Array in U64
ciko
Pridružen-a: Čet 27 Mar 2008 11:41
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.60
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2011 9:22 am    Naslov sporočila:  Array in U64 Odgovori s citatom
Živjo,
programiram eno aplikacijo z LPC17xx in Keil.
Za shranjevanje določenih podatkov uporabljam polje, ki je definirano kot U64 (typedef unsigned long long U64).
Težavo imam ko želim vpisati v polje vrednost 0x80000000, zapiše pa mi 0xffffffff80000000.
Naredil sem čist preprost primer - izsek iz aplikacije:
Koda:
//globalna spremenljivka
U64 AreaProfile_Table[80];
//lokalne spremenljivke
   U64 i,j, k, mask;
      j = 3;
      k = 7;
      mask = (U64)((1<<(j*8 + k)));
      i =  AreaProfile_Table[31]; //tukaj je vrednost 0
      i = mask | i; //i = 0x80000000
      AreaProfile_Table[31] = i; ?!? v AreaProfile_Table se zapiše 0xffffffff80000000
Morda ideja, zakaj se noče vpisati pravilna vrednost oz kako to doseči?
V kolikor ne bo šlo drugače bom pač moral razdeliti Array na dva dela.
Lp,
Peter
MitjaN
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2011 4:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo,
jaz vidim dve možni razlagi obe pa predpostavljata napako prevajalnika:
1. konstanta "1" je privzeto tipa int (signed int če smo natančni) in glede na kodo, je tega tipa tudi, ko jo prekamkneš v desno. Nato pa jo zapišeš v U64. in pri pretvorbi tipa lahko pomotoma pride do razširitve predznaka. To lahko preveriš s tem, da pogledaš kaj se zapiše v spremenljivko "mask". Morebiti bi pomagalo če bi konstanto "1" zapisal kot U64 preden jo premakneš v desno (z "((U64)1) ali pa z "1LL").
2. Prevajalnik ima težave z operacijami nad "unsigned long long" tipi (spremenljivka "mask" ima pravilno vrednost, rezultat "|" operacije pa vrne napačen rezultat)
Po mojih izkušnjah ima kaj nekaj prevajalnikov (določene verzije TI-jevih prevajalnikov za 430 in C2000 serijo in nekateri prevajalniki ki temeljijo na gcc-ju) težave z "long long" tipi, tako da se ti splača tudi prebrati kakšen ReleaseNote, oziroma Compiler Errata seznam.
Mitja
ciko
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.60
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2011 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MitjaN je napisal/a:
Živijo,
Mitja
Težava je, ko vrednost i, ki je sicer 0x80000000 zapišem v polje. Šiftanje deluje normalno. Namesto vrednosti 0x80000000, ki jo ima i, se zapiše v polje 0xffffffff80000000. Pri tem se spremenljivka tipa U64 zapiše v polje, ki je definirano kot U64.
No sedaj sem naredil dva polja z U32.
Peter
Uptime: 6 dni
