Pokvarjen ojacevalnik? Kje dobiti enakega/podobnega?
bandy
Pridružen-a: Sob 25 Apr 2009 22:31
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
Kraj: JV okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2011 12:03 pm    Naslov sporočila:  Pokvarjen ojacevalnik? Kje dobiti enakega/podobnega? Odgovori s citatom
V vecstanovanjski hisi se mi je na lepem zacel pregrevati napajalnik AM100N. Kmalu po tistem, sem imel le programe hrvaskega MUX, in se malo kasneje ni bilo vec signala. Podobno so opazili tudi sosedje. Predvidevam, da je crknil ojacevalnik.
Na podstresju stva dve skatli (prilagam sliki), proizvajalec je Iskra. Predvidevam, da je eno ojacevalnik (slika 1), drugo pa kretnica (slika 2). Zanima me, ce je se mozno, kje dobiti podoben ali enak ojacevalnik, da bi le antenske kable speljal v drug ojacevalnik. Glede na prilozene slike - a je mozno se kje kupiti taksen ojacevalnik ali novega (z enakimi prikljucki). Hvala za pomoc.
 Velikost datoteke:  269.81 KB
 Velikost datoteke:  145.4 KB
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2011 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi lahko vprašal Iskra Tela(anntena).Jaz sem rabil ojačevalnik in ostalo ki nisem kupiti v trgovini.Pozanimal sem v Iskri Vrhnika in izdelali po mojem naročilu zaradi frekvence oziroma kanali.Drugače pa poišči na Najdi .si.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2011 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob tem kar berem v drugih tvojih temah, imate eno veliko sračje gnezdo in mišmaš s to antensko napeljavo, ki je narejena zelo šalabajzersko. Kateri genij je namestil napajalce po vseh stanovanjih in zakaj?
In potem, kako več, da je fuč ojačevalnik?
Lahko ima eden od stanovalcev kratek stik na svoji liniji in dokler niso odpovedali vsi napajalci, je ojačevalnik delal z nižjo napetostjo in je bilo ojačanja zadosti za hrvaški signal, za mnogo šibkejšega slovenskega pa nič več.
Še to, popravi kraj bivanja!
bandy
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
Kraj: JV okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2011 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zal v hisi nisem toliko casa, da bi vedel, kdo je delal in zakaj je tako naredil. V hisi prakticno le se trije uporabljamo stresne antene.
In kako ugotoviti kratek stik na napeljavi?
Če vklopim napajalnik, potem je signal boljsi, vendar se vseeno kocka sliko. Ampak samo SLO programi, na hrvaskih ni signala.
In se nekaj. Ce je prej kdo drug prikljucil svoj napajalnik, je tudi na mojem gorela lucka, ceprav nisem imel vklopljenega. Sedaj na mojem gori lucka le, ce ga jaz vkljucim. Ima pa vsako stanovanje kabel direktno speljan iz tiste druge skatle (predvidevam, da kretnice), zato mislim, da niso krivi napajalniki.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2011 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To kar opisuješ, pomeni, da ima sedaj antenska inštalacija nekje kratek stik. Kje točno je, moraš pa šele ugotoviti.
Jaz bi poskusil najprej doseči dogovor z ostalimi uporabniki, da se gre pogledat in ugotoviti kaj je narobe. Ne na lastno pest, saj boš potem hitro vsega kriv -> Ta je šaril, zato pa ne dela!
Potem rabiš nek multimeter, ki je v stanju izmeriti 12V.
Potem pa bi odklopil vse izhode s kretnice (označi jih!), razen tega, ki gre v tvoje stanovanje (recimo, da je ta v redu, saj nekaj dela). Priklopi in pomeri napetost na kablu pri kretnici - če bo nekje 12 V. bi stvar morala delati. Poglej rezultat na TV.
Če bo vse v redu, priklapljati nazaj enega po enega še ostale stanovalce, dokler se napetost ne bo sesedla. Sedaj veš v katerem kablu je napaka (poškodovan kabel, namenoma narejen kratekj stik, če jaz ne gledam TV, jo tudi drugi nw bodo itd.)
Če bo tudi s samo priklopom tvoje veje enako nedelujoče, odklopi kretnico - tvoj priključek direktno na ojačevalec.
Če bo v redu - menjaj kabel med kretnico in ojačevalcem, saj je na sliki videti zelo slab - pravzaprav je po izgledu že tako ali tako goden za menjavo.
Če ne pomaga, druga kretnica.
Če še vedno ne gre in napajalc kuha, odklopi vse priključke za antene z ojačevalca. Če bo napetost sedaj normalna, priklapljaj antene nazaj, dokler ne odkriješ problematične.
Če ne pomaga nič, menjaj ojačevalec.
Edit typo.
Nazadnje urejal/a Azrael Tor Avg 23, 2011 6:43 pm; skupaj popravljeno 1 krat
bandy
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
Kraj: JV okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2011 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepsa hvala za navodilo.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2011 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem, napača!
Če bo napetost brez anten normalna, ima ena od ena od anten kratek stik. Sem popravil tudi v prejšnjem prispevku.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2011 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Idea Če se napajalc greje in je na slo signalih bolje, pa kocka vmes in svohnejših-cro signalov ni več, zna bit, da ojačevalec ali celo sam napajalec oscilira. Bo to treba preverit. Če je zadeva začela te dneve ga s*rat (turbo vročina, pa zadeva na podstrešju), me ne bi čudilo, da je skuhalo kaki element v kaki od naprav! ...
bandy
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
Kraj: JV okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2011 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva ne dela cca. 14 dni in je crknlo, ko ni bila ravno pasja vrocina. Baje, da vmes celo delajo SLO programi za nekaj minut. Vsaj tako je rekla soseda, ki obcasno zvecer prikljuci napajalnik. Jaz imam sedaj izklopljenega.
Imam pa doma multimeter in bom po Azraelovem predlogu preizkusil zadeve.
bandy
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
Kraj: JV okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2011 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se enkrat hvala Azraelu za nasvete. Zadevo sem uredil. Ocitno je problem pri enem od stanovalcev, ker se je ob priklopu enega od kablov na razdelilec napetost sesedla. Zdaj ko sem pustil odklopljenega dela vse brez tezav, tako kot je delovalo prej.
