vratar Neznanec
Pridružen-a: Sob 30 Maj 2015 21:25 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Ned Maj 31, 2015 4:55 pm Naslov sporočila: |
vratar je napisal/a: |
Danes nisem mogel odpret vrat pomivalnega stroja. Kaj bi bilo to narobe? Oziroma kako odpravim napako... |
Danes ugotovljeno, da ni kriva ključavnica ampak črn pokrov kjer je pritrjena ključavnica!!!
Iščem podovgovat črn pokrov, če kje komu leži mogoče... Za boljšo razlago prilagam sliko...
http://gyazo.com/d334e5a3a332738476758bb79c4b16cf
reparg Neznanec
Pridružen-a: Sre 30 Sep 2015 13:43 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sre Sep 30, 2015 1:48 pm Naslov sporočila: Tablete |
Ali se lahko uporabljajo tablete za pranje in kam se jih vstavi?
Hvala, G
poter Neznanec
Pridružen-a: Ned 28 Dec 2014 13:46 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Tor Okt 13, 2015 5:25 pm Naslov sporočila: |
Vidim, da vas ima kar nekaj težave z GVI 628. Tudi pri na sni nič drugače, je pa sedaj že star vsaj 10 let. Kaj kmalu je bilo potrebno porihtat elektroniko in od takrat do letos je delal brez težav, ko je pričel proti koncu programa z E7. Po nekajkratnem "pregledu" in raznim zamenjanim delom, črpalka, odtočna cev, ker je bila prepognjena - zlomljena, je sedaj prešel na napako E2, čeprav je povsem prazen in izsušen, saj sem preveril morebitno prisotnost kakšnih tujkov v sistemu. Po poizkusu zagona, se nikakor noče ugasnit E2. Najprej štirikrat zapiska in nato ne naredi nič.
Sem pa pri "montaži" našel eno rumen-zeleno žičko zaščito, ki ji ne najdem priključka. Žička je spredaj med plovcem za nivo vode - izliv in med črpalko za odtok umazane vode. Nasvetov bom zelo vesel. Hvala!
poter Neznanec
Objavljeno: Tor Okt 13, 2015 6:18 pm Naslov sporočila: |
Napako E2 sem "odstranil" z izklopom plovca za izliv vode.
poter Neznanec
Objavljeno: Tor Okt 13, 2015 8:10 pm Naslov sporočila: |
No, ja sedaj sicer se zažene, vendar po nekaj minutah napaka E5. te do sedaj še ni bilo.
poter Neznanec
Objavljeno: Čet Okt 15, 2015 5:35 pm Naslov sporočila: |
Najnovejša težava, sicer pomivalni stroj dela je, da ne greje vode. Težava ni v grelcu, ampak v komandi. Grelec ne dobi elektrike, da bi vodo zagrel. Ali kdo ve v čem je lahko težava. Hvala!
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.55 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Pet Okt 16, 2015 8:11 pm Naslov sporočila: |
poter je napisal/a: |
Najnovejša težava..Grelec ne dobi elektrike, da bi vodo zagrel. |
Prelotaj rele, če ne pomaga, ga zamenjaj.
Rumenozelena žica pa je verjetno prikjlučena na dno ali pa na spodnji sprednji del.
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
tomzzi Član
Pridružen-a: Sob 23 Jun 2012 11:00 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.21 Kraj: Bela k.
Objavljeno: Ned Okt 18, 2015 4:07 pm Naslov sporočila: |
Imamo nov problem z Gorenje GVI 553.
Danes je med pomivanjem (naredil do konca) močno počilo in zasmrdelo. Iz stroja se je tudi pokadilo. Elektrike ne dobi več, ker ko smo ga odprli ni svetila nobena lučka. .
Naj povem, da sem ploščo (programator) že zamenjal pred meseci...
Sem ga pa potem odprl in videl stikalo "ožgano". Pravtako na je na žicah videti sledove pregretja.
Se to sploh še splača popravljat?
robertos Član
Objavljeno: Pon Okt 19, 2015 8:23 am Naslov sporočila: |
Stikalo najprej pomeri če deluje, ker to kar je počilo v stroju verjetno ni bilo to stikalo. Prej kakšen vhodni filter na zadnji strani stroja spodaj kjer je dovodni kabel ali kondenzator motorja.
tomzzi Član
Objavljeno: Tor Okt 20, 2015 4:38 pm Naslov sporočila: |
Ja vem, da stikalo ne more ravno počit. Najverjetneje je res kakšen kondezator motorja.
Vglavnem štroma ne dobi.
Samo verjetno se to ne splača več popravljati, ker se je že parkrat popravljal in je že nekaj let star... Plus ne opere več tako dobro, ker ostajajo lise na posodi...
energetik94 Član
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2014 16:18 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.27 Kraj: Okolica Logatca
Objavljeno: Sob Mar 26, 2016 8:08 pm Naslov sporočila: |
Zanima me, če se da kje dobiti elektro načrt za pomivalni stroj gorenje gs 63324 w, kajti na spletu ga ne zasledim.
Hvala za pomoč
_________________ Dobrega štromarja samo slab šnopc strese! |
Mladen34 Neznanec
Pridružen-a: Pet 01 Apr 2016 17:45 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Sre Apr 06, 2016 1:13 pm Naslov sporočila: Gvi 682 |
Pozdravljeni vsi, imam pomivalni stroj Gvi 682 od Gorenja, javlja napako F2 in ne črpa vode. Prveril elektro ventil na pipi in deluje, stroj pa nima štroma na priključku tega ventil. Stroja se tudi ne da resetirat, stalno kže napako F2, vsak nsvet dobrodošel, lp
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 343 Aktiv.: 2.88 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sre Apr 06, 2016 2:12 pm Naslov sporočila: |
Napaka ni F2 ampak E2.
Najprej preveri, stikalo, na plovcu, ki je povsem spodaj na dnu plastične posode pod strojem, če je v tej posodi voda je stroj nekje spustil in ti je zablokiral akva stop ventil, da nimaš poplave. do stikala prideš od spredaj, brez da stroj izvlečeš. Z dvema kniping vijakoma je privita zaščitna plpčevina. Verjetno imaš preko kakšno okrasno letev, to letev pri montaži kuhinje večinoma kar prilepijo na pločevino, letev je treba odstraniti da prideš do vijakov.
Mladen34 Neznanec
Objavljeno: Pet Apr 08, 2016 8:24 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor bom poskusil in javim, če mi bo uspelo, lp
magic Član
Pridružen-a: Tor 29 Mar 2016 10:26 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.10
Objavljeno: Sre Apr 20, 2016 10:01 pm Naslov sporočila: gorenje gvi 682 |
Pozdravljeni, imam pomivalni stroj gvi 682 s. Težavo imam s tipkama P in E, ki sta neodzivni. Če pritiskam tipko za čas. ki je med tipkama P in E, se izpisuje P0 (slika 1) in 16. Pri preskusu stroj nekaj časa dela, vzame vodo in jo izvrže, napake ne izpiše.
Pri odstranitvi desne stranice sem opazil, da se je nabralo nekaj umazanije na sredini in spodaj, glejte priloženo sliko.
Zanima me če se stroj splača popravljat. Zahvaljujem se vsem za odgovore.
2.6 MB |
3 krat |
3.55 MB |
13 krat |
-> Energetika |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 6 od 10 |
Uptime: 82 dni
