ESR elektrolitskih kondenzatorjev
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednja
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 28, 2006 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
baresi je napisal/a:
Če se to dogaja brez tranzistorja v H stopnji, vzrok je sigurno v napajalniku. Jaz bi zamenjal vse elektrolite.
Zanimivo, da je postala praksa pri večina serviserjev menjava vseh elektrolitov. (to je nekaj podobnega, kot da ti na avtomobilu spušča guma pa zamenjaš preventivno kar vse štiri) Res, elektroliti so pogosti vzrok okvar - menjava vseh pa je vrjetno posledica tega, da je elektrolita težko preveriti, če ni mehansko deformiran. Osebno svetujem, da se najprej zamenjajo tisti, ki so v bližini elementov, ki se grejejo. (hladilnih teles - sploh če je hladilo še prilotano na tiskanino - običajno na - pol v neposredni bližini pa je še kak elektrolit prilotan tudi na maso, kar povzroči segrevanje elektrolita) Dodatno eksterno segrevanje namreč elektrolitu zmanjšuje življensko dobo.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 28, 2006 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Silvo, kvaliteto elektrolita je zelo enostavno pomeriti in to kar precej natančno! Zadevica se imenuje ESR meter in v par letih odkar jo uporabljam, me še niti enkrat ni zaj***. Je pa res, kot pri vsaki drugi stvari, da moraš pač imeti malo prakse. Kar vsevprek ne gre meriti in preverjati Cool
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 28, 2006 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
....Je pa res, kot pri vsaki drugi stvari, da moraš pač imeti malo prakse....
Sam uporabljam DMM750, ki se je izkazal kot kar zanesljiv. Žal gre le do 100 mi Je pa v večini primerov dovolj. Seveda pa je potrebno imeti nekaj prakse in občutka, kajti elektrolit ne crkne kot upor. Pri slabem elektrolitu mi običajno instrument kaže nekaj pod označeno vrednostjo oz rezultat meritve zelo odstopa. Dober kondezator mi prikazuje malo nad označeno vrednostjo (recimo 47 mi F kaže tam med 51-52 mi F)
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 28, 2006 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem mislil na meritev kapacitete ampak na meritev ekvivalentne serijske upornosti. To je čisto drug štos. Medtem ko moj Fluke179 pri enem zelo ubogem elkotu kaže 100uF (pri 100u elektrolitu), ESR meter pokaže 10x višjo upornost, kot bi bilo prav. In to je to.
Še KLIK
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 28, 2006 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
satelitko je napisal/a:
Še KLIK
Zanimiva zadeva. Sem gledal načrt, ki je dokaj enostaven. Moram malo prešudirat zadevo ter gradivo. Mislim, da bi lahko spisal program za kakega pic-a.
Prispevkov: 6739
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 28, 2006 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena varianta ESR metra je bila objavljena pred par leti tudi v Elektorju. Mogoče kot referenca oz. vir informacij.
Lp, Frenki
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 28, 2006 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki hvala za informacijo. Mogoče bo to ideja za kak ponovoletni projekt Wink
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 28, 2006 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel. Avtor je v vezju uporabil kar dva PIC-a. Shocked Ni mi najbolj jasno zakaj?
Z drugega konca pa je na 16F877 še prostih pinov. Je kriv višjenivojski jezik? Program je pisan v nekem basicu ali pa za delovanje potrebuje dva jedra?
Kratek opis ter program se lahko sname z elektorjeve strani. ***Klik***
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.22
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 02, 2007 1:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrjetno, je en pic uporabljen kot generator frekvence. Drugi pa meri odziv. Kar se pa tiče uporabe basica.... nimam besed Rolling Eyes
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 02, 2007 4:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu je načrt:
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 02, 2007 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bungee je napisal/a:
Kaj pa manjka Basic-u? Shocked
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 02, 2007 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Višjenivojski jeziki dostikrat predstavljajo problem v časovno odvisnih aplikacijah. Domnevam, da je avtor tukaj imel podobno težavo, kajti že sam pic je "zagnal" na 20Mhz.
Če pa pogledaš načrt podobne aplikacije, (povezava, ki jo je navedel satelitko ***klik*** ) vidiš, da tam teče procesor le s 3.5Mhz. Poleg tega mu vzame še nekaj procesorskega časa multipleksiranje LED displeja. Pri elektorjevi varianti je uporabljen LCD, ki razen zgolj pri inicializaciji ter vpisu ne "požira" procesorskega časa.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.22
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 02, 2007 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Basic. Kar se tiče "preprostosti" programiranja je seveda krasen, ko pa prideš do problema hitrosti izvajanja kode.....
Assembler je daleč najhitrejši, kar se tiče izvajanja kode. Slaba stran pa je veliko število vrstic za iskanje napake. Sam uporabljam CSS za rutine, ki niso časovno kritične in preklopim v assembler pri časovno kritičnih rutinah.
Ko sem primerjal razne prevajalnike basic ni imel možnosti tega preklopa, zato sem opustil vsako misel o tem prevajalniku.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me, kaj narediš če ti "crkne" ena svečka v avtomobilu. Menjaš samo njo?
baresi
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preventivna menjava elektrolitskih kondenzatorjev nima posebnega smisla. Verjetno ljudje to počnejo, ker je kondenzatorje lahko dobiti, pa še poceni so. Pravi način za odkrivanje napak je meritev. V filtrskih kondenzatorjih se z osciloskopom takoj vidi, ali je črta ravna, ali žagasta. Na oko se da včasih ugotoviti defekten kondenzator. Nekateri kondenzatorji se napihnejo. Drugi kondenzatorji spustijo elektrolit na spodnji strani. V tem primeru običajno v napravi smrdi, kot da bi jo pes zalil. Elektrolitski kondenzatorji so izolirani z skrčno cevko (shrink tube). Ta se ob segrevanju skrči. Če je pri kondenzatorju izolacija bolj skrčena kot ponavadi, pomeni da se pregreva. Pregreva se lahko zaradi okvare, pogosto pa pregrevanje povzroči vroč hladilnik v bližini. Ne glede na to, kdo je pregrel kondenzator, ga je priporočljivo zamenjati.
Večina kondenzatorjev ima na vrhu vtisnjene zareze. Te so namenjeni neškodljivemu odprtju namesto eksplozije v primeru okvare. Na zarezi se kondenzator odpre pri nenevarnem pritisku. Nekateri kondenzatorji imajo varnostni ventil.
Elektrolitski kondenzatorji na visokonapetostni strani usmernika imajo večkrat zgornji del ohišja izoliran. Ta izolacija ni termoskrčna, ampak se včasih raztegne, tako da kondenzator zgleda napihnjen, v resnici pa ni. Tako plastiko je najbolje odstraniti, da se vidi, ali je problem dejansko v kondenzatorju.
Stran 1 od 6
Uptime: 10 dni
