mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.90 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Tor Okt 14, 2003 7:42 am Naslov sporočila: Izdelava TIV "na suho" |
Pa naj poleg Silvota še jaz predstavim izdelavo TIV "na suho":
Tokrat sem izdelal TIV za frekvenc meter iz knjige "Praktična uporaba mikrokontrolerjev" SE. Vezice so še vedno malo "debele", kar pa je v konkretnem primeru še kar v redu izpadlo. Luknje sem izvrtal še na roko, bom pa v naslednjem primeru izkoristil kar CNC.
Potek dela v programu NCGR |
237.23 KB |
154 krat |
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
mirkatmir Član
Objavljeno: Tor Okt 14, 2003 7:45 am Naslov sporočila: |
Slika prikazuje Z os CNC-a med samim rezkanjem. Ploščica je na vakumski plošči.
216.5 KB |
217 krat |
mirkatmir Član
Objavljeno: Tor Okt 14, 2003 7:46 am Naslov sporočila: Rezkanje |
Samo rezkanje po X in Y osi. Slika je malo nejasna v ospredju.
132.33 KB |
135 krat |
mirkatmir Član
Objavljeno: Tor Okt 14, 2003 7:48 am Naslov sporočila: Končna ploščica |
In še končen izdelek izpod stroja ...
287.63 KB |
168 krat |
mirkatmir Član
Objavljeno: Tor Okt 14, 2003 7:51 am Naslov sporočila: |
Še postopek izvoza datoteke iz programa Target 3001 v HPGL datoteko, katero lahko nato uvozim v NCGR program.
111.9 KB |
105 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.81 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Okt 14, 2003 7:54 am Naslov sporočila: |
Tole izgleda zanimivo. Napiši kaj več o samem CNC. Koliko časa dela tako vezje? Kako je s predlogo tiv ? Na fotografiji se mi zdi, da je za pogon frezerja običajen asihronec. Se uporablja frekvenčni pretvorik za dvig obratov ? Dvomim namreč, da evetualno z "dalander" vezavo dosežeš ustrezne obrate. Je mogoče na fotografiji enosmeren motor ?
mirkatmir Član
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Tor Okt 14, 2003 9:07 am Naslov sporočila: |
Po slikah sodeč je rezkar profesionalne izvedbe? Kaj pa je to za en program, ki bere HPGl datoteke?
mirkatmir Član
Objavljeno: Tor Okt 14, 2003 1:12 pm Naslov sporočila: |
CNC stroj je profesionalne izvedbe firme ISEL iz Nemčije. Največja površina rezkanja je cca 550 x 550 mm. Za motor mislim da se res uporablja frek. pretvornik. Program je GR-CAM - grafični CNC prevajalnik in DNC driver V 2.3 last firme Iskra FLEXMATIC, kjer je stroj tudi kupljen, napisan pa je (za info Silvotu) v Cliperju. Program pretvori hpgl, dxf ali excellon datoteko v NC datoteko.
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.37 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Okt 14, 2003 10:02 pm Naslov sporočila: |
Mirkatmir lepo dokumentirano in izvedeno. Sam izdelave tiskanin na ta način še nisem imel prilike videt. Pred časom sem gledal neke projekte reciva temu koordinatnih vrtalnih strojev namenjene izključno vrtanju, tole pa je lep način za prototipno izdelavo - za kake serije verjetno ni primerno. Res bi bilo zanimivo slišati koliko časa pravzaprav porabi stroj za izdelavo tegale.
Lp, Frenki
mirkatmir Član
Objavljeno: Sre Okt 15, 2003 7:56 am Naslov sporočila: |
Se oproščam Silvotu, ker sem pozabil napisati čas obdelave. Čas priprave stroja do začetka rezkanja traja cca. 3-5 minut (pozicioniranje- merjenje točke obdelovanca in vnos parametrov za delo), samo rezkanje enega nivoja (vezice brez lukenj) manj kot 5 minut, luknje cca. pol minute. Seveda v konkretnem primeru ploščice 5 x 7 cm. Največ časa vzame vpenjanje obdelovanca na mizo. Seveda je to odvisno od samega obdelovanca. Če je to TIV oz. kakšna druga ploščica, ni problema, saj se uporabi vakumska mizica, katera ploščico s pomočjo izsesavanja zraka "prilepi" na mizo.
Moram povedati, da kolega (lastnik CNC-a) na stroju obdeluje ploščice od 1 x 1 cm (zlati obesek za verižico) pa vse do velikosti 50 x 50 cm.
Uptime: 5 dni
