Faradey
karkoli
Pridružen-a: Sre 08 Sep 2010 20:53
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 7:41 am    Naslov sporočila:  Faradey Odgovori s citatom
http://www.endtimesreport.com/faraday_cages.html
Se je sploh mogoče zaščititi pred kontrolo, krajo ali brisanjem podatkov?
Koliko je taka kletka v današnjem časau uporabna. Mobitel deluje namreč tudi v kovinskem dvigalu.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno, a ne v vsakem. Če je celotna kletka kovinska (tudi streha) in dobro ozemljena potem v takem dvigalu ne boš poklical nikogar.
Drugače se mi pa tale članek bolj kot ne paničarjenje, teorija zarote...da bi doma imel nek sprejemnik v kovinski škatli za vsak slučaj...? V primeru nuklearnega udara bo skurilo tudi oddajnik in tako ne bo kaj poslušati, kot drugo boš v primeru takega udara imel druge, dosti hujše skrbi kot ta da ti radio ne dela.
Sploh ni vprašanje ali JE mogoče ukrasti karkoli. Vse, kar človek naredi, lahko človek razbije, oziroma vse, kar šifrira, lahko tudi DEšifrira. Vprašanje je KDAJ ti bodo kaj ukradli, oziroma ali si dovolj pomemben da se sploh spravijo nate?
Mislim da je tako razmišljanje brezvezno, saj če bi tako razmišljal znoriš ali pa se zapreš v bunker in čakaš smrt. Življenje je tveganje. kdor ne riskira, ne profitira. Že ko se usedeš v avto, nikoli ne veš ali boš prišel na cilj ali ne.
Npr. pomembne podatke kopiraš na dva, tri HDD-je, mogoče še na CD/DVD in to je to. Če pride do kaj takega, seveda obstaja možnost, da bo magnetni val uničil vse tri diske, požar pa še tisti DVD ki ga imaš. Murphy...verjetnost je pa po moje vseeno izredno majhna.
Sem poznal kolega, ki je delal pri firmi, ki je imela požarno varen (atestiran)trezor, v njem PC in vsakodnevno so delali kopijo vseh PC-jev (podatkov). Ampak džabe ti je vse to, ki bi sicer zdralo nuklearni in magnetni udar, ni pa zdržalo majhnega, majcenega virusa, ki je prišel v ta močan trezor po 0.2 mm kvadrat žičkah...
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čeprav gre za reklamo, ideja ni tako neumna. V vojnih razmerah, bo verjeno kakšen še delujoč (in dovolj oddaljen) dolgovalovni oddajnik,edini način za obveščanje širše javnosti.
Kakšna je lahko vrednost enega radijskega sprejemnika, se je pokazalo že med II svetovno vojno.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je res. Vprašanje pa je, kje dandanes dobiti DV sprejemnik. Poleg tega se bo v takih razmerah, ko upravičeno sklepaš da je uničenih večkot tričetrt sprejemnikov zanašati se na sredstva javnega obveščanja milo rečeno neodgovorno. Ne pomaga ti nek predvojni DV oddajnik, če ga lahko sliši 128 slovencev od dobrega miljona, kolikor nas je in potem reči "saj smo vas obvestili". Čeprav bi bila to čisto verjetna poteza današnje vlade...
karkoli
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran sem dal bolj za ilustracijo, američani radi pretiravajo.
Priznam pa , da ne vem kaj bi se v takih pogojih obdržalo.
Nekoč so bile veliko v uporabi CB postaje verjetno jih ljudje niso vstran metali.
Vprašanje je ali se jih splača spravit v kovinsko škatlo.
Vprašanje je tudi kako se obdržijo akumulatorji in baterije v takih pogojih.
Če je zunaj radiacija je boljše uporabiti neke oblike radijskih postaj kot se premikati po terenu.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
Upajmo, da vojnih razmer ne bo nikoli več.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ufff...preveč upaš. Upaj raje da jih čim dlje ne bo.
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Bistvu je FARADAY.
Faradayeva kletka je zastor za električno polje. Mobitel v dvigalu je pa elektromagnetno valovanje in se proti njemu zaščitiš malo drugače, no v osnovi niti ne, ampak pri faradayevi kletki imaš lahko 10cm luknje pa še vedno deluje, za zastiranje EMV pa morajo biti luknje manjše kot je valovna dolžina valovanja.
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 30, 2011 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jure Šterk je ob nevihti zaprl GPS in drugo elektroniko, ki ni bila pritrjena, kar v lonec na pritisk...
Uptime: 499 dni
