanje? Pa slike pripni na forum. Prosim.
tomzzi Član
Pridružen-a: Sob 23 Jun 2012 11:00 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.21 Kraj: Bela k.
Objavljeno: Pon Okt 27, 2014 11:26 am Naslov sporočila: |
Imamo problem z Gorenje GVI 553. Če je "BIO" programu naprimer ko dela na le tem "obstane". Včasih "pomiva" tudi štiri ure... V glavnem obstane in vmes tudi zapiska.
Ne odvaja vode. Pri prvem programu "namaknje" pa normalno odvaja vodo.
Resetiranje ne pomaga več. Kaj bi lahko bilo?
tomzzi Član
Objavljeno: Pon Nov 03, 2014 8:12 pm Naslov sporočila: |
Nobeden ne ve?
Je pa še nekaj. Ko dela nonstop na enem programu in če daš na izpiranje le ta normalno odvaja vodo.
V glavnem pomivalc nekak "obstane" v enem programu ki lahko traja tudi do štiri ure dokler sami ne prekinemo delovanja.
Lučka mislim, da nobena ne sveti narobe in je vse ok. Le zapiska.
slavko p Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2010 22:01 Prispevkov: 151 Aktiv.: 0.89 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 03, 2014 11:16 pm Naslov sporočila: |
Ali ima mehanski programator? So filtra čista?
Lep pozdrav
Slavko p
tomzzi Član
Objavljeno: Sre Nov 05, 2014 8:43 pm Naslov sporočila: |
Sem danes dobil drug programator za test...
Ko sem ga priklopil in zagnal pomivanje se je sprva nekaj upiral in so utripale prve tri lučke z leve strani.
Ampak kasnej je pa popolnoma normalno pomil. Torej je programator šel očitno...
Je pa tak (ni moja fotka):
Po vsej verjetnosti ni druge kot celo ploščo zamenjati? Kondezatorji so videti ok...
-> Energetika |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 4 od 10 |
Uptime: 70 dni
