Problem z ojačevalnik s čipom TDA7294
t-o-m-y
Pridružen-a: Pon 19 Jan 2009 20:42
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.09
Kraj: Zalog
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 9:29 pm    Naslov sporočila:  Problem z ojačevalnik s čipom TDA7294 Odgovori s citatom
Imam en problem za končni izdelek sem izdelal ojačevalnik s čipom TDA7294 in sicer 50W veerzijo. Zrisal sem vezje in prispajkal elemente. Ker ima čip tudi funkciji mute in standby in ju ne potrebujem sem vezal nogici na maso. Ob priklopu se je zgodilo, da mi je odbilo povezavo na +30V. Zalotal sem jo nazaj. Ob ponovnem priklopu mi je odbilo maso vendar na napajalniku. Preveril sem stike in jih nisem našel.
Zanima me ali je kdo izdelal ojačevalnik s tem čipom in če je imel kakšne težave.
Najlepša hvala za pomoč že vnaprej.
 Velikost datoteke:  42.31 KB
 Pogledana:  30 krat
 Velikost datoteke:  284.14 KB
 Pogledana:  10 krat
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.69
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektrolit C6 je narobe obrnjen...
EDIT: Oziroma, vedno znova ko pogledam nisem siguren v svoje besede... Brick wall
Naj me kdo popravi, ce sem mimo vstrelil...
Lep pozdrav!
Aljaž T.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pazi na hladilnik. Da ga nisi električno zvezal na maso.
t-o-m-y
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.09
Kraj: Zalog
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem preveril in ga nisem zvezal na maso. Hvala lepa za odgovore
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali lahko avtor še "dekodira" vezje - kaj je zgoraj kaj spodaj. Čip se šteje od leve proti desni. Napajanje imaš simetrično, torej +36V, GND in -36V?
LP, Peter
t-o-m-y
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.09
Kraj: Zalog
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajanje je simetrično in je narisano s strani bakra.
Samo87
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start je napisal/a:
Je C6 kar prav obrnjen.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se že riše vezje, ga je dobro narisati po datasheet-u in ne po prvi shemi iz interneta. Glede na datasheet je pin 1 povezan na GND in ne na -VCC, ostalih razlik nisem gledal.
LP, Peter
t-o-m-y
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.09
Kraj: Zalog
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To shemo je vseboval kit komplet, res pa je da datasheeta sploh nisem pogledal.
Hvala
Aktiv.: 39.63
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem jih sestavil ene par, in vsi lepo delujejo. Po shemi iz datasheeta.
Primerjaj tole shemo s tisto v datasheetu.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 7:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer nisem ravno iskal napake, vendar bi bilo bolje, da so povezave za večji tok malce širše (glavno napajanje čipa, zvočnik).
Zaradi tega najverjetneje v tem primeru (pri vklopu) povezave niso odgorele, ampak je to dobra praksa za vnaprej.
Pa pomeri z ohm-metrom upornosti med + in - napajanjem ter GND (vse variante). Zna biti, da imaš nekje konkreten kratek stik v napajanju.
Pa da ne kuriš varovalk ali TIV, daj priklopi primar trafota preko 100W žarnice.
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.61
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 08, 2011 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si rešil zadevo ??
Aktiv.: 32.57
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 08, 2011 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtor je opustil omenjeni čip in stvar izdelal s TDA2005.
Uptime: 3 dni
