Gregor Greg Neznanec
Pridružen-a: Čet 06 Feb 2014 1:44 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.06 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Nov 17, 2014 5:02 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav!
A mogoče kdo ve kaj bi bila napaka E2, ki mi jo javi pomivalni stroj GVI 682?
Hvala, lp
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 908 Aktiv.: 5.52 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pon Nov 17, 2014 7:54 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor...jutri pogledam in javim, kaj naj bi bilo.
janezjug Neznanec
Pridružen-a: Čet 08 Nov 2012 10:29 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04 Kraj: Sv. Trojica
Objavljeno: Tor Nov 25, 2014 1:38 pm Naslov sporočila: GVI_682S |
Tudi jaz imam problem s tem strojem, javlja napako E3, že zamenjal termostat, a še vedno ne greje, grelec dela, kar sem preizkusil z merjenjem pa tudi direktnim priklopom in je v trenutku bilo vroče, potem meril med delovanjem in grelca ni vklopilo, torej moram po vaših navodilih iskati vzrok na vklopnem releju. Kdo ve kje ga naj iščem, da bom čim hitreje naprej raziskal vzrok. Hvala.
Lp. Janez
sonyx Član
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.25 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Tor Nov 25, 2014 3:33 pm Naslov sporočila: Re: GVI_682S |
janezjug je napisal/a: |
... torej moram po vaših navodilih iskati vzrok na vklopnem releju. Kdo ve kje ga naj iščem, da bom čim hitreje naprej raziskal vzrok. Hvala.
Lp. Janez |
Lahko je slab spoj med vezjem in pa tem relejem. Rele boš našel na elektroniki na vratih stroja.
_________________ Drži vodu dok majstori odu. |
bilica Neznanec
Pridružen-a: Pon 10 Dec 2012 17:51 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: puconci
Objavljeno: Čet Dec 11, 2014 2:23 pm Naslov sporočila: |
Imam problem stroj mi po treh minutah pranja javi napako E8(napaka pri izbiri programa)Sem probal tako kot piše v navodilih pa nič ne pomaga ali je imel že kdo te težave in mogoče ve kako se da odpraviti brez posredovanja serviserja ali mi pa pač drugo ne preostane!
_________________ kukikaki |
Rodijak Neznanec
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2014 9:45 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: celje
Objavljeno: Ned Dec 14, 2014 9:56 am Naslov sporočila: napaka |
bilica je napisal/a: |
Imam problem stroj mi po treh minutah pranja javi napako E8(napaka pri izbiri programa)Sem probal tako kot piše v navodilih pa nič ne pomaga ali je imel že kdo te težave in mogoče ve kako se da odpraviti brez posredovanja serviserja ali mi pa pač drugo ne preostane! |
Tudi jaz imam problem s tem strojem, javlja napako E3. Kdo ve kje ga naj iščem, da bom čim hitreje naprej raziskal vzrok. Hvala.
LP Rodijak
bilica Neznanec
Objavljeno: Ned Dec 21, 2014 9:43 am Naslov sporočila: |
Evo tako to izgleda!Pride serviser mi menja izmenjevalec vode(napaka E8)zaračuna 70 eur in odide!Dela stroj dva dni pa se spet ustavi in mi javi napako E1!Jebi ga zdaj!
MihaP Neznanec
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 14:09 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Pet Jan 23, 2015 9:57 am Naslov sporočila: |
Ali je že kdo rešil s problem z izbiro prgrama. Meni stalno na displeji izpisuje P0 in ne morem prestaviti programa.
MihaP Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 26, 2015 11:41 am Naslov sporočila: |
Če še kdo ne bo mogel spremijati programov (na displeju piše P0) naj preveri stikalo za odprtost vrat pomivalnega stroja. Pri meni se je zaskočila tipka in je stroj mislil da so vrata stalno zaprta.
janezjug Neznanec
Objavljeno: Sre Feb 04, 2015 1:37 pm Naslov sporočila: Re: GVI_682S |
sonyx je napisal/a: |
Lp. Janez |
Lahko je slab spoj med vezjem in pa tem relejem. Rele boš našel na elektroniki na vratih stroja. |
Zdravo!
Hvala, sonyx, za zelo hiter odgovor. Našel, prelotal in dela. Prilagam sliko.
Lp. JJ.
1.2 MB |
25 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1747 Aktiv.: 12.57 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sre Feb 04, 2015 1:51 pm Naslov sporočila: |
Bi lahko na sliki označil kje si pocinil ?
Je mogoče to na mestu, kjer je zelen krog ?
Rdeči krogi se meni zdijo sumljivi in jih preventivno polotaj. Lahko je potencialni hladen spoj, vsaj tako izgleda.
MojstrP Neznanec
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 22:46 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pon Mar 23, 2015 11:07 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
tudi sam sem upošteval vaše predlagane rešitve vendar napake E3 nisem uspel odpraviti.
Preveril sem grelec in ima 25 in ne prebija na ohišje, zamenjal termostat tik ob grelcu (ali obstaja še kakšen?), na vezju polotal rele, ki je ime kar dva hladna lota, polotal še pol vezja...
Ko je stroj pral sem preveril in je segrel vodo, ko pa je med delovanjem zapiskal sem preveril in videl da vode ni več in na displeju piše E3. Ali je možno, da se napaka pojavi, ko vključi grelec, da posuši posodo?
Prosim za vaš nasvet kaj bi človek še lahko naredil. Probal bom zamenjal tudi 2 prevokotna kondenzatorja ob releju na vezju potem pa ne vem več kaj bi...
hvala!
janezjug Neznanec
Objavljeno: Tor Apr 14, 2015 12:01 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Zdravo!
Komaj sedaj opazil. Pocinil sem tam kot sta črni piki in hkrati zeleni krog. Tam ko sta rdeča kroga nisem opazil ničesar, do sedaj pa dela brez problema.
Lp. Janez.
vratar Neznanec
Pridružen-a: Sob 30 Maj 2015 21:25 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Sob Maj 30, 2015 9:28 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Danes nisem mogel odpret vrat pomivalnega stroja. Kaj bi bilo to narobe? Oziroma kako odpravim napako...
-> Energetika |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 5 od 10 |
Uptime: 70 dni
